[עזרה] כבר לא יודע מה לעשות.. תקיעות במשחק
אני כבר משתגע
יש לי תקיעות במשחק delta force - black hawk down
עכשיו בכוונה רשמתי את ההודעה כאן ולא במשחקים כי נסתי כל דבר אפשרי בקשר למשחק
אז ככה
המשחק פועל פתאום נתקע ל10 שניות וממשיך
וככה מלא פעמים
ומה לא ניסתי
לפרמט תמחשב (פעמיים)
להתקין דרייברים (הכי חדשים)
להוריד גירסה אחרת למשחק
לעדכן את המשחק
להתקין directx 9 הכי חדש .. (הורדתי מכאן)
ואני לא יודע כבר מה לעשות
אולי בעיה בחומרה?
כי יחסית למפרט שלי הוא חייב להריץ את המשחק בצורה חלקה!
במה הבעיה קשורה
מי שיכול לעזור לי אני ממש אודה לו
ממש קשה
תודה מראש
מעט זכרון??
512
אפשר להסתכל במפרט ..
תבדוק את כרטיס המסך
יש סיכוי שזה ממנו (תבדוק חומרה)
תבדוק את כרטיס המסך
ואיך אני בדיוק בודק? קשה לכם לפרט?
אמרתם משו תפרטו עד הסוף
ד"א יש לי אוורסט
אם צריכים איזו מידע או תמונה כלשהי תבקשו
אצלי יש מפרט דומה והמשחק רץ ללא בעיות.
משחק קצת ישן יחסית, לא מורכב מידי מבחינת הגדרות.
אולי בעיה במאוורר של כ. מסך ?
לדעתי לא צריך ללכת רחוק
אני חושב שיש בעיה במשחק, המשחק מקורי?
לא
אבל מזה קשור?
הורדתי אותו פעם שעברה ושחקתי חלק ללא בעיות
וגם במחשב הקודם זה לא קשור
לפעמים יש קשר אם המשחק הוא פרוץ, כי לפעמים פורצים אותו ככה שהוא פשוט לא עובד בצורה חלקה
אבל אם אתה אומר שהוא עבד אז זאת לא הבעיה בזה
לדעתי אתה פשוט צריך לשחק בהגדרות של הVIDEO במשחק עצמו
אתה יכול לעשות הבדיקה הבאה
תתקין משחק 3D כבד כמו דום 3 וחברים
תשחק ותראה אם יש לך תקיעות דומות
אתה יכול גם להציץ עם פנס או מנורה ולראות אם המאוורר של כרטיס המסך עובד תקין
ואי אני בהלם
אני עכשיו פתחתי תמארז (שהמחשב דלוק ואני מחוץ למשחק) והמאוורר של הכרטיס מסך בכלל לא עובד
יכול להיות הגיוני?
הנה פתרת את הבעיה
תנסה עכשיו לנקות את המאוורר של הכרטיס מסך, או תחשוב בכלל להחליף אותו
רק אל תשכח לכבות את המחשב בזמן שאתה עושה את כול זה ;)
לא נראה לי שיש בכלל מה לנקות כי הוא אצלי רק 5 חודש
אני חושב שהוא התקלקל ואני אחליף אותו יש לי עליו אחריות
