שדרוג רציני ביותר לאמולטור של PS2
שימו לב, שוחרר פלאג אין חדש לאמולטור PCSX2 שגורם לאמולטור לרוץ ברמה גבוהה ביותר בדיוק כמו על הPS2!
לפלאג אין קוראים: ZeroGS KOSMOS 0.95.
לפרטים נוספים והרבה תמונות שמראות שהמשחקים רצים במספר פריימים גבוה מאוד:
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=113588
ZeroGS KOSMOS 0.95 written by ZeroFrog is out! This is the plugin of choice for people using graphics cards supporting Pixel Shader 2.0 or 3.0.
ZeroGS KOSMOS has greatly improved over it's previous release, it is significantly faster, an example would be 'Final Fantasy XII', which is now 3x faster!
Less graphical flaws are present with many games looking absolutely
stunning, and even the least capable PS2.0 supporting cards, such as
the nVidia 5xxx series will show little to no loss in quality.
ZeroGS KOSMOS also supports the MTGS (Multi Threaded GS) feature of
PCSX2, this allows users with Dual Core or Multi CPU machines to get
even more speed out of PCSX2, however until the next release of PCSX2,
the current MTGS issues will persist.
ZeroGS KOSMOS supports various features, including video recording, Bilinear Filtering, 2 and 4xAA, wireframe mode and more!
שווה להתחיל לשדרג את המחשב :xyxthumbs:
האם זה דורש BIOS של PS2 מותקן על המחשב?
כי אם כן אז לא תודה...
ביוס של PS2 על המחשב O_O ?!
אתה לא מפליש את הביוס שלך בביוס של פס2, אתה פשוט צריך את קוד האסמבלי שמרכיב את הביוס של הפס2
וכמו שהבנתי זה לא חוקי להשיג את זה,וגם קשה להשיג את זה,הלא כך?
אני פשוט מתתתתתתתתת לנסות לשחק בBurn out 3&4
"הגולם מפראג" איפה אתה????????
בכל אופן אני אסביר לכם:
הביוס ניתן בשני דרכים:
מה PS2- באתר יש כלי להורדה שאפשר בעזרתו להוציא את הביוס.(זוהי הדרך החוקית מכיוון ש PCSX2 הוא אימולטור חוקי לחלוטין)
מתוכנות השיתוף השונות או מאתרי אינטרנט(דרך לא חוקית): להוריד את קובץ הביוס מהאינטרנט אבל זו עברה על החוק
בקיצור בדרך חוקית אין אפשרות לשחק אם לא איכפת לך לעבור על החוק אז אין בעיה יש מלא ביוסים להורדה אבל TeaTime ו AtR אני מצטער אני לא מתכוון להרחיב בנושא
אם יש לך PS2, ואתה יכול להוכיח את זה, אז אין שום בעיה להוריד ביוס (לא חושב שזה יעניין מישהו אמנם).
גם אם נניח ויש לך ביוס חוקי, עדיין תצטרך עותק חוקי של המשחקים עצמם
כלומר כדי להפעיל אמולטור באופן חוקי, צריך פס2 עם משחקים מקוריים (ואז מה בדיוק הרעיון להשתמש באמולטור...)
זה מן מלכוד 22 מוזר כזה
הפלאגין הזה נמצא שם חודש-חודשיים והוא ממש לא חידוש, שימו לב שהFPS בתמונות לא מטורף ואפילו לא שחיק, ניסיתי את זה עם PCSX2 0.9.1 בDBZ וזה לא עבד טוב, חכו לגירסה 0.9.2 - אמורה להיות שידרוג משמעותי.
TeaTime בוא נגדיר זאת כך:
ניסיתי עם משחק לא חוקי(בוא לא נסתה) כנ"ל לביוס וזה עבד רק חבל שיש לי 9550.
בכל אופן אני לא רוצה לגרור לווארז.
