Altec Lansing 2100 VS DIMOND 8.2
אז ככה:
יש לי מגבר JVC-RX-5022...
והמחיר בין שתי הרמקולים זה 200 ש"ח.
הכרטיס קול הקיים זה פורטיסימו 3.
ז"א שאם אני אקנה את השאלטק המגבר ישאר ללא שימוש (אבל הרווחתי סאב )
ואם אני קונה את הורפדייל אז קיבלתי 2 קדמיים !
מה יותר כדאי/משתלם לי ?
התקציב בין שניהם זה לא הבעייה. הבעייה היא הבחירה.
(אל תשכחו שהרסיבר שלי לא נחשב כ"כ איכותי זה כולה איזה JVC RX-5002 ולא איזה ROTEL....אז זה גם שיקול גדול בקשר לאיכות).
אז תכתבו מה אתם חושבים ואל תשכחו לפרט את הסיבות !
תודה רבה לכולכם. (כנראה שזה האשכול האחרון שייפתח בעניין הזה שלי...)
לך על ה- DIMOND בתור התחלה ועם הזמן תוסיף סאב ורסיבר.
רמקולים של מחשב לא מתקרבים עדיין לדבר האמיתי (או שאולי הם רק מתקרבים..) ;)
חלק מהשימוש של הורפדייל יהיה גם למשחקים . השאלה אם הם מתאימים לכך ?
אחרי הכל בד"כ הצלילי של רמקולים של מערכות קולנוע ביתיות הרבה יותר מופשט ופחות מדוייק מאשר רמקולים של מחשב.
(שהצליל שלהם חד ומדוייק בהרבה)
באותה הזדמנות אני אתפוס טרמפ על הת'רד של עצמי וישאל עוד איזה שאלה קטנה...
אם התקציב מאפשר את זה (וכרגע הוא מאפשר)...עדיף לי ללכת על ה-GTXP מאשר על הפורטיסימו 3 ?
יש לי את ה-300 שקל האלה ...הכרטיס שווה את הכסף ?
אני לא רואה איך רמקול מחשב מדוייק יותר.
היתרונות של הGTXP הם שלל היציאות והכניסות שלו, השאלה היא אם אתה צריך אותם.
והאיכות אותה איכות בין שתי הכרטיסים ?
ד"א כן יש משהו במה שאני אומר...בקשר לחדות צליל
אותו מעבד בשניהם (Crystal CS4624)
ז"א אומרת שאותה איכות צליל ? , ד"א איך ה-CREATIVE AUDIGY בהשוואה לשני אלה (אני מדבר עם הדגם הרגיל שעולה איזה 400 ומשהו).
דייק במילותיך, רסיבר של JVC, מגבר יעודי בד"כ משויך לציוד יקר פי כמה.
רמקולים של מחשב אי אפשר לחבר לרסיבר. נקודה.
אתה חושב שאני לא יודע את זה ? :bash:
השאלה שלי הייתה מה עדיף לי ! מה לא היה ברור ?
ברור שעל הדימונד!!!!
ד"א כמה הם עולים?
אני חושב בתכנון של העתיד הקצת רחוק, אחרי שכבר יהיה לי רסיבר וסט 5.1,
לחסוך איזה 1000 שקל (זה המחיר לא?) ולחבר אותם בתור רמקולים B קדמיים.
אני אפרט על זה בתרד שאני אפתח מחר...
ובקשר לכרטיס קול, זה בדיוק אותו הדבר?? אין הבדלים בסוואנד?? ???
אפשר.
צריך כבל עם תקעים RCA ושקע קטן כמו לאוזניות.
קודם כל זה לא מתחבר בחיבורי RCA או אוזניות- זה מתחבר בחוטים פלוס ומינוס.
ודבר שני המגבר של רמקולים למחשב נמצא בתוך הסאב וגם אם תחבר רמקולים למחשב לרסיבר שזה בד"כ לא יותר מ20W, הם יהרסו במקרה הטוב
מסכים עם זה...
יש לי חבר שניסה לעשות משהו כזה...(אבל עם רמקולים שלא עולים הרבה אז ההפסד לא היה גדול).
מה לגבי הנושא של הת'רד ? יש למישהו עוד תגובה כלשהיא ?
מה? ???
במקום לחבר אותם לסיגנל של המחשב (line-out) תחבר אותם לסיגנל של המגבר (למשל tape-out).
