אני לא מאמין שזה קרה... (TB חוסמים)
אני לא מאמין שהיום הזה הגיע, אבל זה עתה נודע לי ש TORRENTBYTES חסמו את טווח הכתובות של ישראל כולה...
אז בנימה זו אני רוצה להגיד כמה תודות:
תודה רבה לכל החארות שמזייפים העלאה.
תודה רבה לכל החארות האידיוטים שלא יודעים איך לזייף ומזייפים בצורה מוגזמת.
ותודה כנה ואמיתי לשם שינוי, לאתר TB. האתר הכי טוב שאני מכיר.
  • תגובות 88
  • צפיות 9.3k
כנס עם פרוקסי :xyxthumbs:
(אני ממש מקווה שלא יחסמו גם את torrentleech ולא ניראה לי שמשהו מזייף רייט לאתר הזה)
מאיפה אני ישיג פרוקסי?
תן לי לברר לך את כל הפרטים האלה איך משיגים איך ניכנסים וכאלה
אני יחזור לת'רד הזה שיהיה לי תשובות בישבלך אחי =]
אני אשתדל כמה שיותר מהר אני מאמין בערב
תודה אחי.!
אתה צריך שמשהו יזמין אותך וזה לא קל לקבל הזמנה
ולא ניראה לי שמשהו סתם יזמין אותך כי אם אתה מוריד ולא מעלה יעני עושה בעיות חוסמים אותך ואת מי שהזמין אותך ככה שאף אחד לא יקח את זה עליו ולא יססתכן
r link=topic=213796.msg1873605#msg1873605 date=1161524309]
מה זה פרוקסי?
פרוקסי זה שרת שאתה ניכנס דרכו
האקרים משתמשים עם זה לטשטש עיקבות
r link=topic=213796.msg1873655#msg1873655 date=1161525647]
אם הבנתי אותך נכון זה משהו בסגנון של סבאבה דיסי שם יש לי ratio מצויין, זה דומה לזה?
רגע אז אם מצאתי פרוקסי אני צריך להגדיר את תוכנת ההורדות שלי שתעבוד עם פרוקסי.
אגב באתר רשום שאי אפשר להתחבר או אם אתה בטווח כתובות שלנו או אפ אתה משתמש בפרוקסי... :)
r link=topic=213796.msg1873671#msg1873671 date=1161525917]
ודרך שרת כזה אפשר להכנס לאתר BT שחסמו אותך? פשוט לרשום את השם משתמש והסיסמא שנחסם וזה יכנס לך?
ואיך מגיעים לשרת הזה?
לא אני יתן לך גודמה
יש לי יחסית רייט נמוך כי אני רשום רק שבוע וחצי אולי
שכל אתה מוריד יותר הרבה אתה צריך לעלות יותר הרבה עכשיו נגיד שאני הורדתי רק 6 ג'גה אני צריך לעלות 6 ג'גה בישבל להיות ב1 רייט אבל נגודמה לחבר שלי יש הורדות במצטבר של 100 ג'גה אז חחח הוא צריך לעלות 100 ג'גה בישבל להיות ב1 רייט
[attachment deleted by admin]
r link=topic=213796.msg1873689#msg1873689 date=1161526452]
לא אני יתן לך גודמה
וואו... האתר הזה ממש קשוח :bash:
עכשיו אני מבין למה הטורנטים ברשת יבשים! האתר הזה שואב הכל. תגיד יש לו מתחרים לאתר הזה?
כשאני מנסה להיכנס עם proxy לBT הוא נותן לי הודעה כזאת:
"You are either behind proxy or using ISP/IP (88.153.195.44) which is not qualified to use www.torrentbytes.net.
If you want your IP to be added to our access list, please contact staff."
מישהו יודע מה אפשר לעשות בעניין?
כנס לאתר הזה
http://www.ilovetorrents.com
אם משתמש שלי benf וסיסמא 159467
תגיד לי אם זה מהיר אין לי כוח לבדוק אפילו
אני מבקש לא מכל העולם עכשיו להכנס לחשבון שלי כי יחסמו אותי אחרי זה
אם מהיר בישבלך תוריד את מה שאתה רוצה ותדאג לעלות אותו בחזרה הכל :xyxthumbs:
