דרוש שפיץ באלקטרוניקה
אז ככה :
בשעה טובה התיישבתי ברצינות על מערכת קירור מים , ואני צריך איזה מעגל , שיעבוד מסוללה , או מ12 וולט או 5 או כל דבר אחר שספק מחשב מסוגל לספק , ומה שהוא יעשה זה ידליק את המשאבה של המים , ורק אחרי 3 שניות ידליק את המחשב עצמו .
אני לא זוכר כלום ממה שלמדתי , אודה מאוד למי שיעזור לי בזה .
ואם לא מוגזם , לצרף איזה מעגל , איך , למה , כמה וכאלה .
גם אני צריך את זה אבל למערכת קירור אוויר שלי..
אבל אוטומטית.
חשבתי מתג, לחיצה עליו תוביל להפעלת כל המאווררים.
ולחיצה נפרדת תדרש בכדי להדליק את המחשב.
ממה שהבנתי אני צריך איזשהו דבר מה קוראים אותו בלועזית, RELAY
לשקע של חשמל.
מישוה יכול לעזור קצת?
נ.ב אתם יודעים איפה אפשר להשיג כפתור עם מכסה הגנה מתרוממם כמו במטוסים?
יש לי פיתרון בשבילך...
כמו במצת של פלורסנטים...
יש שם רכיב שמתחמם וברגע שהוא נעשה חם זורם דרכו זרם - אתה יכול לחבר את המשאבה במקביל לחשמל של המחשב ואת הרכיב בטור עם המשאבה...
תגידו לי, התחרפנתם כולכם ? מה הבעיה להדליק את הקירור ואת המחשב בו זמנית ? הרי המעבד לא מגיע ממצב IDLE למצב של 300 מעלות ברגע אחד ! עד שהמעבד יספיק להתחמם, מערכת הקירור שלכם תתחיל כבר לעבוד !
אולי תשבו תשחקו קצת במשחקים במקום לחשוב איך לשפר את המחשב שלכם עבור המשחק האולטימטיבי ? לא נמאס לכם ?
:tomato:
אני לא משפר אותו כדי לשחק איתו , אני רוצה קירור מים כי אני רוצה קצת שקט !!!
ולא , אי אפשר להדליק את המחשב ואת המשאבה בו זמנית , כי לא מתאים לי קפיצות טמפרטורה התחלתיות שעלולות לשרוף לי את המעבד .
יש לי רעיון....
תקנה סוללה נטענת של 5 או 12 וולט (כמה שהמשאבה צריכה)
תעשה מפסק כזה שקובע אם המשאבה תהיה מחוברת לספק כוח או לסוללה
לפני שאתה מפעיל את המחשב תפעיל כמה שניות את המשאבה דרך הסוללות
ואחרי זה תחליף לספק ותפעיל את המחשב...
(פעם בכמה זמן תצטרך להטעין את הסוללות או אולי אפשר אפילו לעשות שהם יוטענו מהספק בזמן שהמחשב פועל...)
זה רעיון קצת דפוק... אבל זה עלול לעבוד.. ;)
אז ככה :
תגידו, אין לכם חיים?
מטורפים. :o
תראו איזה יפה בחוץ.
צאו לשחק קצת...
:jump:
כזה ? ;)
אני חושב שאני אוהב אותך !
עכשיו רגע , הרכיב הזה , קוראים לו ... רגע .... עכשיו זה היה לי בראש ... ממסר !!!
נכון ?
ברור שנכון
ועד כמה שאני זוכר , יש ממסרים כפולים .
thank you !
