הרחבת זיכרון
שלום,
אני רוצה להרחיב את הזיכרון הפנימי שיש לי (256) ורציתי לשאול לגבי זה כמה שאלות.
1. איך אני יכול לבדוק איזה בדיוק זיכרון יש לי עכשיו באיזה מהירות ובאיזה סוג?
2. קניתי לא מזמן כרטיס מסך חדש ובהרבה משחקים ההגדרות הם לא כל כך גבוהות אם אני ירחיב את הזיכרון הביצועים יהיו יותר טובים?
3. האם המשחקים שיש לי (לדוגמא סימס 2 שזאת אחת הסיבות גם שאני רוצה להרחיב) יזוזו יותר מהר כי סימס 2 זז אצלי גרוע ועוד יותר עם חבילת תוספות
תודה רבה
1. תוריד את התוכנה Everest, ותחפש שם את המידע על הזיכרונות.
2. מה מפרט המחשב שלך?
3. מה מפרט המחשב שלך?
יש לי כרטיס מסך ג'יפורס 6600 של ליטדק (חדש) עם 256 מגה
256 זיכרון פנימי
מעבד:
CPU Type AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
(באיזה אתר שבודקים דרישות מערכת כתוב שזה או 2000 או 2400
ולגבי הזיכרון הנה תמונה מהתוכנה: http://img110.imageshack.us/img110/2856/1261mw4.jpg
לבדוק עוד משהו?
והמחשב שלי בסדר?
זה כל מה שצריך :)
באמת יש לך מעט מאוד זיכרון יחזית לשאר המערכת.
מה התקציב שלך לשדרוג? ומה לוח האם שלך? (תצלם את ה Motherboard מהתוכנה).
התקציב שלי הוא דיי נמוך כי אני צעיר מדי לעבוד חחח הוא בין 200 ל300 בערך זה יספיק?
וזה מה שהיית צריך? http://img179.imageshack.us/img179/1547/2sx1.jpg
כדאי לקחת סטיק של זיכרון 512M מסוג DDR400 (נכנס לתקציב שלך) ולהוריד את הזיכרון הקיים, כי לדעתי עדיף שיהיה 512M זיכרון במהירות 400MHZ מאשר 768M זיכרון במהירות 333MHZ.
400 יעבוד אצלי בדוק?
כי בפורום אחר אמרו לי 333 יתאים לך ואולי 400
ואתה בטוח בקשר ל512?
ואתה משחק בסימס? ואם לא איך זה יעבוד לי עם תוספות טוב? ובמשחק שהמינימום שלו זה 512 לכרטיס מסך יהיה ביצועים טובים?
כן הלוח שלך תומך ב DDR400, גם אם לא היה תומך הזיכרון עדיין היה עובד, אבל רק בתדר נמוך יותר (עד התדר שהלוח תומך בו).
תוספת זיכרון אמורה לשפר לך הרבה, גם בעינות במשחקים וגם בעבודה על המחשב.
אם אני קונה 512 יהיה שיפור משמעותי מאוד? (בעבודה על המחשב משחקים וכל אלה)
כתוב שם שהלוח תואם 400? אתה יכול להראות לי?
1. כן.
2. Google, יש שם הכל :xyxthumbs:
מסתומרת יש שם הכל?
ובסוף מה לקנות 400 או 333 ולהוציא את הקודם או לא?
והקטע שאני כל הזמן שואל את אותה שאלה (אם בטוח זה 400) בגלל ש300 קשה לי לחסוך אז אני מחכה 1000 פעם לתשובה כי אני רוצה להיות בטוח
ו מה זה בדיוק CL?
מסתומרת יש שם הכל?
הרצתי את שם הלוח שלך בחיפוש ומצאתי עליו פרטים, בפרטים כתוב שהלוח תומך בעד DDR400, במקרה הזה (ובכל מקרה אחר) את צריך לקחת 512M זיכרון מסוג DDR40, ולהוציא את הזיכרון הקיים.
