פירמוט C
ניסיתי להתקין לינוקס וזה..
בסוף זה הגיע למצב שבבוט שאני בוחר בלינוקס יש שגיאה והוא לא עולה, וגם שאני בוחר בווינדאוס הוא לא עולה.
אז מחקתי את המחיצה של הלינוקס ופירמטתי אותה מחדש לNTFS, והתקנתי על המחיצה ווינדאוס.
עכשיו יש לי את הווינדאוס הישן בC, ואת החדש בF.
הבעיה שעכשיו אני לא מצליח לפרמט את C כי הDISK MANAGEMENT מזהה אותו כSYSTEM (ואת F כBOOT) אז אי אפשר לפרמט.
מה עושים?
תודה רבה, זה די דחוף.
תפרמט את כונן C תחת מצב דוס,
אליו אתה יכול להגיע במספר דרכים- דיסקט אתחול או אתחול דרך דיסק התקנת XP כשאתה בוחר בתפריט הראשון את האות R (recovery console) אח"כ בוחר שם את מספר ההתקנה שאתה רוצה לעבוד עליה ושם תקיש את פקודת הפורמט שאותה אני מניח שאתה מכיר: format c:
אם מדובר בNTFS הוא לא יוכל לפרמט אותה דרך דוס, הוא יכול רק למחוק את המחיצה עם FDISK.
דרך הRECOVERY CONSOLE הוא גם לא יוכל לפרמט.
בזמן ההתקנה של XP יש אפשרות למחוק/לפרמט מחיצות
בנוסף, תוכנות צד שלישי כמו PM יכולות לעשות את זה
קח בחשבון שכנראה לא יהיה לך בוט אח"כ (כי כל הBOOT DATA נרשם בC, אני מניחה שהיא הACTIVE PARTITION)
בקיצור, ההמלצה שלי היא להתקין מחדש WINDOWS על C אבל במהלך ההתקנה למחוק את שתי המחיצות (C ו F)
אתה מודע לזה שלזה ש NTLDR ו boot.ini נמצאים ב system partition נכון?
במילים אחרות: אם תמחק את ה system partition לא תוכל לעשות BOOT
recovery console זה לא דוס
אנחנו בשנת 2006 לעזאזל! למה שמישהו ישתמש ב FDISK !!!
אני פשוט תיקנתי את ההודעה שמעלי,
הוא הציע לו לפרמט דרך דוס, אני כתבתי שאי אפשר לפרמט NTFS דרך דוס, מקסימום למחוק את המחיצה עם FDISK.
אל תיתפס לשטויות, נתתי לו הצעות יותר פרקטיות (PM,דרך ההתקנה של XP) והזהרתי אותו שלא יהיה לו בוט.
כך שבסה"כ התגובה שלך היתה מיותרת ;)
תראה הבעיה בווינדאוס הייתה שמתי שבחרתי בה
זה רשם NTLDR MISSING..
בקיצור להישאר תקוע עם הC שיש בו ווינדאוס?
אני לא רוצה BOOT
אני רוצה שישר יעלה לי הווינדאוס שבF, וC תהיה סתם עוד מחיצה.
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
אני לא רוצה BOOT
קודם כל אתה כן רוצה לעשות BOOT ,ההגדרה של בוט: http://www.webopedia.com/TERM/B/boot.html
כרגע יש לך בעיה קטנה כי ה Boot loader שלך ועוד כמה קבצים חשובים נמצאים ב C .
בעיקרון אתה יכול לנסות להפוך את F ל system partition בצורה ידנית:
אתה צריך להעתיק את NTLDR , ntdetect.com ו boot.ini
ולערוך את boot.ini שיצביע ל partition הנכון.
לדאות ש F תהיה ה active partition ב MBR
אני מודה שזה פתרון די עקום ואני גם לא יכול לגיד שהוא עובד ב 100% כי לא ניסיתי אותו אף פעם.
בכל מקרה אם אתה מנסה אותו תגיד לי אם הוא עבד או לא.
חוץ מזה אתה לא חייב לפרמט את C אתה פשוט יכול למחוק את כל מה שיש בה חוץ מ NTLDR , ntdetect.com ו
boot.ini שנמצאים ב root של C.
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htmקודם כל אתה כן רוצה לעשות BOOT ,ההגדרה של בוט: http://www.webopedia.com/TERM/B/boot.html
אתה בטוח שזה לא יקלקל כלום? (הפסקה האחרונה)
אז אני יכול לגבות את ה3 קבצים האלה
לפרמט את C ולהחזיר אותם לC?
יש אפשרות ליצור דיסקט הפעלה לדוס שיתמוך ב NTFS כדי שתוכל לפרמט את C.
לתוכנה קוראים NTFS4DOS והיא חינמית לשימוש פרטי.
תוכל למצוא מידע ולינק להורדה באתר של החברה:
http://www.datapol.de/dpe/freeware/
שים לב שאתה צריך כונן דיסקטים, לא חושב שיש גרסה ל CD.
מה הבעיה שיפרמט כמו שצריך את C, הבוט לודר שלו ידפק אז הוא יכניס דיסק של XP דרך הקונסולה ישחזר אותו? (זה מקסימום 2 דקות).
FIXBOOT לא מספיק,
צריך גם להעתיק את הקבצים NTLDR ו NTDETECT.COM מהספריה I386 בדיסק של הXP.
(וגם אז אני לא בטוחה שזה יעבוד)
חוץ מהמידע שיש לך על C אז לא.
אתה לא חייב לגבות אותם פשוט אל תפרמט את ה partition אלא תמחק את מה שיש בה, חוץ מהקבצים שציינתי.
אם המערכת קבצים תקינה ואתה לא הולך לכתוב מערכת קבצים שונה ממה שיש לך כרגע לדוגמה
לעבור מ NTFS ל FAT16/FAT32 אז אני לא רואה שום סיבה לפרמט
FIXBOOT לא מספיק,
אני לא חושב שהוא דיבר על FIXBOOT . הבוט לודר זה NTLDR
זה לא מספיק להעתיק את הNTLDR,
צריך גם לכתוב BOOT SECTOR חדש. (A.K.A FIXBOOT)
כל זה במידה ומפרמטים/מוחקים את המחיצה כמובן.
במידה ורק מוחקים אין צורך :)
רגע, כשפרמטים את ה partition נוגעים גם ב Boot sector ?
