יום אחד (ובאמת יום אחד) המחשב נהיה ממש כבד (אפילו העכבר תקוע)ב XP
אתמול התקנתי את ה HARDCANON 2 (ובשביל זה הייתי צריך לפרק את ה HDD), אחרי שחיברתי את ה HDD והדלקתי את המחשב הוא עלה ממש לאט (XP) ועבד יחסית לאט לדוגמא: כשאני מזיז את העכבר במעגלים הוא ניתקע לי לעשירית השניה, או שאני שומע מוזיקה ונגיד פותח עוד חלון של אקספלורר אז זה נתרע לחמש שניות, או אפילו שרשמתי את ההודעה וזזתי עם החצים לצד זה זז לאט, בדקתי מה זה יכול להיות וראיתי שב HDD יש פין שקוע םנימה, יכול להיות שזה זה, אבל אני לא בטוח כי אחרת המחשב לא היה עובד בכלל, מישהו יודע מה גורם למחשב להיות כל כך איטי?
אולי הכבל הפוך ?[ממש ניחוש]
אם הIDE היה הפוך זה לא היה עובד ומבקש BOOT DISK
גם לי זה קרה שיחקתי קצת בהגדרות של הארדיסק בביוס והסתדר לי
נ.ב-וכשאני מתכוון הפוך אני מתכוון לזה שהצד שמחובר ללוח צריך להיות מחובר להארדיסק והצד שמחובר להארדיסק צריך להיות מחובר ללוח...תנסה
אני לא חושב, כי לא הוצאית אותו מהלוח אם, אבל סתם לידע כללי, זה משנה משהו?
ומה עשית בביוס?
ומה זה הפין שאני רואה שכאילו שקע פנימה?
בעיקרון אם יש לך אחריות אז תחזיר את ההארד-דיסק (אחרי גיבוי אני מציע..) שיסדרו לךך את הפין הזה..
אבל אם אתה רוצה להסתכן אז אתה יכול לנסות ליישר את הפין העקום עם איזה שפיץ-פלאייר בעצמך ואז לחבר את הכבל IDE.
זה שחסר פין אחד באמצע זה נורמלי.
ניסית לפרק את ה-hardcannon ולהחזיר את המצב לקדמותו?
אם הכל יחזור לנורמל אז, :smoke:
ניסית משהו הכי פשוט לגבי איטיות מחשב-ניקוי הדיסק?
גם temp ודומיהם יכולים "יום אחד" ליצור האטה שאתה שם לב אליה באופן משמעותי
אין מצב שביום אחד TMP יחששו לי ככה את המחשב שלי לרמה שאני שומע מוזיקה ופותח עוד חלון והמחשב נתקע ל5 דקות, מה אתה חושב שיש לי, 486?
אני ינסה לקחת את ה HDD ולפדות את האחריות (יש לי עד 2004), אבל מה אני יגיד להם?, הם לא יגידו שאני עיקמתי אותו, או ששברתי אותו (משהו שלא נכון, כמובן)
ברגע שבהרד דיםק הולכת או מתעקמת רגל אומרים שלום לאחריות אבל.....
תנסה אם קצת לחץ ותעמוד על זה שיחליפו לך אולי תצליח ב ה צ ל ח ה.. 8)
אל תחזיר אותו!
כנראה הוא עבר בביוס מצב DMA , למצב שגבוה לו מדי
לדוגמא UDMA 4 במקום 2.
תנסה להחזיר אותו דרך הביוס ידנית(לא ב AUTO SETTING) למצב 2 או 1 עד שזה יסתדר
א. זה שהרגל עקומה זה לא אומר שבגלל זה הוא איטי, לחבר שלי הייתה תופעה דומה ב WD שלו והחליפו לו אותו בלי יותר מידי שאלות
ב. מה? מה זה בכלל? תוכל לתת לי בבקשה הסבר מה זה, מה זה עושה ואיך אני משנה את זה...
אוקיי
קודם כל תבדוק לפני שה WIN עולה , קיימת טבלא שמסכמת את כל החומרה במחשב שלך.
ברגע שהיא עולה על המסך (לפני שה WIN עולה!!) תלחץ PAUSE במקלדת.
כעת הטבלא תןפיע עד שתלחץ על עוד מקש, תחפש עמודה של HDD ותבדוק מה רשום על ידו
צריך להיות רשום UDMA X , כאשר ה X הוא מספר, כנראה 2 או 4
אם זה ב UDMA 4 כנראה זה גבוה מדי, תפנה אלי שוב ואסביר(או אנסה :) ) לך איך להוריד אותו ל 2
אם זה לא על 4 , אלא 2 כנראה שזו לא הבעיה
מחכה לתשובה....
למה פשוט לא להגיד לי לראות את הנתונים אל המחשב? ???
אתה חושב שאני לא יודע מה עושה ה PAUSE?
