מערך זכרונות דואלי
אז ככה המצב הקיים 2 סטיקים512MB DDR2 533 CL4 טוינמוס PC2 4300
זקוק לעוד זכרון לבנית תלת ממד ורינדור
??? השאלה אם אני מוסיף סטיק אחד של טוינמוס
PC2 5300 1024MB DDR2 533 CL4
אייך אז יעבוד המערך כי הרי הלוח תואם בדואל
יש תושבת ל 4 זכרונות
לוח ECS PF4
מעבד 630
כ.מסך X 700 512 MB
אגב מצאתי את הזכרון הנ"ל ב-480 ש"ח שזה המחיר מלפני כמה חודשים לפני העליה
בשאר המקומות הוא מופיע מעל 600
אל תשלחו אותי לקנות עוד 2 של 512 כי אז לא יהיה לי מקום להוספה ובנוסף אני "יתקע" עם 4*512
והתקציב כרגע מאפשר רק 1024 ולא 2048
תודה למגיבים
ההודעה שלך לא מובנת
אתה רוצה להוסיף סטיק בודד של 1GB על ה-2x 512MB שיש לך כרגע?
קיים 2*512
מעונין להוסיף 1*1024
אייך פועל המערך מבחינת ניצול הזכרון?
אני הבנתי יש לי מצב דומה אבל יותר גרוע,
יש לו 512X2 והוא רוצה להוסיף עוד ג'יגה אבל הוא תוהה אם זה יעבוד לו בדואל על סטיק 1, כלומר האם דואל יעבוד במצב של:
2X512/1X1024
לפי דעתי לא, אני כמעט בטוח שלא, כי הוא צריך שני סלוטים בשביל להפעיל את הדואל, אתה יכול בדוק אם הוא יעבוד לך בדואל כמו שהצעת, רק אם ה-2 סטיקים שלך עובדים על כל סלוט בדואל, אם כן אז יש סיכויי, אם הם עובדים רק כשהם צמודים(כמו אצלי) אז נדפקת כמוני...
השאלה שלי דומה אז אני לא אפתח ת'רד חדש:
יש לי 256X4, ואני רוצה עוד חצי ג'יגה לפחות , אז הברירה היחידה שלי זה 512X2 או 1024 כמו השאלה שלך...
עריכה:
נשאל את זה אחרת בפשטות:
האם מערך של דואל יכול להתקיים כך:
512X2/1024X1 ?
או שזה יעבוד על SINGLE CHANNEL..?
עריכהX2
אצלי בחוברת של הלוח אם כתוב שאם אני עובד עם 3 סטיקים או 1 הדואל לא עובד :(
הבנת נכון
ואם אתה צריך 512 אז אולי תקנה ממני ואני יקנה 1024*2 ונפתרה הבעיה לשנינו בתנאי שיש לך את אותו הזכרון DDR2 533
ובנוסף אני מוכן לקנות ממך גם את 2*256 שיהיה לי בונסף על 2* ולך יהיה עוד מקום 1024
חחחח
ובכל זאת אייך עובד המערך?
Rikus מה הלוח אם
yukon
זה ייתן לך Dual Channel אבל בניצול קצת יותר נמוך מ-Dual Channel עם שניים או 4 סטיקים זהים
ליאור תודה על התשובה
אתה יכול להעריך באחוזים כמה פחות?
להערכתי מדובר על כ-5%-7% ירידה
אבל זאת הערכה בלבד
חן חן ותודה על התגובות המהירות
לילה טוב
@ליאור
רשום במפרט, ASROCK DUAL SATA 939
יש לו 2 זוגות של סלוטים שעובדים כמו שכתוב בחוברת של הלוח אם, אני מניח שהם יודעים מה הם מדברים...
לי היה הבדל משמעותי דווקא בביצועים בין סינגל לדואל...יותר בסביבות ה 15%...
יש גם הבדל של איזה 10% ירידה בגלל שאני משתמש בזכרונות שונים :(
אצלך זה בעייתי
הלוח לא יידלק עם 3 סטיקים
לגבי ה-Dual Channel, אצלך אין Intel Flex Memory, אצלו יש
זאת טכנולוגיה שמאפשרת לנצל שניים / שלושה / ארבעה סטיקים של זכרון (אפילו בגדלים שונים לחלוטין!) ועדיין לקבל Dual Channel כלשהו
המערכת משולבת בכל ערכות ה-Express של אינטל, דהיינו 915 ומעלה
בטח שנדלק, רק לא עובד בדואל..
(לא נדלק בהתחלה בגלל הזכרונות השונים, אבל הצלחתי לשנות את זה בביוס אח"כ)
לא ידעתי שקיים מערכת כזאת לאינטל, יפה להם :s07:
סוקט 939 בד"כ לא נדלק עם 3 סטיקים של זכרון
לא בדקתי...אני אבדוק בהזדמנות.. מוזר...
