לוח P5B DELUXE - איזה גוף קירור יתאים (E6600)
חברים שאלה חשובה.
רצוי מניסיון פרקטי בפועל, מי שהתנסה, איזה מגופי הקירור הטובים שקימים היום מתאימים ללוח הזה.
השאלה אולי נראית טריוויאלית אבל אני שואל מכיוון שללוח הזה יש גוף קירור בצידו השני של הלוח, כפי שנאמר לי ע"י אחת מחנויות המחשבים המוכרות.
ולפיכך טענו כי רב הפתרונות הטובים אינם מתאימים (מלבד ב FREEZER 7 PRO) מכיוון שלא ניתן לעגון אותם בצורה נכונה ואפקטיבית בגלל אותו גוף קירור שבא עם הלוח בצידו השני.
שוב מי שכבר עשה בפועל והיתנסה בפרוצדורה על הלוח, אשמח אם תגיבו.
יש לי נינגה והוא מתאים כמו כפפה ללוח
את המאוורר הרכבתי מהכוון של הסיטקים של הזיכרון ולא כמו בתמונות כי מהצד הזה הספק הפריע
מה שכן אתה צריך מארז שהוא יכנס בו כי הוא ממש גבוה
[attachment deleted by admin]
יש לי מארז Cumpucase 6919 full tower
האם הנינגה פלוס בא אם איזה לוחית תומכת מאחורה וזה יתמוך בלוח מספיק יפה מבלי לעקור אותו ?
רב תודות על התמונות, אגב יש לך תמונות איך נראית ההרכבה שלו בחלק האחורי של בורד (מלמטה) ?
כמו כן האם ידוע עם ניתן להתקין עליו(על הבורד הזה) ZALMAN Fatality או Big Typhoon ?
הכוונה כמובן לפי כוונת המשורר (היצרן) ולא בקומבינה שעלולה לסכן את הבורד.
לא יודע לגבי המארז הזה
אין לי אבל הוא בא עם תמיכה ממתכת שמתלבשת על הדופן השני של הלוח
אין לי מושג אבל מאמין שכן
אם הנינגה נכנס אין סיבה שהביג טייפון לא יכנס
נראה לי שסתם הטעו אותך החברה בחנות מבחינת לוח כמעט כל גוף קירור יתאים רק תבדוק מבחינת המארז אם יש מקום (ראיתי כבר על הלוח הזה נינג'ה, ביג טייפון , זלמן לא זוכר איזה דגם וטוניק טאוור)
יש לי את אותה התלבטות
גם קונה לוח P5B DLX
ולא יודע איזה קירור לקנות
מתכנן OC
מה שמפחיד אותי ב נינג'ה זה הכובד שלו!
כמעט קילו הוא שוקל!
:-X :-X
יש איזה קירור של thermalright xp120
הוא נראה ממש טוב ושוקל כמעט פי 3 פחות
שוקל רק 300 קילו.
מה אתה אומרים עליו?
שווה?
או שאין מה לדאוג בקשר ל נינג'ה?
או בכלל ללכת על אחד הזלמנים?
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11376
כמו זה
שחכתי לציין שמתוכנן OC כמה שיותר גבוה!
שכחו מה שאמרתי (כמובן כמו שכבר ציינתי OC כמה שיותר גבוה)
Tuniq VS NINJA
מה עדיף? (ואולי בכלל עדיף משהו אחר?)
לגבי אותה הלוחית שאמורה להתחבר לצידו השני של הלוח אם, זו בדיוק הבעיה שעליה דיברו, אמרו שללוח הזה כבר קיימת שם איזו לוחית שלא תאפשר את ההתקנה של הלוחית המסופקת, וזה העיניין בחוסר חוזק שבהתקנה כזאת.
בדקת בחלק התחתון של הלוח אם ,אם לא קיימת כבר לוחית שכזאת שמפריעה ללוחית שבאה עם הנינג'ה או עם כל קירור איכותי אחר (לצורכי תמיכה)
אין שום לוחית בחלק האחורי של הלוח .
גם אם הייתה היא הייתה פריקה
כל קירור שמתאים לתושבת 775 מתאים גם ללוח הזה וכמו שאמרתי הבעיה יכולה להיות במארז ולא בלוח.
גם קונה לוח P5B DLX
מתכנן OC
כמעט קילו הוא שוקל!
:-X :-X
שוקל רק 300 קילו.
מה אתה אומרים עליו?
שווה?
כמו זה
Tuniq VS NINJA
תעשה חיפוש יש דיון ענק על זה מלפני שבוע בערך
tuniq tower 120 הקירור הכי טוב בעולם ... :jump:
האם ניתן להרכיב את המאוורר בנינגה שיהיה מכיוון הזיכרונות או מכיוון כרטיס המסך
כדי שיניע את האוויר לכיוון היציאה מהמארז או לכיוון הספק
וככה האוויר החם יצא מהמארז מהר ולא יחזור פנימה
מכיוון הזכרונות כן מהכרטיס מסך אנילא בטוח
טוב חברה, כרגע אני ללא overclock על P5B Deluxe עם E6600 וגוף קירוור מקורי של אינטל )stock(.
טמפרטורה ב IDLE : 43-44 שעות בוקר צהריים. ( בלילה זה יורד ל 39-40 בערך מקסימום הכי נמוך שראיתי 37)
טמפרטורה במאמץ 60-63 (מבחינתי מאמץ זה אך ורק ORTHIS כי זה קורע את שני הליבות ב 100%, ניתן גם להשתמש ב( INTEL TAT) ולהפעיל 100% LOAD על שני הליבות) ראיתי גם 66 כשהיה קצת יותר חם.
בדיקת הטמפרטורה נעשית באמצעות CORE TEMP ובמקביל עם( INTEL TAT (Thermal Analysis Tool
עכשיו לשאלה - לכמה ניתן לצפות מבחינת ירידה בטמפ בשימוש בנינג'ה בביג טיפון או בזלמן פאטליטי.
כמו כן עד כמה צפוי להיות ההפרש בביצועי ירידת הטמפ ביחס ל FREEZER PRO 7 (אני שואל בכדי לחוש האם ההפרש הגדול מאוד במחיר מצדיק את ההשקעה).
כמובן שעם הטמפ הנל שיש לי לא ניתן בכלל לחשוב על overclock כי ב ORTHOS אני אחצה את ה 70 מעלות תוך חצי דקה.
אני מקווה שהטמפרטורות שלי יהוו גם refernce להשוואה לאחרים.
טוב מאד
אז האוויר ינוע דרך גוף הקירור ישר אל המאוורר שמוציא אוויר החוצה מהמארז
