הפכתי את המודם לראטר ועכשיו אני מקבל ניתוקים
אתה מתבלבל בין FIREWALL ל NAT
אוקי, הכל בוצע (ועובד), אבל עכשיו יש לי שאלה, אני לא רוצה בשום פנים ואופן שהמודם יחסום לי איזה שהוא פורט (בשביל זה יש לי פיירוול על המחשב), מה עושים?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
אתה צריך לבטל את הNAT.
לדעתי מיותר לבטל אותו, תפתח פורטים לEMULE/BITORRENT ותגמור סיפור
עם שאר התוכנות אין בעיה.
אם אתה עצלן מדי :P תפעיל UPNP בראוטר
EMULE ותוכנות ביטורנט יודעות לפתוח פורטים אוטומטית בשעת הצורך ולסגור אותם בתום השימוש.
דרך אגב, אם תשים 0 בIDLE TIMEOUT הוא ישאר מחובר תמיד
הוא כבר מופעל ממזמן. :lol:
מה עם תוכנות DC++?
ודרך אגב, איך אני יכול להיות בטוח שעכשיו הוא לא יתנתק?
לא יודעת, לא משתמשת בDC++ וכו'
פשוט תשאיר אותו ותראה שהוא לא מתנתק, אין לי שיטה אחרת :)
שים לב לעריכה הזאת
אתה גם יכול להגדיר DMZ לIP שלך ואז "בעיית הNAT" תיפתר
ראיתי את העריכה.
אבל אני לא הגדרתי IP למחשב שלי, אז להגדיר?
(משום מה הוא תמיד משתמש ב-10.0.0.1 :nixweiss: )
בדיוק, תגדיר DMZ ל10.0.0.1 ואז המידע לא יעבור דרך הNAT (בערך) והפורטים יהיו פתוחים
אבל למה שהמחשב לא יקח IP אחר?
נגיד 10.0.0.2?
אם היו עוד מחשבים ברשת היית רואה עוד כתובות בטווח,
הDHCP מקצה אותם לפי הסדר.
טוב, תודה רבה לך, את מצויינת!! (אני חייב לציין שזו הפעם הראשונה שאני מקבל עזרה ממשהי).
אני הלכתי להתארגן ולישון (צריך לקום באחד).
תעדכן אם העניין הסתדר :)
טוב..כמה הערות:
1-אם אתה רוצה שהנתב תמיד יהיה מחובר לאינטרנט וגם יחייג בשנית אם יש ניתוק כלשהוא,תשתמש ב-Keep Alive ותגדיר את הערך שלו ל-180 שניות לשם חיוג חוזר,ולא כמו שאמרו לך פה להשתמש ב-Connect on Demand.
2-למה סתם להשתמש ב-upnp וב-dmz ולעשות פריצות במנגנון ה-nat של הנתב או לחשוף מחשב ישירות לאינטרנט?
פשוט תעשה port forwarding לתוכנות/משחקים שאתה מריץ על המחשבים ברשת הפנימית,שיוכלו לקבל פניות מבחוץ(מרשת ה-wan).
3-תחזיר את הפיירוול של הנתב לפעילות--למה אתה מבטל אותו?
לדעתי בגלל שאתה מאחורי FIREWALL ו NAT של הנתב,השימוש בחומת-אש תוכנתית מיותר--יספיק לך ברקע אנטי וירוס טוב להגנה.
לגבי העניין הזה של PPPOA, זו בעייה ידועה בנתב הזה, וגם בECI 312, שהם אותו ממשק בעצם, אותה תוכנה.
זה אמור לסדר לך את הבעייה.
חוץ מזה, בדקת את הקו שלך?
אולי זה בגלל איכות קו, יכול ליהות, לך תדע...
אם זה הכל תקין, עזוב את זה, ותתחבר עם חייגן,, אלא אם כן יש לך רשת..
ואתה יכול לבטל צריכת חשמל על הכ.רשת שלך, או להעביר ל 10FULL DUPLEX, לא חייב לעבוד תמיד על 100FULL...
כמובן שיהיו לך פינגים גבוהים אם את משחק משחקי רשת שונים.
CONNECT ON DEMAND עם IDLE TIMOUT של 0 יתחבר בפעם הראשונה שיהיה צורך ולא יתנתק אף פעם.
זה עובד מצויין
גם אני חושבת שאין סיבה לבטל אותם, אבל הוא מעדיף שימוש בפיירוול תוכנה.
בעקרון, פיירוול על המחשב עדיף אבל לדעתי אפשר להסתפק בזה של הנתב.
מה קורה שמתרחש ניתוק פתאומי?
הנתב בצתורה הזאתלא יעשה חיוג חוזר ואז לא יהיה חיבור לאינטרנט.
הוא מתחבר ברגע שיש דרישה לאינטרנט,
גם אם יש ניתוק פתאומי.
