בעיה... כנראה הכרטיס מסך התחמם יותר מדי.
טוב תודה.. אבל זה בטוח לא יכול להיות בגלל הזיכרון? 100% מהכרטיס מסך?
עריכה: התקשרתי לחנות skyPC ואמרתי להם מה הבעייה... הנציג שלהם אמר לי קודם כל שלפני שאומרים שהבעיה היא בכרטיס צריך לעדכן את הביוס כי יש בעיה של תאימות או משהו...
זה נכון או שהוא סתם מחרטט? ממש לא בא לי להסתבך עכשיו עם עדכון של ביוס... הלוח אם זה P4P800 SE.
לא נראה לי בכלל שצריך לעדכן את הביוס בגלל דבר כזה. נראה לי סתם מסוכן.
אני חושב שכולכם דילגתם על פרט מאוד מאוד קריטי, הוא הוסיף גם זיכרון חדש של קינגסטון לזכרון הקודם שלו, יש לי שאלה -- הם רצים בDUAL CHANNEL? אם כן הרי לך התשובה, תנסה להוציא את הסטיק החדש ותריץ משחק, אם לא נתקע -- זה בגלל שהסטיקים לא עובדים טוב בDUAL CHANNEL, אפשרויות: להריץ בSINGLE CHANNEL\ לקנות עוד ראם זהה לראם החדש שלך ולהעיף ת'ראם הישן.
-ג'ו
בדקתי עם Memtset כבר. בדקתי עם התוכנה הרגילה לא עם מה שהבאת פה. כתוב לתת לו לפחות 20 דקות. נתתי לו שעה ולא היו שום שגיאות.
ל זה לא מעניין בכלל, תעשה מה שאמרתי לך, תוציא את הסטיק החדש [או הישן] ותנסה לעבוד עם המחשב, אם קורס\נתקע, תחליף סטיקים ותנסה שוב, אם הפסיקה הבעיה --- מצאת את המקור.
-ג'ו
מעדנים ביוס בלי שום בעיה רק תקרא קודם את ההוראות ותוודא שהביוס של הלוח
לכמה זמן בדקת עם Memtest?
