האם לכל ה LCD היום יש חיבור HDMI?
Connectors
PC 15 Pin D-sub, DVI-D(HDCP) X
  • תגובות 57
  • צפיות 4.6k
אה-אהה, אז DVI-D זה בעצם HDCP? זה לא ידעתי.
תודה supergirl.
ומה לגבי ההבדלים בין ה-דל ל LG?
DVI-D יכול להיות עם HDCP או בלי
ברוב המסכים כיום זה בלי.
HDCP מדבר על הצפנה ולא על שיטת שידור (דיגיטלית/אנלוגית).
בקשר להבדלים, חכה למומחים :)
אז מאיפה הבאת את הציטוט של ה HDCP? כי אני עדיין מסתכל באתר של LG ואין שם שום דבר לגבי HDCP.
תלחץ על Specifications
בטוח שאת מסתכלת על אותו הלינק? http://www.lge.com/products/model/detail/l204wt.jhtml
כי אני לא רואה שום Specifications.
זה מופיע בדיוק מעל הwide stretch your view
אוקיי, משום מה לא יכולתי לראות עם FF, עם IE עכשיו אני רואה.
מבחינת ה Contrast Ratio ו Response Time הוא עדיף בהרבה על ה dell.
בדיוק באתי לכתוב את זה :)
הנתונים הטכניים המפורסמים לרוב לא שווים את הנייר, או במקרה הזה את הנפח בדיסק אותם הם תופסים.
בכל מקרה, ל-LG פנל 6 ביט בעוד ל-Dell פנל 8 ביט.
למרות שלא ראיתי השוואה ישירה, חבל לדעתי להוציא כל כך הרבה כסף, ולפספס בגלל מעט.
אבל אם לא ראית השוואה ישירה איך אתה יכול לקבוע שמסך הdell יותר טוב מLG? במיוחד שהבדלי הנתונים משמעותיים מאוד (מה זאת אומרת על הנייר? האם LG משקרים?).
1. פנל 6 ביט אובייקטיבית יהיה פחות טוב מפנל 8 ביט ברוב המקרים.
2. הדל נבדק והשווה מול מסכים שנחשבים ברמה גבוהה, ואף יקרים הרבה יותר, ובכל זאת נחשב למסך הטוב מביניהם.
3. הנתונים שמפרסמים כל הייצרנים בוא נאמר ככה - מאוד מאוד אופטימיים. סתם בתור קוריוז קטן, אולי אתה זוכר את מסך ה-Hyundai Q17 בעל זמן תגובה של 20 מילישניות, אשר הפנל שלו היה נקודת השוואה לפנלים אחרים אשר טענו ל-8 ואפילו 4 מילישניות זמן תגובה. למרות הכל הפנל של ה-Hyundai (זה היה AU אם אני לא טועה), היה פשוט טוב יותר.
במילון המושגים 8 ביט נחשב ל 16.7 מיליון צבעים, אז זה בעצם הנתון של ה LG כי אם זה היה 6 ביט כמו שאתה אומר אז זה היה "רק" 16.2 לא?
כאן:
מישהו כנראה פתח את המסך, כיוון שנתנו את הדגם המדוייק של הפנל בו השתמשו, והוא 6bit עם Dithering.
זאת לא תהיה הפעם הראשונה שיצרן מסכים סילף בכוונה או בטעות את הנתונים של יצרן הפנל בעצמו.
וואוו, זה ממש דרעק... אז בעצם LG משקרים.
אז נראה לי שאני ירד מהLG, אז לגבי הdell, זמן התגובה שלו מאוד נמוך (16ms), עד כמה הדבר יהיה מורגש?
