כמה שאלות לגבי לוח האם
אני על סף קניית מחשב חדש ואני סגור על המעבד:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
רציתי לשאול לגבי לוח אם:
1. לכל לוח אם איך אפשר לדעת אם הוא בא עם כרטיס מסך או FIREWIRE או איך ניתן לבדוק?
2.מה ההבדלים בין ללוח של 965G / 975G או שעדיף דגם עם P ולא G אני לא מבין בזה.
3. ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E זה טוב? עם firewire ?
במילים אחרות אני צריך לוח אם למעבד הנ"ל עם FIREWIRE (או כרטיס בנפרד אם תמליצו), בסביבות 500 ש"ח.
סומך עליכם :),
תודה רבה.
1. צ'יפסט עם G הוא עם כרטיס מסך מובנה, גם עם Q (מתייחס רק ל-965) זה עם מובנה
2. 975 הוא 975X ולא P (אין לו G), ה-965 יכול להיות P,Q או G
3. טוב בשביל?
ואתה חייב כרטיס מסך מובנה?
תודה על התגובה.
1. אני חדש בעסק,אבל רגע, אם אני קונה כרטיס מובנה אז הוא יתחמם על לוח האם או פחות טוב ? מדוע לקנות נפרד אם אפשר על לוח האם?
2. אוקי הבנתי :)
3. בכל אופן אני צריך לגבי כרטיס מסך לא משהו טוב במיוחד אלא סביר ביותר, אם כרטיס מסך אז 500 ש"ח גג 600, אני לא צריך ממנו מי יודע מה.
4. כדאי לקנות עם firwire מובנה או כרטיס נפרד? יש כאלה שבאים מובנה?
אשמח אם תמליץ על לוח אם עם כרטיס או לוח אם +כרטיס מסך לפי הדרישות.
שוב, לגבי המחיר כרטיס מסך 500 גג 600 לוח אם בסביבות 500 600 גם.
תודה.
1. הוא פחות טוב, ולקנות נפרד כי אתה צריך יציאות יותר טובות (SVideo למשל) או שני מסכים או גרפיקה טובה יותר
3. לא התחום שלי, תשאל בפורום גרפיקה
4. יש כאלה שבאים מובנה, יש כאלה שמגיעים עם חיבור על הלוח (שניתן לניצול במארזים בהם יש FireWire קדמי או דרך גשר שיושב באחורי המחשב)
1. מה שליאור אמר וגם כי כרטיס מסך מובנה לוקח/משתמש בזיכרון הראשי, כי אין לו משלו
לוח אם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1902_1903&products_id=15178
ASrock ConRoeXFire-eSATA2 Intel 945P Socket 775
לוח טוב שתומך קונרו עם 2 FIREWIRE
כרטיס מסך
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2269&products_id=14969
XpertVison Geforce 7600GS Extreme 256MB
565+670=1235
אם אתה ממש לא יכול לחרוג
אז אותו הלוח עם הכרטיס מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2269&products_id=14971
XpertVison Geforce 7300GT Extreme 256MB
555+565=1120
תודה רבה GL עשית לי את היום :)
האם כרטיס הקול שבלוח האם שנתת Realtek ALC888 7.1channel CODEC with High Definition Audio מספיק טוב/מכביד על משהו ולקנות אחר בנפרד או לא?
עם מעבד קונרו, אתה לא תרגיש האם יש מובנה או לא- כמובן טוב לשים כרטיס קול ניפרד אבל זה להשקיע עוד 300 מינימום שלא בטוח שיתנו לך משהו
ואתה הרי גם ככה לחוץ בתקציב
מה אתה תחבר לכרטיס הזה? אילו רמקולים?
לא אני לא צריך רמקולים מיוחדים בכלל.
פשוט אני לא רוצה שמובנה יפגום במשהו אחר שקשור ללוח או למעבד.
לא דיברתי על לקנות רמקולים מיוחדים
אלא שאלתי איזה רמקולים את תחבר למחשב? (שיש לך בעצם)
הוא לא יפגום בכלום.
Auditek של 2רמקולים עם SUB, חיבור קול (צבע ירוק) רגיל. 400W
אני מבין שמשהו כזה ? , אפילו יותר גרוע (לא 600 אלא 400 , לא שהמספרים האלה משנים פה)
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=1356
אז בהחלט אין לך סיבה לקנות כרטיס קול ניפרד,זה יהיה בזבוז כסף , עם רמקולים שלך
אם כבר היתי מציע לך לקנות רמקולים קצת יותר נורמליים
טוב סבבה :)
מה הייתי עושה בלי הפורום המעולה הזה ;D
