אני לא מאמין שזה קרה... (TB חוסמים)
טוב, אל תבקש בכל זאת. זה לא לדיון.
  • תגובות 88
  • צפיות 9.4k
את האמת שזה היה כזה צפוי שדבר כזה יגיע... מילא ישראלים מזייפים אבל אפילו שישראלים מרמים הם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך... ממש בושה.
טכלס אתר שמכבד את עצמו כמו טורנט בייטס עם אלפי סידרים לכל טורנט וכל טורנט שעולה הוא אמין כמעט 100 % זה היה ברור שהיום הזה יבוא.. הישראלים היו יתרון אחד לאתר הזה.... והוא שהם ליצ'רים ללא הפסקה שבעצם הביאו רטיו טוב לטורנטים לאלה שמעלים! (שיהיה למי להעלות) מעבר לזה שום דבר.
נקווה שבאמת המנטליות תשתנה (למרות שאני בספק)
לא ניו שום בעיות באתר תאמין לי. הוא היה מהיר בטירוף... לדעתי זה לא המזייפים.
כנראה מישהו ניסה לפרוף להם או משהו כזה...
לדעתי סתם עניין פוליטי אנטי ישראלי :(
כבר ראיתי המון השמצות ברשת נגדנו, חבל...
תראו את הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160058.0
Hi everybody,
I copy-paste from the Countries section of the Top10:
Top 10 Countries (total uploaded)
1 Israel 16,777,263.22 TB
2 Sweden 1,394.41 TB
3 Norway 338.62 TB
Top 10 Countries (average total uploaded per user, with minimum 1TB uploaded and 100 users)
1 Israel 45,466.84 TB
2 Greece 287.37 GB
3 Estonia 268.61 GB
Top 10 Countries (ratio, with minimum 1TB uploaded, 1TB downloaded and 100 users)
1 Israel 668,366.12
2 Estonia 2.80
3 Greece 2.62
Well, I have no doubt that the TB members from Israel are as good seeders as anyone else, but the above numbers look a bit suspicious, don't you think?
מספיק שילד אחד קטן ודפוק יעשה כמה פעולות בתוכנה לזיוף, זה יספק (כמו שאתם רואים...) לעשות שם רע לישראלים.
אני לא מבין את האנשים האלה.
לזייף זה לא דבר טוב אבל אם כבר זייפת למה בtbים????,אי אפשר לזייף באיזה 10 ג'יגה ושיגיעו לזה יעלו עוד קצת?
הנקודה שלי היא שיכול מאוד להיות שלא כולם מזייפים ככה שאפשר היה לגלות זאת, מספיק מישהו אחד שיהרוס לכל המדינה.
הרי לא הגיוני שכולם היו מזייפים ברמה כזאת, של Ratio 6,599.22 וכדומה...
מה לעשות עם זה? אי אפשר לעשות כלום.
אבל TB לא יכולים להוציא את האנשים האלה אחד אחד?
כנראה הם ראו שמישראל יש כמה זייפנים "גדולים" שעל בטוח הם מזייפים, כמה חשודים וכו' וכו', אז למה לסבול ולשבור את הראש? פשוט חוסמים את כל המדינה הבעייתית, גם אם זה יבוא על חשבון כמה משתמשים טובים מאוד.
תראו את הדיון הזה:
זאת הייתה טעות...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160058.msg1352453#msg1352453
מישהו יכול בבקשה להביא לי את הערוץ שלהם בmirc?
אז מישהו מצא איזשהו דרך להיכנס לTB דרך פרוקסי או משהו דומה? (דרך שבאמת עובדת)
אני ניסיתי דרך פרוקסי וזה לא עזר (או שהוא נתן לי את אותה הודעה או שכל פעם שניסיתי להיכנס ליוזר
הוא פשוט החזיר אותי לדף הראשי בלי להיכנס ליוזר)
עריכה:
#torrentbytes
בסרבר irc.p2p-irc.net
עריכה 2:
אם הערוץ למעלה לא עובד (אני חושב שהוא נעול בסיסמא), תנסה את:
#torrentbytes-support
עריכה 3:
אני לא חושב שTB חוסמים ישראלים
בערוץ מירק שלהם כתוב:
IF YOU'RE TRYING TO USE THE SITE FROM AN ISRAELI IP, WAIT!!
כלומר כנראה סתם יש בעיות כרגע, ולא שהם חסמו את כל הישראלים
וואי אני מאוד מקווה שאתה צודק. תודה על העידכון
מי טו
You are either behind proxy or using ISP/IP (89.1.46.27) which is not qualified to use www.torrentbytes.net.
If you want your IP to be added to our access list, please contact staff.
משהו ניסה לתקשר עם ה-staff?
