הכפלת/הרחבת שולחן עבודה.לחיבור פלזמה-מאטה את המחשב
גורר, מפעיל אותו, אני רואה את ה"הרחבה" של המסך, ללא סמלים וחלונות.
יש לי אופציה של CLONE, SWEP, ניסיתי את כל האופציות כל פעם משהו אחר קורה- אבל לא את שניהם יחד...
מה עושים?
מודה לכם על המאמץ...
  • תגובות 37
  • צפיות 4.1k
אה אופס סליחה, פעם זה היה ב-Hydravision למיטב זכרוני.
הכנס לתפריט: Display Properties -> Settings. השאר את המסך פעיל, הורד את הסימון מהאופצייה שמרחיבה את הדסקטופ לאותו מסך, ואתחל את המחשב.
אם תראה תמונה משוכפלת, טוב.
אם לא, אתה יכול להעלות סקרינשוט מתפריט המסכים בהגדרות התצוגה?
עריכה:
למה מה פתאום? :smile1:
כי זה חייב לעבוד בלי שום מתאמים.
אני לא יכול להיכנס לתפריט תצוגות כי אין לי שם את כל 8 התפרטים אלא רק את הCATALIST.
הממ, אז רגע.
אמרת שאתה רוצה Clone. מה עושה Clone? ומה זה Swep?
לא אמרתי שאני רוצה CLONE. אין לי מושג מה זב CLONE ומה זה SWEP.
אני רוצה שב 2 היציאות של הכרטיס, כלומר ב 2 המסכים יראו את אותו תמונה בדיוק- הכפלה.
המוצא היחידי שאני רואה, נכון לעכשיו, זה להזמין את הכבל שראיתי ב EBAY, אבל אז אני יאבד את האיכות הגובהה יותר של ה DVI הדיגיטאלי.
(כי הכבל לפלזמה הוא DVI-HDMI)
על מנת שיראו אותו דבר בשני המסכים אתה צריך את אפשרות ה-Clone.
מה קורה כאשר אתה בוחר Clone?
אתה לא מאבד כלום עם כבל DVI-HDMI. שניהם חיבורים דיגיטליים ואיכותיים.
אין CLONE לבד אלא-
clone desktop 1 with digital panel.
שבוחרים בו, התמונה במסך המחשב נשארת, אך בפלזמה אין תמונה בכלל.
מסך מספר 2 נצבע באפור. כשלוחצים עליו- אני מקבל תיבה-
?do you want to extend your windows desktop onto this display
בוחר בלא- זה נשאר ככה-לא רואים בפלזמה. בוחר כן- אני חוזר להתחלה- כלומר אורים תמונה במסך, ובפלזמה רק את תמונת ההמשך של שולחן בהעבודה- כלומר ההרחבה. המחשב מסביר את זה בתור תיבת אישור עם המילה RECONFIGERED .
לא הבנת. יש לי את הכבל הזה אני רואה איתו מצועען.
התכוונתי שאם אני אקנה את הכבל במפצל, תוכל לראות ששמתי לינק לכזה כבל ב EBAY- אני יצטרך לחבר את הכבל הדיגיטלי שלי למפצל מ DVI ל VGA, ואז לחבר לאותו מפצל, מה שיוריד מעט מהאיכות בצפייה בדיגיטלי .
נסה להתקין את ati tray tools
http://downloads.guru3d.com/
ולהעזר בו בשביל מה שאתה צריך
מנסיון, הרבה יותר נוח מהממשק של הדרייבר.
התקנתי, תוכנה נחמדה אבל לא נתנה לי כלום- לא מצאתי בה כלי להכפלה של מסכים.
Nemesis- ממש בחור טוב עזר לי טלפונית, אמר להתקין תוכנה - UltraMon. התקנתי- יש בה דברים שאמורים לתת לי מענה, אך משום מה לא הצלחתי.
שיחקתי כבר ובחנתי כל פונקציה אפשרית בכל מה שיש לי ובכל מה שהתקנתי- ולא הגעתי לתוצאה הרצויה שלי...
מה הדרכים האחרונות?
למישהו יש פתרון? (אולי פונקציה שפספסתי, שמישהו שכבר עשה את זה?)
עברו 3 ימים...
אשמח לקבל עזרה ממישהו שמבין, אולי פספסתי משהו, שבו הידע שלי פחות...
תודה רבה והמשך יום נפלא :)
אני חבר שם, שאלתי, משום מה לא קיבלתי שום תשובה.. :-\
התקנתי עכשיו Radeon X1300 ואני גם משתמש בשני מסכים (אם כי שני מסכי LCD עם DVI) והמסך אוטומטית עובד לי במצב של DualView (לא מה שאתה מעוניין בו, אלא בעצם Extended Monitor), כלומר ניתן להעביר חלונות בין המסכים וכל מסך עומד בפני עצמו.
בכרטיסי nVIDIA למה שאתה מעוניין בו (שכל מסך מראה בדיוק אותו דבר) קוראים Clone, והיתה לי אפשרות כזו בכרטיס הקודם שלי.
ב-nVIDIA יש גם אופציה של Span ששני המסכים מתפקדים כמסך אחד רחב מאוד.
אני לא רואה שום אופציה של Clone בדרייברים של ATI ל-X1300..
מצד שני אני גם לא מעוניין בזה כרגע.
ישלי מערכות וידאו, שבהם באמת יש 2 מסכים והם בעצם אחד, לשם שולחן עבודה גדול ופריסת חלונות.
אני עדי ל מצליח להכפיל.
דבר נוסף, זה המפצלים שקיימים בשוק, כמו שנתתי בקישור פה.
אין לי בעיה להזמין אחד כזה, אבל יש בעיה, שהמסך מחשב שלי עובד עם 1024X786 , והפלזמה עובדת על רזולוצייה גבוהה יותר.
המפצל מתחבר ליציאה אחת, VGA ודרכה ניתן לקבל רק רזולוציה אחת, כך שהפלזמה צריכה "להתפשר" על רזולוציה נמוכה יותר.
האם אני צודק?
אם כך המצב אז זה לא יתאים לי כל כך...
אכן כן. מבחינת המחשב יש מסך אחד בלבד כאשר אתה משתמש במפצל.
