שאלה לגבי מעבדי AMD ומהירות שעון
הורדתי את התוכנה שמראה לי את המעבד שיש לי רשום לי שיש לי מעבד AMD ALTHON XP במהירות מעבד של אחד נקודה אחד גיגה. רציתי לדעת איזה מעבד זה (מבחינת המספר הסידורי). המעבד במחשב השני שלי הוא AMD ALTHON XP 2500 איזה יותר טוב???(המחשב השני כרגע בתיקון וזה מה שרשום על הקבלה שלו אני מתאר לעצמי ש2500 מתייחס למספר סידורי ולא למהירות שעון!) ועד כמה ההבדל בין שניהם משמעותי!?
המעבד שפועל ב1.1GHZ הוא כנראה AXP 1500 או משהו כזה (אולי פחות) זו הערכה.
בכל מקרה השני אמור לפעול ב1.8GHZ עד כמה שזכור לי והוא עדיף בהרבה על הראשון.
ה-2500 הוא לא המספר הסידורי הוא פשוט השם של הדגם,והוא לא מצביע על מהירות השעון שלו כמו שכנראה שמת לב.
לדוגמא:
המעבד שלי,A64 3800 DC,רשום 3800 אבל מהירות השעון שלו היא 2000
האם יש מאמר או טבלה מסודרת שמרכזת את המספרים הסידוריים של הזיכרון לעומת מהירות שעון העבודה שלהם?? (של AMD?) חיפשתי קצת בגוגל אבל בעיברית מצאתי רק 3 אתרים שמזכרירים את XP AMD ALTHON ובאנגלית רובם אתרי מכירות ובאתר של AMD לא מצאתי בכלל את המעבדים המדוברים (ניראה כי הפסיקו למכור אות הסוגים האלה (1500,2500).
מה הקטע שלך עם מספרים סידוריים? מתכנן לבדוק שבוע יצור?
הוא מתעקש לקרוא לזה מספר סידורי אחרי שהסברתי לו,נו מילא.
עניתי לך כבר,זה לא מס' סידורי,זה שם הדגם! ונתתי לך גם דוגמא.
רוצה דוגמא מעולם המכוניות?
ב.מ.וו 760..אין לה 760 כ"ס ואין לה נפח מנוע בנפל 760 וגם לא 7600..זה סה"כ דגם! (הדוגמא עם המעבדים יותר טובה :lol:)
אין בעיה סבבה טעות שלי. יש טבלה שמרכזת בין מספר הדגם למהירות שעון העבודה שלו במעבדי AMD מהדור הקודם ( את 1500 ואת 2500)?
אין Athlon XP במהירות של 1.1GHZ זה פשוט לא קיים ה AXP ההכי איטי שייצרו היה 1.33
מה שכנראה הבעייה שלך זה או שזה לא AXP אלא את'לון רגיל עוד יותר ישן או שה FSB שלך מכוון על 100 במקום על המהירות שהוא אמור
אם כן אז יש לנו פה שתי אפשרויות:
1. זה מעבד AXP 1700+ שאמור להיות במהירות 1463 מה"צ ובמקרה הזה אתה צריך לשנות את ה FSB ל 133
2. זה מעבד AXP 2500+ שאמור להיות במהירות 1826 מה"צ ובמקרה הזה אתה צריך לשנות את ה FSB ל 166
נ.ב. הדרך ההכי פשוטה לבדוק איזה מבין השניים יש לך היא לבדוק כמה קש יש לך בעזרת CPU-Z או תוכנה דומה
אם יש לך 256KB קש וזה באמת AXP אז זה 1700+ אם יש לך 512KB קש אז זה בטוח 2500+
זה התוצאות שקיבלתי
Processor Properties:
Manufacturer AMD
Version AMD Athlon XP
External Clock 100 MHz
Maximum Clock 3000 MHz
Current Clock 1100 MHz
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Status Enabled
Socket Designation Socket-A
בנוגע לזיכרון אז רשום שתי דברים עם אותה כותרת שניה זה
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Operational Mode Write-Back
Associativity 4-way Set-Associative
Maximum Size 1024 KB
Installed Size 128 KB
Supported SRAM Type Synchronous
Current SRAM Type Synchronous
Error Correction None
Socket Designation Internal Cache
והשני
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Installed Size 512 KB
Error Correction Single-bit ECC
זה התוצאות שקיבלתי מישהו יכול להגיד לי איזה מעבד יש לי (איזה מספר דגם?) מישהו??
זה 2500+
תעלה את ה-FSB ל-166Mhz
אין לי מושג איך עושים את זה! אני גם לא ממש מבין מה זה אני מתאר לעצמי שזה מהירות של משהו בכול מקרה מישהו יכול להגיד לי איפה אני מעלה את זה בהגדרות של הביוס? הוינדוס?
איזה לוח יש לך?
בביוס
תנסה למצוא או מקום שנותן לך להגדיר את המעבד בתור 2500+ או שנותן להעלות את ה Front Side Bus ל 166
אופס,טעות (סליחה) :kopfpatsch:
