לוח אם או מעבד ?
כרגע כאשר אני מדליק את המחשב אין שום תגובה הCD נדלקים (הלדים) לכמה שניות נכבים הנורה של הדיסק נדלקת ולא נכבת ואי אפשר לכבות את המחשב ריסאט אפשר לעשות הנורות שעל הלוח דולקות בצבע אדום הלוח MSI 6309 P3 667 אחריות על המעבד יש (אינטל) מה דעתכם יש טעם לרדוף אחרי איסטרוניקס או שזה הלוח דפוק
יש בפנים דיסקט ? הראדיסק לא מחובר טוב ?
דיסקט אין דיסק לא מחובר טוב יש מצב אבל אין לי בכלל שידור למסך כך שעוד לא הגעתי לקטע של להפעיל משהו חוץ מלוח אם (מה הקשר שהדיסק לא מחובר טוב )
1. יש ציפצופים?
2. ה CD עובד (כלומר כשאתה לוחץ על Eject הוא יוצא)?
3. המאוררים עובדים (הפנימיים לא של הספק)?
ציפצןפים אין הדיסקים נפתחים המאוררים עובדים
הדיסק מחובר הפוך (פין 1 במקום פין אחרון)? או יש לך התנגשות של 2 מאסטרים/סלייבים על אותו IDE?
לא השינוי היחידי שעשיתי זה להוריד בקר סקאזי וצורב סקאזי והתקנה של צורב IDE בדיסקים לא נגעתי כך שאין סיכוי שהם הפוכים (איך אפשר להתקין הפוך )וכאשר ראיתי שאין תגובה פירקתי את הכבל של הצורב ועדיין אין תגובה
יכול להיות שבביוס יש פניה לבקר סקזי, תנסה לאפס את הביוס (ג'אמפר או להוציא את הבטריה).
קשה לי להאמין שזה הבקר כי זה היה בקר פשוט מאוד (יציאה אחת רק לצורב) ואחרי כל פירמוט של הדיסק הWIN לא זיהה אותו והיתי צריך להתקין ידנית אבל אני אנסה אין לי יותר מדי מה להפסיד
במצבים כאילו מנתקים הכל כולל הכל ומשאירים את המינימום שזה לוח+מעבד+זיכרון+כ.מסך ומוודאים שהכל מחובר טוב.
אם זה עדיין לא נדלק זה יכול להיות הלוח.
הסיפור מסתבך
פירקתי את הכל מהלוח לא קרא כלום הוצאתי את הבטריה הבאיוס עלה עד לשלב של להכניס דיקט BOOT
עכשו כל פעם שאני מחבר את אחד הכבלים (דיסקטים דיסקים או CD) אני מקבל ציפצצופים ושוב המסך לא עולה
ה setup של הביוס עולה כשה IDE לא מחוברים? אם כן תיכנס לזה ותכוון אותו למתכונת הנוחכית ואז תנסה להפעיל שוב עם הכל מחובר.
איזה הגדרות לתת ?דיסקים הוא מזהה לבד (כאשר הכל תקין)
הסדר של ה BOOT , תוריד כל אזכרה שם ל SCSI.
