מה ההבדל בין Sansa C150 ל-Sansa m250? כן, כן, חוץ מהמחיר כמובן....
בעיקר המסך הצבעוני
וחצמיזה? נאדה?
יש נגן אחר שמשתלם במחיר הזה?
חוץ מזה ה C אמור להיות עם ממשק יותר טוב (לא ניסיתי אז אני לא יודע אישית) והוא מבזבז יותר בטריה (כנראה בגלל המסך)
אישית אני חושב שהסדרת M היא הכי משתלמת בטווח מחירים הזה
סבבה, תודה
ה C בעקרון יותר אלגנטי. הממשק דיי דומה, לא ראיתי הבדל משמעותי.
אם ההפרש לא היה גדול הייתי הולך על ה C, קצת יותר נעים להשתמש בו.
אפשר למצוא את ה C140 ב 400 שקל ופחות.
(אני קניתי מ SKAK ב 390 שקל נראה לי)
חיי סוללה זה דבר יותר חשוב מהעיצוב, למרות שאני מסכים שה-C נראה יותר טוב.
ההפרש בחיי סוללה הוא קיים אבל הוא לא כזה רציני 15 שעות מול 19 שעות אם אני זוכר במדויק
תשמע להגיד לא רציני על הפרש של יותר מ-25% יותר זה לא ממש נכון.
זה פעמיים נסיעה י"ם-ב"ש-י"ם ללא צורך בהטענה.
אבל בכל מקרה נשאיר את זה לשיקול של החברה של החברה, זה בשבילה.
אני מבחינתי הייתי קונה משהו יותר רציני.
סליחה אם לא הייתי מובן פשוט התכוונתי שזה לא פי שתיים או משהו כזה גם אני מסכים שזה מספיק הפרש בשביל להיות שיקול אבל לא כמו אם זה היה 12 שעות מול 24 שעות שגם ההפרשים האלה קיימים בין נגנים שונים
לא ציינתי את היופי סתם כיופי. אמרתי שיותר נעים להשתמש בו (המסך קצת יותר קל לצפיה, המקשים טיפה יותר איכותיים).
ההבדל בזמן סוללה לא מבוטל, אבל בהחלט לא קריטי. במיוחד לא שהנגן עובד על סוללת AAA בודדה. אם אתה משתמש בבטריות נטענות זה לא משנה כמעט כלום.
לסחוב בטרית AAA ספר זה לא נורא.
