אובקלוקינג ל P4-1.8 ........
חבל לך להשקיע כל כך בשביל לנסות להמהיר את המעבד שלך לסביבות 2.5 בלי שם הבטחה שהוא יהיה יציב.
איזה לוח יש לך? אפשר לקנות מעבד פנטיום 4 במהירות 2.4 בלי אוברקלוק בפחות כסף.
אם יש לך זכרון DDR, אפשר לקנות מעבד P-D 805 ב600 ש"ח חדש. משומש אפילו בפחות.
לקנות את הלוח של ASROCK שתומך גם ב וAGP וגם ב-DDR רגיל ב250-300 ש"ח.
אתה תוכל להמהיר את המעבד לפחות עד 3 ג'יגה בקלות. לדעתי גם עד 3.3-3.5 .
זאת אופצייה שכדאי לבדוק אותה...
חברה לא בכל לוח ניתן לראות טמפ אפילו בלוחות
של GIGABITE ב 945P-S בדגם הזה לא נין לראות טמפ של המעבד או הלוח למה ?זה כדי שניקנה לוח קצת יותר יקר
כמו ה S-965P שעולה ב 200 שח יותר ,וזה כי יש לו מנטר טמפ ועוד כמה שטיות .....200 שח או יותר תלוי איפה קונים
זה בקשר לזה .
בקשר לשאר השאלות ששאלתי כגון ה :
אז השאלה אחשב לאיזה באס ה -E2 מגיע ?
והאם ניתן לשנות את המכפלה שלו ?
האם הוא תומך ב 400 MHZ של המעבד שלי,או שהוא רק ל 533 ומעלה ?
האם ה CNPS 7000B-CU יעלה כלומר יתאים ללוח ?
לא קיבלתי תשובה עדיין .
ובקשר לקניית P2.4 ?אני לא רוצה כי יש לי 1.8 שמגיע חופשי למהירות הזאת .
הלוח שיש לי כרגע זה P4T-E850I זיכרון RDRAM .......וסיבה שאני מחליף אותו זה כי הבאס שלו לא עובר את ה 133 היו כל מיני סיפורים שהוא מגיע ל150
ראיתי אפילו כתבה אחת אבל זה נירא לי סתם היה מפובר כי ניסיתי הרבה ביוסים וכלום,הבאס לא חוצה את ה 133,והמקס שאני מכיע זה ל 2100 בלי בעיה בלי שום העלאת מתח או משהו,עובד יציב עבר את כל הבדיקות הנחוצות כגון PRIME95 M"T וכו....אאא וגם אין לא נעילה זה ה AGP כלומר אני מעלה גם את הבאס לAGP מ 66 והלאה שזה גם לא טוב ל 9500PRO @9700PRO ....חחח .
קיצר חברה תנו לי תשובות כי אני ממש רוצה לקנות ולראות למה הוא מסוגל .......
רק אל תשכו שהמעבד שלי הוא P4-1.8-400 לא 533 ולא 800 ......אז אולי תציעו גם לוחות אחרים
חבל לך על ההשקעה.
אם תקנה לוח חדש תצטרך לקנות גם זיכרון חדש. וזה בתנאי שאתה קונה לוח מיושן שיתאים למעבד שלך.
לא שווה לך להשקיע כמעט 1000 שקל בשביל לשפר את המחשב שלך ב-10%
האפשרות שאני הצעתי תשפר לך את המחשב בלא מעט. לפחות פי שניים. בהוצאה של 700-900 ש"ח.
אבל, אני עדיין חושב שאו שתעשה אוברקלוק על המחשב הנוכחי מבלי להחליף חומרה(או להשקיע גג 300 ש"ח), או שתקנה כבר מחשב חדש ב2000-2500 ש"ח. ואפשר לעשות את זה - כל המחשב שלי למשל עולה 2000 לולא הכרטיס מסך.
אם לקנות מיבד שאמרתה 802D כן אז אני גם צריך לקנות לוח אם שמאים לו ול OC טוב וגם זיכרונות DDR שאין לי כי יש לי RDRAM כרגע
OK בו נירא מעבד חדש אמרתה 600 נגיד אני ימצא ב 300 יד שניה שווה ?לוח אם ב איזה 400 שח לפחות למעבד הזה ועוד 1GB זיכרון שזה עוד 650 ......
אז זה יוצא לפחות 1400 שח ככה יצא לי בערך 700 -900 שח .........אם לקנות אז כבר מחשב חדש זה או E6300 +ABITלוח ,ו2 GB זיכרון ואיזה 1950PRO512 אבל זה בינתיים לא כזה מעניין .
אז חברה תעזרו לי אם הלוחות אם למעבד שיתאים לי ........אני לא יודע אם הוא תומך ב FSB 400 .........ורמת ה OC? והאם ה זלמן שלי יתאים שם ?
תעיף מבט בטרייד זון.
נדמה לי שראיתי שם אסוס P4P800 בסביבות 200 שקל.
יש את הלוח של אסרוק ב250-300 ש"ח. הלוח סביר אם כי לא מצויין לאוברקלוק. בכל מקרה, אין סיבה שלא תוכל להגיע איתו ל3-3.5 ג'יגה
אני מניח שב3.3 אתה תעצר.
לגבי זכרונות - תשמע זה סיפור אחר. אני חשבתי שיש לך זכרונות DDR. הלוח של אסרוק תומך גם בזכרונות DDR 1 וגם בDDR2.
בכל מקרה, אם אתה גם צריך להוסיף זכרונות לעסק, אז באמת עדיף לקנות מחשב חדש. או פשוט לדאוג שההשקעה המקסימלית על המחשב הנוכחי שלך תהיה 300 ש"ח. יותר מזה זה בזבוז.
בקיצר ......נירא לי שאני ילך על ה IS7-E2 הלוח תומך גם ב FSB 400
רק אולי הקירור שלי לא יתאים אבל נירא כבר ....ועל גיגה זיכרון .
אחי אתה יכול לארות לי את המפרט שלך כי לי יש p.4 2.4 גיגה והיה רשום לי 1.8 עוד עכשוו ואז קראתי קצת ואז אבנתי שבלוחות אסוס יש גמפרים שהם משנים תדרים תלוי איזה סדר עם
עם אתה יכול לעות תמונה לגבי המעבד יותר טוב
נכון אני מכיר כאלה שקנו 1.8 ואז בלוח אם היה מעבר מי 100FSB ל 133 ישר ...בלי משהו באמצע טזה היה קופץ ל
2400 במקום ה 1.8 .
לי יש לוח ישן ASUS P4T-E אצלי לא ניתן לשנות ככה אצלי זה ב 5 MHZ צי 100 עד 133 .
לוח מעפן ל OC אבל סדר .
הבאתי מעבד 1.6A מחבר היום נירא לי הוא יהיה מעולה ל OC .
אני הגעתי ל 2.5
אז אצלי זה אפוח אני קניתי 2.4 ואז או שינה לי ואתו ל 1.8
הבנתי זה באסה לקנות 2.4 ן אז לרדת ל 1.8 .
מה עשית אם זה ?זה הסתדר בסוף ?
כן אחי זה היה הבעיה בגנפרים אז איזה אחד איבי לי תמונה לסדר את זה ועכשוו זה 2.4 אחי
