מה יש לכרטיס מסך שלי?
היום הפעלתי את ה NFS MOST WANTED
שיחקתי קצת בהגדרות גרפיקה שלו
ותוך כדי המשחק אני קולט שהגרפיקה ממש מתחרבשת
המכונית מופיעה ויוצאים ממנה קוצים ארוכים
השמיים על הכביש וכל מיני שינויים מוזרים בגרפיקה
שיחקתי עם ההגדרות שוב עד שהגעתי ליציבות של המשחק אבל על הגדרות ממש נמוכות...
כששמתי על הכי גבוהה המשחק רץ חלק בלי תקיעות אפילו אבל כל המסך משתגע
ובקושי יש זכר למכונית....
הטמפ' הגיע לי גג ל-73 מעלות
המאוורר תקין והכרטיס הוא GF7600GS 128
הקודם שלי היה RADEON9250
ועובד יותר טוב ברזולוציות....
יש משחק אחר שברגע שהוא משתמש בגרפיקה הוא נתקע (FLATOUT 2)
ובפיפא על הכי גבוהה הוא קצת מקרטע
מחשב חדש
אני מזה מבואס בגלל זה
הדרייברים הכי מעודכנים מהאתר של NVIDIA....
מה זה יכול להיות?
זה נשמע כמו ארטיפאקטים...הפרעות בתמונה בלשון העם.
וזה ככל הנראה נובע מהטמפ' הגבוהה,שקול להוסיף קירור
73 זה טמפ' גבוהה לכרטיס מסך??
הוא עומד במנוחה על 50
היא גבוהה יחסית אבל יש כרטיסים שעובדים פרפקט במצב הזה אז כמובן הכל בסדר.
אצלך ההפרעות ככל הנראה נובעות מכך.
זה קורה לך בעוד משחקים?
סביר להניח שזה ארטיפקטים הנובעים מעמס חום, כמו ש xtract אמר.
GOD,הוא רשם שזה קורה לו בעוד משחקים לכן הנחתי שזו בעיה כללית כמו זו :D
שוב השאלה
האם 70 מעלות זה עומס חום אם הרגיל זה 50
זה לא חשוב כמה זה במנוחה,זה חשוב כמה זה במשחקים,וזה יחסית גבוה ועובדה שיש לך הפרעות
כן זה גבוה !
עשית OC ? אם כן תפסיק !
אם לא שלח לחברה של הכ.מ שלך את התמונה והם כבר ישלחו לך כנראה אחד חדש אם ישך אחריות..
מה?!
אחריות לא מכסה כרטיס חם! קונים פשוט קירור
לא עשיתי OC!
הכרטיס בן שבוע ימים
אין מצב שאין אחריות
ואם אין אני שובר להם ת'חנות
קניתי כרטיס ב700 שקל
שGF4 עושה יותר טוב ת'עבודה?
אם הוא לא עשה OC לכרטיס/החליף קירור לכרטיס, הוא יכול להחליף את הכרטיס - האחריות מכסה את זה.
לא עשיתי OC!
הכרטיס בן שבוע ימים
אין מצב שאין אחריות
שתי אופציות הגיוניות יותר מחום של כרטיס מסך ש70 במאמץ זה לא נורא בכלל!!
אחד איזה ספק יש לך יתכן גנרי שלא מספק מספיק מתחים יציבים????
אופצייה שניה קיבלתה כרטיס לא תקין תלך לחנות עם המחשב ותבקש שיריצו את המשחקים ושיראו את הבעיה
יתכן והכרטיס הגיע פגום מהמפעל והם יחליפו אותו
חחחחחח אנשים צאו מהפניקה אלו לא ארטיפקטים :)
תוריד את הפאצ' הכי חדש למשחק (1.3 נדמה לי?) וזה אמור להסתדר נדמה לי...
(אגc היו לי בעיות עם המשחק AREA 51 עם כאלו "ארטיפקטים" ופאצ' סידר את הכול)
אבל הוא אמר שזה קורה לו עם עוד משחקים ולא רק בו!!!
