עזרה עם צג lcd
הרכבתי את הצג lcd שלי עכשיו...
חיברתי לחשמל ולפרלל והוא כן מציג לי 2 שורות שחורות... מה שאומר שהוא תקין ומחובר טוב...
אבל שאני מפעיל lcd smartie לא קורה כלום... עכשיו אמרו לי שזה כנראה בגלל שהפראלל שלי לא על epp אבל אין לי מושג איך לשנות לזה...
והפראלל שלי הוא כרטיס הרחבה Pci ולא על הלוח...
איך אני גורם למסך לעבוד?
כשהכרטיס על הלוח ההגדרה נעשית ב BIOS.
במקרה שלך אני מניח שזה צריך להיעשות בעזרת ה Driver. נסה להיכנס ל Driver ולשחק בהגדרות.
אבל זהו שאין לי משהו של הדרייור בsystem tray או משהו...
עריכה:
זה מה שמופיעה לי במנהל התקנים:
שימו לב שאיפה שסימנתי ריבוע אדום אז רשום ecp ולא epp עכשיו רק איך אני משנה את זה?
תעמוד על הפורט הזה -> לחיצה ימנית בעכבר -> Properties
ותנסה לחפש שם בכל באופציות אם מוגדר EPP ותנסה לשנות.
אין כלום...
עריכה:
נו בבקשה שמישהו יעזור לי... אני תקוע עם מסך שהלחמתי ועבדתי עליו אבל אני לא יכול לעשות איתו כלום...!
אני לא יודע עד כמה זה יפתור לך את הבעיה, אבל סתם בשביל בדיקה תריץ תוכנה אחרת.
אולי בעיה היא עם הגדרות של סמרטי.
ניסיתי הרגע גם את crystal control וגם לא עובד...
לירן , אתה צריך ECP יכול להיות שיש לך בעיה אחרת..
אבל במדריך רשום שצריך EPP
אין התקנתי את זה גם לא עזר... ואיי זה ממש מעצבן!
תבדוק שההארקה מחוברת כמו שצריך. גם לי היתה בעיה כזו ומסתבר שהבעיה היתה בהארקה.
בדקתי שוב והכל מחובר טוב...
מישה?!
אני תקוע כבר שבוע עם מסך שמחובר מעולה אבל לא עובד לי!
טוב אז ככה... נתתי את המסך לחבר שלי לבדוק אם הוא עובד אצלו.. וכן זה עובד לו מצויין אז הבעיה זה רק ההגדרות אצלי במחשב.
אז זה הכרטיס פראלל שיש לי:
PCI 1P PARALLEL CARD
אז עכשיו רק שמישהו יסביר לי איך אני מעביר אותו למצב EPP... ואז אני מקווה שזה יעבוד.
