CMOS Clear לאחר עדכון הביוס ב- P5B Dlx?
1. האם ניתן לעדכן הביוס לגירסה הזאת:
Version 0711 2006/10/04 update
OS DOS
דרך התוכנה: Asus Update? (יש שם אופציה להכווין אותה לקובץ rom)
2. מהאתר:
** Please perform CMOS clear after update to this BIOS.
הצעד הזה לא מוזכר באף אחת מדרכי עדכון הביוס, לפי חוברת ההוראות של הלוח.
מה עושים ואיך עושים?
תודה!
אתה יכול לעדכן גם דרך הביוס וגם דרך הדוס כמובן שבדוס זה יותר מסובך עם אתה לא יודע איך ואתה רוצה לעשות אז תעשה בwindows יותר פשוט ותדאג שהמחשב איך שהוא יתכבה או משו כזה הפסקת חשמל כי אז הלך הביוס בהצלחה
תודה, ומה לגבי ה- Cmos clear?
זה אומר כאילו שצריך לעשות ההגדרות כאילו load defols שזה אומר כאילו לסים את הגאמפר בלוח על cl cmos כאילו לנקות את זה להגדרות אופטימליות אני חושב אבל אני ראיתח שאפשר גם לעשות את זה בביוס כאילו LOAD DEFOLS
עריכה:אם לא הבנתה מה שניסתי להסביר תגיד אני יסביר יותר טוב
הבנתי, אבל אני חושש לעשות את זה כי בחנות הם סידרו משהו לגבי אחד ההארד דיסקים (שיקרא ככונן C, מה שלא עבד, מסתבר...).
האם זה קריטי?
כי מעבר לכך לא שונה כלום בביוס.
זה לא קריטי,
אם תראה שיש בעיה (למשל, אין בוט) אז לא תהיה לך ברירה.
תודה,
Here goes nothing...
תיראה ברגע שעושים Clear cmos זה משנה להגדרות היצרן כאילו אופטימלי כאילו איך שזה בא חדש זה לא יכול להרוס אתה רק צריך לדעת להיכנס לביוס ולשנות בBOOT שם את הסדר שיקר תהארד דיסק ראשון
שאלה לי אליך למה אתה רוצה לעשות עידכן? אתה יודע שעושים עידכון רק עם יש בעיה או שיצא ביוס עם שיפורים לOC ביוס זה לא כמו windows שעושים הרבה
עיכדונים לפי דעתי אתה יכול לוותר על זה אם אתה אפילו לא עושה
oc מקווה שעזרתי גיל
נו, עבר בהצלחה...
מצחיק - קיבלתי הודעה לאחר האתחול ש:
Overclocking failed
press F1 to enter BIOS
or F2 to restore defaults
מוזר, לא נגעתי בשום אופציה, בטח שלא OC...
הלוח הכריח אותי לעשות reset ל-CMOS...
כן ככה זה צריך לעשות restore defaults יפה שמח שהצלחת
תודה :xyxthumbs:
