אקולייזר, דבר שימושי או לא? הביעו את דעתכם.
משתמשים באקולייזר? 1,491 הצבעות
  1. 1. משתמשים באקולייזר?
    • כן!
      45%
    • לא!
      32%
    • כן, אבל זה דבר לא שימושי!!
      1%
    • לא, אבל זה דבר מאוד שימושי!!
      14%
    • אין לי אקולייזר...
      1%
    • לא שומע מוזיקה...
      3%
שלום :)
שוב ת'ראד שלי עם שאלה חופרת, אקולייזר בכלל או בנגן בפרט, דבר שימושי לדעתכם?
למי שלא יודע מה זה אקולייזר, חפשו הסבר בגוגל :P
האם אתם מעדיפים לשמוע מוזיקה עם הצלילים שהמחבר הגדיר, או לשנות אותם כרצונכם?
האם יש הבדלי איכות בין האקולייזרים?
הכל כאן! :)
  • תגובות 33
  • צפיות 4.7k
כמעט ואין השפעה.
הייתה תקופה שהייתי משתמש באיקולייזר. היום, אני אוהב לשמוע את המוזיקה כמו שהמחבר רצה.
כמעט ואין השפעה.
ברור שיש השפעה, השפעה דיי גדולה ::)
אבל השאלה היא אם אתה מעדיף לשמוע את המוזיקה המקורית, או הצלילים שאתה מגדיר לבד.
לפעמים אני מוצא שה-EQ נותן תחושה יותר חייה, או מוסיף יותר "במה" לאוזניות אז אני מפעיל אותו - אבל רוב הזמן הוא כבוי, גם במחשב וגם באייפוד.
לא משתמש :)
האמת, השפעה בכלל לא כזאת גדולה, אבל יש השפעה - אבל לא עד כדי כך.
ואני מעדיף לשמוע את המוזיקה המקורית, הייתה תקופה שהשתמשתי בזה, אבל לא הכי נוח.
אני מוצא את עצמי הרבה פעמים יושב ומשחק עם האולייזר ב-X5...זה משנה את השיר לגמרי...
גם אני :xyxthumbs:
לא משתמש. משפר את הצליל לעיתים רחוקות.
אקולייזר עוזר המון!
אני לא מסוגל בלי
אקולייזר חיצוני (לא תוכנה) עם כיול אוטומטי איכותי בעזרת מיקרופון בכדי להשוות תדרים שנבלעים או מודגשים בגלל האקוסטיקה של החדר לא יסולא בפז.
אוקי
אני רוצה להסביר לכל מי שאמר שהוא לא משתמש שאקולייזר, זה מכשיר נפלא השימוש העיקרי שלו זה לנסות לפצות על החסרונות של הרמקולים או של האקוסטיקה בחדר
אם יודעים לכוון את האקולייזר כמו שצריך...
ורעיון משני זה לתת עומק שונה לצליל (מזה נולדו כל המצבים שאתם מכירים כ HALL או JAZZ וכו וכו)- אני אישית רואה את זה כצורה של משחק... וזה לא כייף בכלל לשנות את השיר...
אני אישית מאוד לא אוהב לעבוד עם התצורות המוגדרות מראש... (במיוחד לא לשחק עם אקולייזר של הכרטיס קול :( ) כיוון שלו זה משהו שדורש זמן... והשקעה...
אבל בהחלט קחו את האקולייזר כאופציה לפצות על חסרונות של רמקולים (כלומר תחומים שהם יותר חלשים בהם) זה יכול לשפר לכם את חווית השמיעה :xyxthumbs:
ברמקולים/אוזניות מאוזנים אין שום סיבה להשתמש באקוייליזר.
אני משתמש בו בגלל שאני אוהב באס מטורף...(EP-635)
---EDIT--
לא שהאוזנייות לא מספקות מספיק... פשוט בישבילי זה לא באס אם אתה לא מרגיש אותו בכל הגוף.
