צריך עזרה בחיפוש לוח עם בעל ציפסט מסויים - פרטים נוספים בפנים.
מצטער מראש על הדיון הארוך, אבל ניסיתי לפרט כמה שאפשר ככה שגם הפחות מומחים לעניין יביניו וינסו לעזור לי, אז תודה מראש.
לאחרונה הלך לי הלוח אם (וגם הספק, אבל זה לא חשוב) במחשב כתוצאה מקפיצות מתח וכעת אני צריך לקנות אחד חדש.
המפרט שלי (רק הדברים שחשובים).
לוח אם: Gigabyte GA-K8NXP-SLI עם ציפסט nForce 4 SLI
מעבד: AMD 64 Bit 3500+ בסוקט 939.
כרטיס מסך: Dual Core Geforce 6600 GT או בשמו האחר 3D1, כרטיס עם 2 ליבות שמתאים רק ללוח המסויים הזה או ללוח דומה (עם אותו ציפסט).
עכשיו לבעייה, לוח כזה בדיוק אי אפשר לקנות בנפרד ורק בחבילה שבו קניתי אותו (שנקראת 3D1 למעוניינים) שכוללת את הכרטיס + לוח אם + כרטיסי רשת ושיט, אך מצאתי לוחות דומים עם אותו ציפסט.
עקרונית הלוח שמקבלים בערכה הוא SLI אבל אין לי צורך בלוח כזה כי יש לי רק כרטיס אחד ואין לי כוונות להוסיף עוד אחד, אבל השאלה היא עם הכרטיס הזה לא מחייב לוח SLI בגלל 2 הליבות שלו והאם השינוי הקטן בציפסט (יש אחד לSLI ואחד לא לSLI) ישנה בזיההוי של וינדוס את הלוח כאותו לוח (כי אם הווינדוס מזהה שזה לא אותו לוח צריך לפרמט מה שאני מעדיף שלא, אבל מקסימום לא נורא).
חשבתי על הלוח הזה שהוא יחסית זול ומתאים לצרכים שלי רק שהוא לא SLI, ואם SLI באמת לא חובה אז אותו אני יקנה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5686
אם חייבים SLI אשמח אם תגידו לי איזה לוח מהלוחות פה כדאי לי:
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=672
אפשר גם ממקומות אחרים, ואפילו עדיף אם תמצאו לי לוח טוב בKSP (יותר קרוב לי לבית) אבל אני לא ראיתי שם.
תודה מראש, אביב :)
עד כמה שזכור לי אתה חייב את ה-SLI אבל אתה לא חייב לוח של GB
בכל מקרה אני ממליץ לשאול את Gigabyte
דרך אגב מדברים על GB, אחריות על הלוח יש?
דבר ראשון תודה.
דבר שני, יש לוח עם הציפסט המתאים שאתה ממליץ לי עליו?
ואחריות אני לא יודע אם יש, המחשב בן שנה וחצי ככה שצריך לבדוק את זה, לא בטוח.
אם לא היה מדובר על הקומבו הזה אז לא הייתה בעיה להחליף את הלוח ללוח עם סוקט 939 וסלוט שמתאים לכרטיס.
מצאתי את הסקירה הזו :
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-262-1.htm
Right of the bat, we have to tell you of one major drawback of the 3D1 product: It will only be available as a bundle with Gigabyte's GA-K8NXP-SLI Motherboard. Not that the board itself isn't good; in fact it is essentially the same as their GA-K8NXP-9, which we loved.
The problem is, this card was only intended to ever be used on that motherboard. It may work in single GPU mode on other boards, but results will vary on other SLI boards.
אני מנסה לחפש לך תשובה אם הכרטיס יעבוד בלוח אחר .. שזה יכול להיות לוח זול יותר.
תוכל לקבל תשובה מדויקת אם חנות/מעבדה תוכל לבדוק זאת בפועל , או אולי אצל חבר (חינם)
מצאתי לך פתרון שדורש קצת מומחיות .
ראה : http://www.lejabeach.com/DFI/dfinf4ultra/dfinf4bios.html
האתר מכיל קבצי ביוס שעברו שינוי ע"י משתמשים וכנראה גם אוריגינליים. הלוח זה לוח לאוברקלוקרים שוהבים לשנות ביוס כדי להוציא את טיפת המיץ האחרונה שיש ללוח, כלומר לאפשר דברים שהחברה לא עושה. לא חובה להשתמש באפשרויות/שינויים . אבל אתה דווקא מעונין בגלל ה3D1.
הלינק שם : DFI Website. מצביע ל http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=3471&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=NA
אם תחפש בלינק הראשון ""3D1 , תראה שיש 2 ביוסים שמכילים תמיכה בכרטיס הזה. הם אינם ביוסים רשמיים של DFI , אלו לא מכילים את התמיכה ב3D1.
תצטרך לעשות FLASH לפי ההוראות של DFI דרך הלינק השני - כמו כל ביוס של DFI ללוח הזה . ולבצע את ה ENABLE כפי שמוסבר בטקסט של ה MODed ביוס .
בקיצור. ניתן לעשות, כנראה,אבל צריך להבין קצת יותר ממה שהתרשמתי שאתה מבין .
זה הדף של ה 3D1 שלך ? : http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=1235&ProductName=GV-3D1
:jump:http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1749
But in our opinion, if it's technically possible the GV-3D1 certainly should support SLi mode on any SLI motherboard, regardless of manufacturer.
if you do end up using the GV-3D1 on another motherboard, it will function like a single-GPU PCI Express videcoard quite normally.
ולבסוף, או שמא , בהתחלה, אפשר לשלוח אימייל לGIGABYTE ולשאול .
על השאלה הכי חשובה לא ענית
האם יש אחריות?
אגב הלוח למיטב ידיעתי נמכר (בלשון עבר) גם ללא הבאנדל של הכרטיס מסך
ליאור לך לישון :kopfpatsch:
אני תותח על :hat:
:lol:
Ancient1 תודה רבה על כל ההשקעה שלך והעזרה שלך, הפתרון שלך נשמע באמת מסובך אך עם קצת עזרה מחבר (של ההורים) שהוא תכנאי/מתכנת/מורה מחשבים (ולא אחד שמזיין במוח, אחד שבאמת מבין) לדעתי אפשר להצליח את זה, אני ידבר איתו ונראה.
לשלוח אימייל לגיגה בייט זה באמת הדבר הראשון שאני יעשה לפני כל הבאלגן הזה ונראה מה יש להם להגיד.
ושוב הפעם, תודה רבה רבה רבה על כל העזרה :yelclap:
תראה, בכל מקום שבדקתי ללוחות של גיגהבייט יש 3 שנים אחריות
המקום היחיד שראיתי את הבאנדל שלך הוא :
http://www.tvcom.co.il/Product.asp?productid=199
וגם פה ישנם שלוש שנים אחריות.
אני חושב שזו הדרך הכי פשוטה.........
בהצלחה...
[attachment deleted by admin]
לפני שעה הVenus הלך לעולמו, ועכשיו אני על הGIGABYTE K8N Ultra-SLI (אכן מאובן, אך מדובר בלוח שנרכש מיד לאחר הכרזת טכנולוגית הSLi.).
לוח אם לא רע בכלל (לא משהו לOverclock), אולי תקח בחשבון אותו (שימו לב שהלוח לא מופיע ברשימת המוצרים של GIGABYTE, אך אכן מופיע באתר אם תריצו חיפוש בGoogle.).
למה לא לנצל את האחריות קודם?
