החלפת זכרונות G.SKILL
אז ככה קניתי זכרונות PK של G.SKILL ונראה לי שיש איתם בעיות תאימות במחשב אני כמעט בטוח שהם עושות את הבעיות (זה נבדק עכשיו)
בהנחה שזה כן הזכרונות לאיזה זכרונות בטווח המחירים הזה בנועה כדאי לי להחליף?
איזה לוח אם יש לך?
איזה לוח אם יש לך?
רשום במפרט- 965-S3
לגבי הזכרון הזה יתאים
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 1024MB 5-5-5-15
דגם: F2-6400CL5D-1GBNQ
קישור http://www.gskill.com/indexen.html
לקנייה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6032
אבל חכה לעוד תגובות...
איך הNQ? לא שמעתי עליהם עדיין ..יותר טובים מהPK או פחות?
ולא יהיו בעיות תאימות עם הלוח אם?
אם אני זוכר נכון האי תעימות נובעת בגלל המתח של הזכרונות שלך הם 1.9-2.0V ואתה צריך 1.8-2.0V
כדי להפעיל אותם על הלוח שלך...
אתה יכול לקנות סלוט של 256 במתח של 1.9 (אני לא יודע על הדגמים של הזכרונות הללו) ולשנות את המתח של הזכרונות בביוס...
אני יודע על האי תאימות ובאיזה אתר אמרו שצריך פשוט להוסיף 0.1 בביוס...וזה מה שעשיתי..אבל זה עדיין לא עוזר..
אם המחשב נדלק אז זו כנראה לא הבעיית תאימות המוזכרת כאן
מה שכן אפשר לעשות זה להוסיף 0.1-0.2V ולבדוק
אתה אומר אם הבעיה ממשיכה גם אחרי שאני מוסיף 0.1 אז להוסיף 0.2?
רגע מה בנוגע לעידכוני ביוס? יש באתר תעידכון של התאימות זיכרונות
בקשהההה תגיד מה קורה אני גם מתכנן על הזיכרון הנ"ל עם הלוח הזה
מעודכן לF6 הגרסא הכי חדשה.
יכול מאד להיות שיש בעית תאימות
כשאני קניתי את המחשב זה היה DS3+BNR
והמחשב היה מרסט
אחרי בדיקה בחנות הם החליפו לי ל HZ שהם כמה רמות מעל
כשאני חושב על זה אם PK היה מתאים אז הם היו שמים אותו
ולא את HZ שהוא יקר יותר אז יש מצב חזק לחוסר תאימות אבל לך תדע
