עזרה בבחירת דרך שיתוף אינטרנט.
טוב יש מדריכים לכל אחד איך להתקין אבל לא רשום פה בשום מקום גם לאחר חיפוש מה כדאי ומה עדיף.. שיתוף בין מחשבים או ראוטר..
יש לי 2 מחשבים (יהיו) די רחוקים אבל הבנתי שאפשר להגיע איך שהוא אחד אל השני.. מה אתם אומרים עדיף? מבחינת מהירות התנתקויות והכל. תודה
עדיף ראוטר, כיוון שאז המחשבים לא תלויים אחד בשני
ואם אחד מהם כבוי, השני עדיין יכול להתחבר לאינטרנט
ללא תלות בראשון.
אוקיי.. נניח שאני אקח ראוטר.. חוטי עדיף מאלחוטי בעיקרון?
פה מסבירים מה החסרונות של ICS ואיך לבצע
http://www.netcheif.com/Articles/ICS/ICS.htm
פה הסברים על נתבים
http://www.netcheif.com/Articles/Router/router.htm
בכל מקרה מה שאמרו לך נכון נתב תמיד עדיף כי אז המחשב השני לא תלוי בריאשון
בחיבור לאינטרנט
הבנתי שהמחשבים מרוחקים אחד מהשני אז אתה תרצה בודאי נתב אלחוטי
אבל במידה ויש אפשרות שהחיבור לא יהיה אלחוטי אלא קווי יכול מאוד להיות
שSWITCH יספיק לך וזה הרבה יותר זול
אוקיי תודה רבה, אני אנסה לקרוא אחר כך כי כרגע אני לא יכול.
ומה זה switch?
בלי לסבך אותך יותר מדי במה זה
זה רכיב שיקשר בין המחשבים שלך למודם שקיבלת
כאשר המודם שלך ישמש גם כרואטר במקרה שזה ADSL (צריך לשנות הגדרות במודם בשביל זה)
אם יש לך כבלים זה אפילו יותר פשוט פשוט מחברים וזה עובד
זה עולה 80 שקל וזה הפיתרון החוטי הזול ביותר
בלינק הריאשון התמונה האחרונה מתארת איך זה מתחבר
אוקיי.. יש לי מודם Bridge router DSL-600E
האם זה ישנה אם אני אקנה ראוטר \ סוויץ' מבחינת אבטחה והכל?
קראתי בחסרונות של נתב אלחוטי: מהירות החיבור האפקטיבית אינה עולה על 50% ממהירות החיבור הקווי.
מישהו יכול אולי להסביר?
סה"כ הנתב האלחוטי משדר אות RF , לאות RF יכולים להשפיע המון דברים בין אם זה טלפון אלחוטי , קירות , ממ"ד וכדומה לכן מהירות החיבור אינה עולה על 50% מהמהירות שאתה מקבל בחיבור הקווי.
כל עוד רמת הקליטה בכרטיס הרשת טובה לא תהיה בעייה בהעברת הנתונים.
את המודם תהפול לראוטר ותקנה Switch
אוקיי נשמע טוב, זה הפתרון הכי פשוט כפי שאני מבין..
ולקרוא לטכנאי בזק לחבר לי את הswitch כי זה חיבור קווי והוא לא יהיה ממש פשוט להעביר דרך קירות
אין שום סיבה לקרוא לטכנאי בזק והוא גם לא יעביר לך כבלים של רשת דרך הקירות (הכבלים הם לא כבלי טלפון רגילים אלא RJ45)
ניראה לי שהם גם לא תומכים בשום פיתרון לרשת ביתית אלא אם כן הם אלה שמכרו לך אותו.
לחבר הכל לבד זה ממש לא מסובך אין מה לדעת פה
החלק שקצת יותר מסובך זה להגדיר את המודם כרואטר אבל להגדיר ראוטר זה משהוא שצריך
לעשות בכל אופן ולא משנה איזה פיתרון תיבחר
אם יש לך אפשרות להעביר את הכבלים (בעצם רק כבל אחד) בקירות דרך תעלות קימות (למשל של הכבלים) זה בסדר
אם לא אז או שתריץ כבל חשוף ,לא דרך הקיר (מה שיהיה מכוער ולא בטוח שאפשרי ) או שתיהיה חייב לקנות ראוטר אלחוטי
Dammit =\
50% מהירות מקווי לפי מה שהבנתי.. זה ממש באסה..
טוב אפשר לקרוא לאיזה שיפוצנקים כי אני לא הולך לפרק פה קירות..
תודה בכל מקרה, והאם יש מדריך להפוך מודם לראוטר?
50% זה עדיין די מהיר ומספיק בשביל האינטרנט במציעים היום(וכנראה גם לעוד הרבה שנים) בארץ.
Dammit =\
מה הדגם המדויק של המודם?
Dammit =\
http://www.netcheif.com/configuration.htm
