SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK ב1078
זה נראה מחיר מצוין בכלל ל-2GB
הם בסיסיים למדי, אך יתפקדו לא רע בכלל בתור זכרונות סטנדרטיים.
למה בסיסיים? מה זאת אומרת? אתה יכול לפרט מה זה סטנדרטים גבר? :hi:
לא אוברקלוקרים
אהה אוקיי... וחוץ מזה הם טובים? SUPERTALENT חברה טובה?
בקשר לOC אם אני עושה OC למעבד E6300 עם P5B אז הזיכרונות יעשו לי בעיה? או שזה לא קשור.. אני לא יודע אם מעלים את ה FSB אם זה קשור לזה
תוריד את הזכרונות ועד באס 333 הם לא יפריעו לך
תוריד את הזכרונות
מה זה אומר להוריד? (סליחה על ההטרדה חח)
את היחס של הזכרונות
ב-BIOS אתה משנה את ההגדרה שלהם מ-AUTO ל-DDR2-533
ואז אני יאכל לעשות OC ב E6300 בלי בעיה? עד כמה זה יקח אותי? (GHZ) מ1.86
*האם מומלץ לעשות את זה רק שעושים OC או שכדאי גם בלי קשר לOC?
הם יקחו אותך ללא בעיות עד 2331MHz
מעבר לזה תצטרך לעשות אוברקלוק
אם אתה רוצה OC גבוה יותר תוסיף 400 שקל ותקנה את גרסת ה 800MHZ שלהם
כן גם משתלם תאמת מחירים טובים... תודה הבנתי :xyxthumbs:
בקשר לOC. ירגישו את ההבדל מ 1.86 ל 2.3?
זה יהיה בלי העלאת מתח? ממתי בE6300 יש בOC עלייה במתח? (כלומר באיזה מהירותכבר צריך להוסיף מאוורר טוב?)
