320G עם אמינות גהוהה ,מה עדיף?
אין שום מניעה....
אחלה כונן אם אתה מוריד המון או זקוק לנפח ...תהנה..
יש לי נסיון רע עם WD, אז אני לא אובייקטיבי..
אז בשביל מה אתה מגיב? :nixweiss:
אין מה להתלבט כול אחד והנסיון שלו עם חברות שונות..
ההבדל בין החברות מזערי עד לא קיים (כמובן בHD בעלי אותם נתונים)..
לגבי האחריות הרוב (כולל WD) מגיעים היום עם 3-5 שנים אחריות....
היו לי גם WD וגם MAXTOR מדגמים שונים ואף אחד מהם לא עשה בעיות וכולם עובדים עד עצם היום הזה (בין 8 שנים לשנתיים מאז הקניה האחרונה)
אני אישית שמעתי בזמן האחרון יותר המלצות על סיגייט וסמסונג ולמרות שלא התנסיתי בהם אישית אני חושב ששווה לך לבדוק את ההיצע שלהם
השאלה שלי היא האם המהדורה המיוחדת של הכונן שמייעדת אותו לשרתים עלולה להוות בעייה עם מערכת שולחנית ביתית ללא מערך RAID
והאם כוננים אחרים כמו ה MAXLINE III , למשל, עדיפים
ולא איזה חברה עדיף !!!!!!!
זה דיסק קשיח, הוא בנוי בידיוק אותו דבר כמו כל אחד אחר פרט לשינויים קטנים כמו איכות החומר, המהירות שלו וכו'.
אז אל תיקח אותו!היצרן אומר לך שלא כדאי אלא אם תעבוד איתו כמו סרוור(כמעט) רציף 24\7.עצה שלי קח MAXLINE 3 הם גם בנויים ל 24.7
ונדמה לי שיש עליהם 5 שנים אחריות.
רציתי לקנות דיסק עם אמינות גבוהה
חשבתי על
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_79_1241&products_id=12319
WD320YS
אבל ראיתי שיש המלצה להמנע מכוננים אלו במחשבים ללא מערך רייד
המלצותכם בבקשה
זיגזג זולים יותר:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=4111
40 ש"ח פחות כבר חסכתי לך 7%.
וגם החנות אמינה מאוד ושרות נפלא
"WD highly recommends against using these drives on the desktop."
מ
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2784
בסדר וגם יצרני הלוחות מפרסמים רשימה של זיכרונות אז מותר להשתמש רק בהם..? :screwy:
מה ההגיון עם דיסק קשיח מיועד לעבוד 24/7 על שרת..(שזה נחשב "טחינה")...אז על מחשב ממוצע שאומנם לא עובד 24/7 הוא לא יעבוד טוב..(נו באמת).. :kopfpatsch:
אין ל WD אינטרס לא למכור דגם מסוים של דיסקים ל Desktop.
מספיק עם הגישה שהיצרן מטעה, בד"כ היצרן צודק ומכיר הכי טוב את המוצר שלו וכדאי מאוד להתנהג בהתאם להוראות היצרן.
אם WD ממליצים לא להשתמש בסדרת YS שלהם (עם תכונת ה TLER) למחשב ללא RAID כדאי להקשיב להם. זה לא אומר שזה לא יעבוד ובטוח שיקפוץ כאן חכמולוג שיעיד שהוא קנה והכל בסדר. גם בסקירה של anand הוא לא נתקל בשום תופעות מיוחדות.
ארנון,
עצתי לך רד מהענין של YS אם אתה לא רוצה RAID.
לך על סדרת KS של WD או על חברה אחרת.
