הברים (מועדונים) ייסגרו ב-2 בלילה-הדיון הרשמי
בגלל שהמקומות הללו יסגרו ב-2 בלילה אנשים ישתו כמויות אדירות בשביל כל הלילה וכשהם יסעו הביתה ב-2 הם יהיו כ"כ שיכורים שהם יעשו מליון תאונות עד שהם יגיעו הביתה.
  • תגובות 61
  • צפיות 6.1k
כן.....
אבל עזבו אותכם אנחנו ישראלים. אנחנו קרימינלים@@@!!!
אנחנו כבר נמצא דרך לעקוף את החוק הזה@!
:jump::pissed::hat: ;D ::)
לא ראיתי את החוק בשום מקום רשמי, אבל לפי מה שהבנתי הוא לא אומר שבארים/פאבים ייסגרו ב 2 בלילה
אלא פשוט יפסיקו למכור משקאות אלכוהוליים ב 2 בלילה, עדיין יהיו פתוחים ועדיין יהיה אפשר להזמין כל דבר אחר שהוא לא אלכוהולי
ולשבת ולאכול ולעשן ולדבר ולהנות בפאב.
אני מקווה שאני צודק
למרות שעדיין זה לא הופך את הצעת החוק למשהו שאני בעדו...
(אנשים יתגברו על זה פשוט ע"י שתיית אלכוהול בבית לפני הפאב, או "הברחת" אלכוהול לתוך הפאב...)
חוק מטומטם בהחלט, האלימות לא מגיעה מהאלכוהול.
עזבו, אני כבר התייאשתי.
שלום,
אחרי צפייה בחדשות ראיתי שרוחמה אברהם הביאה לאישור הוועדה את הצעת "חוק הברים" שאומרת שהברים ייסגרו ב-2 בלילה (מקסימום) כדי למנוע נהגים שיכורים בשעות יותר מאוחרות בנוסף אמור להפחית אלימות...מה אתם אומרים על הצעת החוק?
אף אחד לא התנקש באישה הזאת עדיין??? מישהוא צריך לפתור אותה מסבלה...
החוק הזה עלול לעבור, זה לא חוק חדש, הממש "זקנים" מביננו זוכרים את הגרסא הקודמת שלו מסוף שנות השמונים אם אני זוכר נכון, אחרי זה הורידו אותו.
ונמאס שניטפלים לצעירים עם צרות של מבוגרים, אפשר לחשוב שמתוך מאות התאונות עם פצועים בשנה יותר ביותר מ10% מעורב אלכוהול, נמאס מחברי כנסת שמחוקקים חוקים לפי גחמות ולפי אינטרסים בלי שום קשר למציאות.
שיחוקקו חוק שמגביל שעות נסיעה רצופה של נהגי משאיות, חוקים שמחייבים אותך לשמור על אוטו מתפקד (כמעט נכנסתי במישהוא ב2 בלילה ביציאה מירושלים כי הוא השתלב לנתיב שלי בלי להסתכל ובלי אורות בכלל!! (ביציאה מיורושלים בחלקה אין פנסי רחוב), שיחייבו נהגים לעשות טסט מחדש כל שלוש שנים לבדוק רעננות - בעיקר אחרי גיל 40.
אאה אופס, כל החוקים האלו פוגעים במי שיש לו כוח אלקטוראלי הכי חזק, שכחו ממה שאמרתי.
למה בן כמה אתה? ;D
מסכימה עם כל מילה. כדי לדפוק את הראש ולנהוג בחוסר אחריות לא צרייך באר/פאב/מועדון. לא חסר פיצוציות שמוכרות אלכוהול 24/7 בלי קשר לכלום. אני למשל מגיעה לפאב רק בחצות או אחד בלילה (עד שאני מחליטה מה ללבוש... :silly:) וחוזרת בבוקר ולי בכלל אין רשיון (מונית שירות, חברים עם נהג תורן וכו').
החוק האידיוטי הזה יפגע קודם כל בפאבים, אח"כ בעקיפין יפגע גם במדינה, שכן מקומות כאלו מכניסים הרבה כסף ממכירת האלכוהול (להזכירכם, אלכוהול בארץ מאד יקר בהשוואה לשאר העולם והמיסוי נורא גבוה) וזה הולך למס הכנסה.
תגיד את זה לאמא שלך.
HWzone זה אתר כעיקרון שיש בו רק בנים, אז אנשים "מתייחסים" פה כאילו אין בנות אבל כראסמי יש פה בנות.... אז אל תתלונני וחוץ מזה אכן בנות לא יודעות לנהוג (הרבה אומרים את זה ורואים עובדות בשטח)... :bash:
למה בן כמה אתה? ;D
הוא בן 14 לפי הפרופיל ::)
חוק באמת מטומטם :s07:
אבל זה כנראה לא יפגע במצביעים שלה- אהבלים רעשנים לוגמי ערק שנכנסים לפיג'מות ב11 :bash::pissed:
אני אישית לא אוהב לשבת בבארים בשעות כאלה בגלל שהם מתמלאים יותר מידי (לא אוהב רעש ויותר מידי סיגריות), אבל בגלל חוק כזה אני אצתרך להגיע לבאר ב-9 אם אני לא רוצה להיתקע בשעת העומס (שתתחיל באיזה 11 אני מניח...)
צריך להעביר חוק שמכריח אנשים לעבור בדיקה פסיכולוגית לפני שהם נבחרים לכנסת.
שמעו, התפיסה בארץ היא נורא מקובעת
גם אני ככה, שאני חוזר מהצבא, אני שותה ומשחק סנוקר עד מאוחר
אבל נגיד באנגליה, לשבת בפאב אחרי צהריים, או בצהריים, בהפסקת צהריים מהעבודה, זה נחשב לבילוי ממש מקובל
ואני לא רואה שום בעיה בזה, זה נראה ממש סבבה,
וכל החוקים שלהם לגבי נהיגה ואלכוהול הוכיחו את עצמם, אני לא יודע מספרים מדוייקים, אבל אם אני לא טועה הם הורידו את התאונות בחצי
מה זה משנה אם יעשו תאונה עם נפגעים ב2 בלילה או ב4 -5?
כל זמן משפיעה על מצב הרוח של בן אדם, בכיתה שלי בשעות הבוקר אז התלמידים בכיתה רגועים ושקטים אחרי כך שיעור חמישי הם מתחילים להתפרע (להתחצף למורה, לדבר...) כי זה מה שגורם השעות המאוחרות, יש תחושה של לחץ...., גם אם תרצה או לא תרצה כך מתנהג האדם (במיוחד אצל מופרעים)..... יש כאלה ששולטים בעצמם לפחות :-\
כן, אבל אם אתה נוהג תחת השפעת אלכוהול זה לא ממש משנה.
יש לך רשיון?
http://news.walla.co.il/?w=//995254
מה אתם אומרים, הבארים ייסגרו או לא?
לטעמי, זה חוק מפגר ומיותר
אנשים פשוט ישתו יותר בפחות זמן, כי הם יודעים שאחרי 2 הם לא יכולים לקנות אלכוהול,
והאלכוהול רק מחצין מה שכבר קיים בתוך האנשים, זה שהם אלימים ומגעילים קיים בתוכם
ואיסור על מכירת אלכוהול אחרי השעה 2 לא יוציא את זה מתוכם, אלא חינוך כמו שצריך (שזה מה שבאמת חסר במדינה הזאת)
יש פה רצון לשפר וזה טוב.
הבעיה מתחילה באיך - ורוחמל'ה "תביאי לי קפה בבקשה" היא ממש לא האדם המתאים לפתור את הבעיה.
אולי משהו בסגנון של שיטור קהילתי היה משפר את הנושא.
שוטרים שהיו מבקרים בפאבים ומראים נוכחות, זורקים מילה ומוודאים שלאנשים יש דרך בטוחה להגיע הביתה.
זה גם יכול לעבוד אם בעלי המקום לא יכניסו מכונות אוטומטיות לממכר דונאטס.
אני בעד שינסו את החוק לתקופת ניסיון של חודשיים שלושה, אם זה באמת מוריד את מספר תאונות הדרכים בצורה משמעותי אז אני תומך בחוק, אם לא אז לא.
וכמובן שהחוק חייב לבוא לדעתי ביחד עם הטבות לבעלי המועדונים והפאבים שהולכים לסבול ממנו מאוד.
בכל מקרה אני לא מאמין שחוק כזה יעבוד, היום ששוט במועדון עולה 30 שקל, הרוב מתדלקים כבר בחוץ בשמינית מהמחיר, עכשיו כולם ידאגו להביא איתם הרבה אלכוהול מהבית למסיבות, אז לא יהיה הבדל, אולי אפילו ישתו הרבה יותר.
זאת בדיוק הבעיה, שרוחמה אברהם וחבריה היו פעם אחרונה במועדון בשנות ה80 במקרה הטוב, אז מי בכלל נותן להם לעשות החלטות כאלו?
