בעיית כרטיס רשת או רק הגדרות?
הלו אנשים יקרים,
קניתי מחשב חדש לפני כחודש עם לוח אם של Gigabyte GA965P-DS4 .
שבתוכו מובנה כרטיס רשת Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
הייתי מחוברת לאינטרנט בחבילה של 750 K דרך בזק ובזק בינלאומי, הכל היה עובד מצוין, הכי הרבה שהייתי יכולה להוריד היה בערך 80 K , ביום ראשון האחרון שידרגתי לחבילה של 1.5 מגה, לא עשיתי שום שינויים בהגדרות ולא התקנתי שום תוכנות חדשות במחשב.
באותו הערב התחלתי להוריד על 170 K אבל יום למחרת דברים התחילו להשתבש, פעם הוא מוריד על 25 פעם 60 , 70, 80 , 40, 25 וכל פעם עלה וירד.
אתמול בערב שוב הוא הוריד על 170 אבל קצת לאחר מכן שוב התחיל להשתגע. :silly:
היום היה אצלי טכנאי של בזק, חיבר את הלפטופ שלו לחיבור שלי בבית, התחבר לאינטרנט דרך המשתמש 1@2 כדי לעשות את הבדיקת מהירות דרך האתר של בזק, ובאמת אצלו הכל עבד פיקס, הוא אפילו הצליח להוריד על 200 K לאחר מכן הוא אפילו התחבר עם שם המשתמש שלי מהמחשב שלו וגם אז זה רץ על 200 K מכאן הוא הסיק שהבעיה היא בכרטיס רשת שלי ושאני צריכה להזמין טכנאי שלהם שיתקין לי כרטיס רשת. השאלה אם זו באמת הבעיה? מה עוד אפשר לנסות לבדוק? :nixweiss:
תתקיני NETLIMITER (תעשי חיפוש בגוגל) ותבדקי מה יושב לך על רוחב הפס.
יש לי NETLIMITER, שום דבר לא יושב על הרוחב פס
מאיפה את מורידה? ממקום קבוע? בארץ?
מיול, האתר של בזק בינלאומי, האתר של בזק, הקובץ נסיון הזה שיש פה ב HWZONE
האימיול ממש לא אינדיקציה לבדיקה. מהאתרים האחרים את עדיין חווה את השינויים במהירות? בכל זמן ביום?
לצערי הרב... כן :-\
תנסה להגיר בכ.רשת 10FULL DUPLEX , ולא מצב אוטמטי , או לרסט את המודם ,
שווה לנסות לכבות את המחשב ולהוציא אותו רגעית מהחשמל , יכול להיות שהכ.רשת נתקע
שווה לדבר שוב עם ספקיות האינטרנט והתשתית.
אין טעם לנסות שוב עם הכבל והמודם, הבעיה היא לא בהם ולא בחיבור כי כבר היה אצלי טכנאי מבזק שחיבר את המחשב שלו ואצלו זה עבד מצוין.
ניסיתי עכשיו לשנות את ה DUPLEX , זה לא עזר.
תנסה אולי בדיקת ICMP (פינגים) פשוטה ל interface הפנימי של הראוטר זה אמור בתאוריה להסגיר את רוב הבעיות שקשורות לשיכבה 2 (כרטיס רשת).
תבצע את הפינג ככה:
ping GATEWAY_IP -t
איפה שכתוב GATEWAY_IP זה כמובן ה IP הפנימי של הראוטר.
תן לזה לרוץ 10 -15 דקות ואז תבדוק אם יש Lost packets או זמנים גבוהים.
ועוד דבר בשביל לעצור את זה תלחץ Ctrl + C
תנסה גם לעשות :
netstat -e
ולשים לב לכמות ה errors
