האם כדאי לנצל אחריות? - מחשב חדש, CPU מתחמם במאמץ עד 68 מעלות.
SPEEDFAN לא מזהה את הטמפ של המעבד.
ב BIOS זה ללא מאמץ.
דווקא כן
  • תגובות 52
  • צפיות 4.4k
אני גם חשבתי שזה ללא מאמץ.
אז איך זה שבביוס הטמפ' זהה לטמפ' שאני מודד ב-EVEREST? לפי מהשאתה אומר בביוס צריך להיות יותר
בדיקת טמפ' בBIOS היא המדוייקת ביותר!! מבחינת מימוש אחריות, כל עוד המעבד עובד בצורה תקינה אף אחד לא יחליף לך אותו, מקסימום ינסו לדחוף לך גוף קירור אחר.. (נסה להשיג הנחה לפחות)
בדיוק ^^
ואני אומר לך שיש השפעה למארז,אתה התעקשת.
זה שיש לך מאורר 80mm שזורק על המאורר אני לא בטוח שזה טוב,אולי זה עושה מערבולת אויר כזו? נסה לבטל אותו.
וחוץ מזה 80mm ידועים כעושים הרבה רעש ודוחפים מעט אויר,במיוחד גנ'ריים
extract למה אתה שונא כל כך את הג'נרים ??? LOL
קוראים לזה אפקט העדר.
אם מישהו שמושפע מתופעה זו שומע על מספר אנשים אשר אומרים שמארז גנרי=שיט אז אותו בנאדם יכנס ללופ של השמצות בנוגע לאותם מארזים גנריים - גם אם אין סיבה מיוחדת או משמעותית לכך.
שאלה מיותרת..
הם לא איכותיים,בעלי מאוררים שעושים רק רעש,לא נוחים,אין להם סירקולציה טובה וכו'
ואני אפילו עוד יותר שונא ספקים ג'נריים
באופן עקרוני מארזים ג'נריים הם על הפנים.. בעיקר בגלל שהם קטנים וצפופים נורא, ההכנות למאווררים נוראיות (בדרך כלל רק 80mm) וגם כבר שיש הכנה אז בוא נגיד שאין למאוורר יותר מידי מאיפה למשוך אוויר כי הכול חסום.. מה שכן, אני עובד עכשיו עם מארז ג'נרי, עשיתי לו מוד - הכנתי חלון ועשיתי הכנה למאוורר 120mm על הדלת, במארז יש הכנה ל2 מאווררי 80mm מאחור , פתחתי את הגריל שלהם לגמרי והתקנתי 2 מאווררים. בגג עשיתי חור והתקנתי מאוורר 120mm. טמפ' הלוח ירדה ב15 מעלות!!! והמעבד ירד בעוד 4-5 מעלות (לא שזה אכפת לי החלקים לקירור מים כבר כאן).
בכל אופן מה שאני מנסה להגיד שגם עם מארז ג'נרי (שגם אני לא חובב גדול שלהם דרך אגב) עם קצת יצירתיות והשקעה אפשר להגיע לתוצאות יפות..
ומה יצא לך פה? קנית מארז במאה שקל ואז חתכת ועבדת הרבה וקנית מאוררים והכל ויצא לך כמה? עוד מאה שקל?
ב-230 היית סוגר עניין וקונה איזה 6A19..
ועדיין לא פתרת את בעית הרעש למשל כי הוא דק,ואת האיכות הכללית עצמה,סירקולציה,מיקום של דברים בפנים וכו' וכו'
יש לו 3 מאווררים וזה די ומספיק
ופעם אחת ולתמיד תבינו שאין קשר בין החברה שמייצרת את המארז
לבין הטמפרטורה שלו !!!!!!!!!!!!!!!!!
הדבר היחיד שקובע את הטמפ' שלו זה האיורור שלו נקודה
במקרה שלו יש לו מספיק מאוררים לקירור תקין
מארזים גנריים טובים ל70 אחוז מהמשתמשים והדבר היחיד שיש צורך לשפרו זה הספק שכידוע לא נחשב
לאיכותי גם כאן בחלק לא קטן מהמקרים זה מספיק לאנשים
אני מאמין שהמאוורר של המעבד לא מותקן טוב או שלא שמו משחה כמו שצריך
תלך לחנות שקניתה ותממש אחריות הם יטפלו בזה.....
ושוב מארז גנרי = תנור חחחח... הצחקתה אותי חוסר הבנה משווע....
הבנתי. אז אם יש לי 3X80mm זה אומר שזה מספיק?
בחור,מי שלא מבין זה אתה,בלי השמצות.
מה נותנים לך המאוררים הנ"ל כשאחד חסום והשניים במיקומים לא טובים,שלא נדבר על זה שה-CMF שלהם נמוך מאוד והם עושים המון רעש.
ואכן אין קשר בין החברה לבין האיורר שלו,אבל העניין הוא שבמארזים ג'נריים אין פשוט איורר כמו שצריך!
אם זה "מספיק" בבקשה רבה אבל אתה בהרבה פעמים רואה שדברים קורים והלוח חם או משהו כזה וזה בעצם לא מספיק..
מי שחוסך על דברים כאלה אוכל אותה בסוף.
את המארז הג'נרי לא קניתי,קיבלתי! את המאווררים קיבלתי יחד עם הזמנה של ציוד לקירור מים מחו"ל אז הם עלו לי ממש זול.. כמובן שאין כמו מארז אלומיניום עם הכנה למאווררי 120mm וכו'.. אבל עדין, אל תחסום כאן את התקוות של הרוב הגדול של המשתמשים, גם עם מארז ג'נרי אפשר להגיע לתוצאות יפות..
רעש יש לי כרגע רק מהמאוורר סטוק של המעבד (שכמו שאמרתי מוחלף אוטוטו בקירור מים), יש לי 2 120mm של AC (חרישיים ברמות מטורפות) ועוד 2 80mm מאחור של TT, הם אומנם יודעים לחפור אבל מחוברים לפאן בס שמשתיק אותם..
מחינת ה"עבודה" שאמרת שהשקעתי, אחי זה מודינג - אני נהנה מכל רגע :P
כנל גם אני עשיתי דבר דומה למרות שהמארז גם ככה היה קריר אבל אף פעם לא מפריע להוריד עוד קצת בטמפרטורות
ודרך אגב לכל המזלזלים בשידרוגים ובעלויות אני עשיתי שידרוג שעלה לי 190 שקל בטוטל וקיבלתי מארז שקט יפה וקר....
אח שלי קנה מארז של SHARK ב830 ש"ח ספק איכותי ללא צל של ספק ושלי יצא בסופו של דבר שקט יותר וקר יותר והוא התאכזב
משלו...(טמפ המעבד שלי יושבת על 28 במנוחה ו34 במאמץ וזה עוד כשהמאווררים הם גנריים והם על המהירות סיבוב הבינונית מה שגם מספק לי שקט)
יש לך קירור סטוק למעבד והוא על טמפ' כזו? ממש לא נראה לי...
בכל מקרה אף אחד לא אמר לקנות מארז ב-800 ש"ח!
אבל יש דברים איכותיים גם בסביבות ה-200 שחוסכים חיתוכים ושטויות כאלה
אתה יודע בכלל מה הCFM של מאורר גנרי לא אתה לא יודע
בדרך כל הCFM שלו הוא קצת מעל 30 זאת אומרת שבסך הכל יש לו CFM של קרוב ל100
עכשיו קח מארז סטנדרטי לא גנרי ותגיע לCFM דומה
ובלי שום קשר המעבד שלו לא חם בגלל האיוורור תבין את זה ואם אתה לא מבין את זה אז אתה לא מבין במחשבים
ניתן להבין זאת מכיוון שאם הוא היה פותח את הדלת והטמפ' היתה יורדת אז סימן שהיה מדובר בבעית איוורור
אבל מכיוון שהוא פתח אותה והטמפ' עלתה במקצת זה מעיד על בעיה אחרת שהיא לא איוורור המארז !!!!!!!!
ברור ??
ואם אתה לא חושב ככה אז אתה טועה ומטעה !!!!!
