[E6300 ] ביצעתי OC ל-3290 Mhz רוצה להמשיך משהו מגביל אותי...
---the_rider, אזור הבאס 470 דיי קרוב לגבול של הלוח, אם תגיע ל500 איתו תיהיה בר מזל.... :/
תנסה אבל בכל זאת להגיע מישהו פה בפורום הגיע עם הלוח שלך ל500 יציב.. (רק ששלו היה S3 אני בטוח שהDS4 יכול רק לשפר לך ולא להרוס..)
אבל כמו שאמרו אתה צריך מזל..
אני אישית חושב שתגיע לאפילו יותר מ500 עם כזה לוח(אם דברים אחרים לא יעצרו אותך).. תנסה ותראה לאן תגיע ותשתף אותנו=]
אחים שלי אני חושב יש פאק בלוח :
א) הלוח שלי אמור לאכול את הS3 ותראו פה הוא הגיע בקלות לבאס 500:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=213398.0
ב) בביוס הטמפ' שלי לא עוברת את ה-30! גם אחרי ה-OC לפני, לא הייתה עוברת את ה-25 ,(זה בביוס)
ובווינדוס אני בודק הטמפ' היא 44-46 (לפני OC 39-42) אני מדבר על מצב מנוחה...
אני בודק בהרבה תוכנות, על איזה תוכנה אתם ממליצים להכי אמינה?
טוב לסיכום אני חושב אני צריך לחכות שייצא עוד עידכון ביוס ואז לראות אם הוא מסדר את הבעיות...
כי אני לא חושב שיש ספק שהDS4 לא אמור לקרוע את S3 ב-OC ואי אפשר לומר שמשהו מגביל אותי,
במה שהצגתי למעלה הבנאדם מריץ את המערכת על זיכרונות A-data! 667! בתיזמונים של 4-4-4-12!!! במתח של 1.35 !!!
אני כבר על מתח של 1.4 למעבד עדיין לא מצליח לעבור את ה-477...(כן הצלחתי לעלות קצת ....)
אה כן הביוס שלי לבינתיים הוא הכי מעודכן , אפשר לראות כאן:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2288&ProductName=GA-965P-DS4
עוד משהו שלא קשור מה לעזאזאל הוא עשה פה למעבד נראה כאילו הוא שייף אותו למוות:
http://www.gam.net.au/dq6-ttbt/index.htm
זה יכול לעזור בקירור???
יש לי גם BT
:P
אנשים חשבתי שאתם סוסים באוברקלוק
תנו קצת עזרה יותר משמועותית חוץ מלהכנס לדיון ולענות מה שיודעים... יש גם את גוגל ....פשוט אני לא תמיד מצליח לחפש את הדברים הנכונים
אז מה בקשר לתוכנות? וכל מה שרשמתי בקשר ללוח כי אני בכוונה קניתי אותו בשביל לעבור את הDS3 גם ברמת הOC וגם ברמת הקירור...
באוברקלוק ה - S3, ה - DS3 וה - DS4 הם אותו הדבר, ועם שלושתם מגיעים לאותם תוצאות.
היתרון של ה - DS4 זה הקירור שלו.
מאיפה אתה מסיק את זה?
מה הבאס הכי גבוה שאפשר להגיע עם DS3?
אני עם שלי יכול להגיע עד 700!
כי הלוחות האלו הם בבסיסם אותו דבר.
S3 זה הבסיסי.
ל - DS3 יש קבלים מאלומיניום (לא תורם לאוברקלוק, רק לאורך חיי הלוח).
ל - DS4 יש קבלי אלומיניום, קירור היטפייפ ללוח, שתי מסלולי PCI-E ועוד כמה חיבורים... אף אחד מהדברים האלה לא נותן אוברקלוק גבוה יותר.
אך עובדה שDS3 מפיק תדרים גבוהים יותר.
ה - DS3 נותן יותר ממי ? (ה - DS4 ?)
כי פה בפורום KOBX הגיע ל - 500 באס עם ה - S3 זה רק כי הזכרונות הגבילו אותו.
DS4 זה DS3 עם תצורה יפה.
הDS3 מסוגל לעבוד מול מתחים גבוהים יותר, וזה לאחר שראיתי S3 שפשוט עצר בנקודה מסוימת, והDS3 המשיך (שניהם היו תחת LN2).
בכל מיקרה עדיף ליקנות את הS3 מבחינת מחיר לא ככה?
