לוח אם לא יקר ל OC של 6300. והמלצה על חנות!!
שלום רב,
אני לפני קניה של מחשב חדש לתורך עריכת תמונות וודיאו המעבד יהיה אינטל 6300 זכרונות של 2 GB במהירות 533 ו HD שך 250G.
אני צריך המלצה על לוח אם ל OC בעלות של עד 600 ש"ח.
כמו כן המלצה על היכן לרכוש את המחשב.
תודה.
הזכרונות יגבילו אותך בOC,
ה945P-S3 לא יקר ויתן לך אוברקלוק נחמד.
אם אתה רוצה OC רציני יותר, קח לוח מבוסס 965P.
למעשה הזכרונות לא יאפשרו כמעט אוברקלוק
קריאת החוקים חוסכת בעיות
אלא אם לוקחים לוח עם מחלק 400 (4:3),
הבעיה שבתקציב הנ"ל הם לא קיימים.
וגם אז אתה לא יכול להגיע גבוה מדי.
DDR2-400 יש רק ב-975X, אבל אני מניח שאני לא מחדש לך
גם בP5B-DELUXE
והוא יותר יקר מהרבה לוחות 975X
כמובן, בגלל זה כתבתי
מוזר שלוחות אחרים לא מציעים את המחלק הזה.
זה לא כזה מוזר
הם לא מיועדים לאוברקלוק, ומטומטם מי ששם DDR2-400 במערכת סטוק
ברור שלא לסטוק,
אבל לוחות 965 כמו של ג'יגהבייט למשל...
יותר מוזר שעדיין לא ראיתי ביוסים פרוצים שמאפשרים את זה.
הרי גם אסוס לא מייעדת את הP5B לאוברקלוק, בכלל נדיר לראות לוחות שמיועדים לזה
(כמו סידרת הLP של DFI)
גם אם לא אומרים את זה בפה מלא
ASUS בהחלט מייעדת את ה-P6B DLX לאוברקלוק
הם בנו הרבה על המכירות לאוברקלוקרים
אתה מדבר על פלח שוק לא משמעותי,
באותה מידה אתה יכול להגיד שגם הDS-4/DQ-6 מיועדים לOC
ולהם אין את המחלק הזה, גם לא לכל לוח 975X .
בכל מקרה, איזה אוברקלוקר שמכבד את עצמו ישתמש במחלק הנ"ל :P
זה לא משנה אם זה פלח שוק קטן או גדול
בין היתר ה-P5B DLX מיועד גם לאוברקלוקרים
לגבי האוברקלוקרים - כאלה שהגיעו לבאס 600? :lol:
אוברקלוקר שמכבד את עצמו ומגיע לבאס כזה קונה זכרונות עם צ'יפים של מיקרון שיתנו 1200 אפקטיבי. :P
בכל מקרה, השאלה היא לא למה אסוס שמו את זה אלא למה השאר לא שמו את זה
גם הDQ-6 והDS-4 מיועדים בין השאר לOC ועדיין ג'יגהבייט לא חשבו עליהם, כנ"ל MSI.
כמובן
אבל גם בזכרונות יש המון מזל
