עשיתי OC למעבד P4 2.8 GHz...
האוורסט כתב לי עליה של 5%
מהירות השעון עומדת על 2.9 +
ה FSB עומד על 140 במקום 133 גם עליה של 5%...
עשיתי הכל דרך הביוס..
עכשיו יש לי שאלה!
איך אני יודע שהכל תקין שאין
לי נפילות בכל מיני מקומות במערכת?
לפני ה OC הזה הצלחתי לעשות אחד והגעתי
ל מהירות שעון של 3.0 עליה של 9% אבל המערכת
קרסה אחרי כמה דקות ואז הייתי צריך לשנות
את ההגדרות...
תודה,
אתה כנראה לא יכול יותר בגלל הלוח אם , הוא דיי חלש בשל הציפסט SIS
ז"א , הוא לא אוברקלוקר , תדר PCI\AGP נעול ?
גם אני ניסיתי לעשות אובר של 5% למעבד ואפילו את זה לא הצלחתי....
זה הגיוני?
זה הגיוני?
הכל הגיוני אבל בכל מחשב זה סיפור אחר
תשמע הצלחתי לעלות כבר ל 6% בהצלחה
ולגביי התדר PCI/AGP ..
איך יודעים אם זה נעול??
איפה זה אמור להיות רשום בביוס??
עריכה: איך אני יודע שהכל תקין במערכת??
תוכנה או משהו...
תוכנה או משהו...
אתה יכול להריץ כמה תוכנות
כמו S&M SUPER PI PRIME 95 גם 3DMARK
או פשוט לשחק משחק כבד כמה זמן ולראות אם לא קורס...
שאתה מעלה תבאס , עולה לך משהו 33-34-35 ? יעני זה עולה לך ברגע שאתה מעלה את הבאס?
אני אודה לך אם תפרט עוד קצת על זה,
לא ממש הבנתי תמספרים...
http://www.planetnana.co.il/theredeye/P1080164.JPG
אתה רואה בתמונה הזאת , זה ביוס של לוח שלא רחוק משלך ...
עכשיו שאתה מעלה באס המספרים מ33 ומעלה רצים לך ? ז"א זה מוצג באותו צורה?
במידה וכן , זה לא טוב
במידה ולא .. כנראה שאני טועה ויש נעילה ..
אההה זה..
כן יש לי את המספרים הנ"ל
33 35 36 וכו'...
מה זה אומר??
אם אני זוכר נכון , שהתדר של הPCI עולה .
זה לא טוב , זה לא גורם למערכת להיות יציבה ...
וכמובן לא מאפשר OC גבוה ... אם אי אפשר לנעול את זה .. חבל :-\
(כמו שהמספר רחוק מ33 , זה גורם למערכת להיות פחות ופחות יציבה)
אז זה אומר שאני צריך
להוריד את המספר הזה
עד 33..., באסה!
תודה רבה!
33 זה הנורמל , כמה שתחרוג יותר זה פחות טוב
זה ממש לא באסה.
אל תטעה, השיפור שתראה מהעלאת באסים של AGP\PCI הם מינימליים לכל היותר. הסיכון לעומת זאת, גדול מאוד.
העלאה מינימלית של הבאסים האלה(3-5 מגה הרץ ומעלה) יכולה לגרום לאי יציבות, ולכן ירידה משמעותית בביצועים. וזה עוד במקרה הטוב.
במקרה הרע אתה תשרוף רכיב במחשב\ההרד דיסק יידפק וילך לך כל המידע.
בתור חוק צריך לשמור תמיד על PCI ב33 מגה הרץ. AGP ב66 מגה הרץ. או PCIE ב100 מגה הרץ.
אם אין ברירה ואין נעילה בלוח(שזה מה שקורה באחד המחשבים הישנים שלי שלהם עשיתי אוברקלוק), אז פשוט צריך לא להשתגע ומומלץ לא לעבור את ה37-38 מגה הרץ בPCI. וכמובן שצריך לבדוק יציבות בכל אמצעי אפשרי.
איזה אמצעי??
