בעיה ב DS3
תמיד בהפעלה ראשונה של המחשב המאורר של המעבד בהתחלה לא נדלק אחרי כמה שניות מתחיל לעבוד אבל חלש ורק אחרי הצפצוף הוא מסתובב כמו שצריך עכשיו אחרי שעשיתי בביוס שזה יתריע על כשלים של המאורר כל הדלקה של המחשב הוא מצפצף כמה שניות שהמאורר לא טוב.. איזה מין דבר זה???
יכול להיות שלא ניקת אותו הרבה זמן והצטברות של אבק מונעת ממנו להסתובב
דבר ראשון (אם לא עשית את זה כבר) תפתח ת'מארז ותנקה אותו טוב הכי חשוב בפנים הציר
ותגיד מה הולך שמה
לא לדאוג !
גם אצלי זה כך עם ביג טייפון עליו.
כשאני מדליק את המחשב ,המאוורר מתחיל אחרי כמה שניות.
לא צריך לדאוג כי כשמפעילים מחשב המעבד לא חם עדיין ואין כל סכנה.
רק תראה שבאמת הוא תמיד מתחיל לעבוד למרות ההשהיה
זה נורמלי. אין לך ממה לחשוש...
כל עוד ה"ניהול החכם" של המאווררים בלוח מופעל, בהדלקה הראשונית של המחשב המאוורר של גוף הקירור שעל המעבד לא נדלק... הלוח החכם מתחיל לאכול סרט על למה הוא לא מופעל אז הוא מצפצף ולאחר מספר שניות הוא מתחיל להסתובב והכל בסדר. "הניהול החכם, לא לשכוח".
אבל זה בסדר, ג'יגהבייט עדיין בדרך הנכונה לדעתי.
זה בסדר...גם אצלי זה ככה עם ביג טייפון, והיה ככה גם באיוורור המקוריץ
כדי להרגיע את עצמך אתה יכול להכנס לביוס מיד אחרי ההדלקה ולראות את הטמ"פ של המעבד.
ובשביל הסבר קצת יותר רציני:
הלוח יודע להפעיל את המאוורר רק כשהמעבד מתחיל לפעול מעל תדר מסוים.
והכמה שניות האלו הם השניות הקצרות שלוקח למעבד להכנס לפעולה מלאה.
לוחות אחרים פשוט לא מקשרים בין השניים ומזרימים חשמל לאיוורור איך כשמדליקים אותם.
שים לב שזה קורה לך רק כשאתה מדליק את המחשב ולא כשאתה עושה ריסט.
כי המעבד כבר עובד בצורה מלאה.
בלוחות של GB זאת תופעה די מוכרת.גם אצלי יש ציפצוף של כמה שניות עד שהמחשב ממש עולה וה-SMARTFAN נכנס לפעולה.לפעמים המאורר לא מסתובב בכלל כמה שניות וזה מסתדר.
אגב,פניתי בזמנו ל-GB עם הבעיה והם טוענים שיש להגדיר את מינימום הסיבוב ליותר גבוהה כשקר יותר,ושזאת תופעה נורמלית.
לכל מי שחשב אני ממש לא מודאג והניהול (הלא כל כך) חכם של המאורר לא מופעל אצלי זה פשוט מעצבן זה הכל..
