איסוף סטטיסטיקה של סריקות על TY T03
אין לי create
זה קשור לצורב או לגרסת הנרו?
  • תגובות 77
  • צפיות 7k
לגרסת הנרו CD DVD SPEED.ב 4.60 יש(אולי גם קודם).אגב על מה זה מעיד.שלשום עשיתי את זה על הצורב LGH10 אם מדיה YUDENT02 TY של FUJI *8 זה מה שיצא :
[attachment deleted by admin]
אין לי create
תוריד מפה את הוורסיה האחרונה.
http://www.cdspeed2000.com/
למראית העין.צרבתי במהירות 8.
את השני צרבתי על H10N הפעם על מהירות 4 בלבד אך שום דבר לא עוזר :nixweiss: .
1) נראה שהמהירות האופטימלית למדיה הזאת היא X12 תנסה על ה LG ב X12 ועל ה 111 ב X12.
2) ה H10N משתמש בציפ של היטאצי RENESAS. יש דווחים ב CD FREAKS שהסריקות על דיסקים שנצרבו עם הציפ הזה בעיתיות ושצריך לבדוק על ליטיאון ש"נייטרלי".
אגב על מה זה מעיד.
זו אסטרטגית הצריבה מבחינת מהירות. תקרא פה:
http://www.dvd-recordable.org/Reviews+index-req-showcontent-id-134.phtml
אני מחזיר עוגה אחת
ביזבוז כסף
זוג תמונות ראשונות - צריבה וקריאה של דיסק T03 שנצרב ב-X12
זוג תמונות שניות - צריבה וקריאה של דיסק T03 שנצרב ב-X16
אני שוקל להתחיל צורב רק ב-X12
תוצאות של צריבה ב-X16 על MCC03
כן, תסתכל על התוצאות שהוספתי מקודם של MCC004. כולם יורדים באיכות. גם אותם אני צורב רק ב X12.
עוד שתי צריבות, TY T003 ב X12. אמנם לא דיסק מלא, אבל שיהיה בשביל הסטטיסטיקה.
שבת שלום!אינטגרל אתה צודק.12 מהירות אולטימטיבית.זמן מעולה ותוצאות טובות(על הפיונייר המעודכן בעצתך).מכיון שאתה אומר שסריקות של צריבות על LG לא אמינות
אז הפסקתי.הינה עוד דיסק שניצרב על פיונייר הפעם * 12 עשיתי גם TRANSFER רק אשמח לדעת למה אתה צריך את זה כשכולם "יוצאים בסדר"(לדעתי וסליחה על הבורות).
עריכה:אני רוצה לשאול האם לכולכם כל הדיסקים(TY T03) אם HUB CODE TH000021 או שיש גם 15 במקום 21?
(Next to the translucent ring (the "hub") there should be a mirror band which contains a string such as TH000021 )
לא תוצאה מדהימה אבל בסדר. אצלי זה נראה הרבה יותר טוב ב X12. אבל זה כנראה כבר קשור לשונות בין הצורבים.
למה TRT? כי הבדיקות האלה אינן מדע מדוייק, ולפעמים יש SCAN טוב אבל דיסק שעושה בעיות בקריאה ולהיפך. פשוט עוד אינפורמציה.
אצלי זה מנה 21.
מנסיוני יש הבדל ניכר גם בצורת החיבור של הצורב.
אני למשל, מקבל תוצאות הרבה יותר טובות כאשר הצורב מחובר לבקר IDE המובנה בצ'יפסט מאשר חיבור לבקר IDE אחר - גם הוא on board.
אגב, הרבה אנשים ב-CDFreaks טוענים שהסריקות של הפיוניר גם הן לא אמינות.
מכיוון שיש לי גם 111 Pio גם Lite-on וגם NEC - אשמח להשתתף בניסוי, איפה קניתם את ה-T03?
על פניו, נראה ששווה להישאר עם T02, לא?
ה-T03 מאופיס דיפו
בסיפינדלים של 50 שנראים ככה
index.php?action=dlattach;topic=210679.0;attach=73844;image
(התמונה באדיבות אינטגרל)
וכתוב עליהם made in japan
או מלירה באותו מחיר.(אצלנו באופיס דיפו באשדוד הם עוד לא הגיעו נכון ליום ראשון,היום בערב אני אבדוק שוב(אבל לא אקנה ;D).
אני הייתי באופיס דיפו בגרנד קניון בחיפה והיו רק 2 ספינדלים כאלה (כל השאר היו MCC)
זה נראה כאילו הם הגיעו מזמן וזה מה שנשאר
החזרת להם עוגה אחת?עשו בעיות או שאלו למה?
נ.ב.הנה עוד תמונה מהצד של השפינדל,כמו שרואים צריך להיות כתוב MADE IN JAPAN.
עוד לא החזרתי (שבת היום)
אני עוד לא בטוח אם להחזיר או לא
אני כבר החזרתי מדיות לאופיס דיפו - הם ממש בסדר מהבחינה הזאת ובכלל לא עושים בעיות.
אגב - מה מצב המבצעים שם? יש איזה 2+1 או 50% על השני או שכבר עברו הזמנים האלה?
