צריך המלצה ללוח אם במחשב עם E6600
* צריך המלצה ללוח
אבל קודם כל:
א. נכון ששזה מאוד תלוי בלוח אבל בערך:
צ'יפ 975 יותר טוב מ 965 נכון?
ב. זה נכון ש 965 מאוד מתחממם ? לאיזה טמפ' בערך הוא מגיע?
ג. מה עם 975 מבחינת טמפ' י?
ד. ל 965 מקס' זיכרון הוא 4GB ול 975 הוא 8GB נכון?
אז ככה:
צריך לוח טוב עם תקציב בסיביבות ה 1000 שקל, אומנם רצוי פחות אבל הגג הוא 1100 שקלים
נתונים שחובה:
לפחות 4 חיבורי USB 2.0 י*(לכל הלוחות יש נכון?) *(אם לא אז כשאתם ממליצים על לוח אז תרשמו כמה יש לו)י
PCI-E X16
PCI (לכולם יש)
לפחות שני חיבורי SATA2 י (אפשרות לחבר לפחות 2 כונני SATA2 בו זמנית) אם יש לוח מצויין בלי הדרישה של 2 בו זמנית אז תגידו
תמיכה בזיכרון של עד 800MHZ
תמיכה במעבד קונרו
זה כנראה המערכת המתוכננת
E6600 י כעיקרון לא מתוכנן OC אבל אם יהיה אז גג ל 3.0GHZ י (למרות שה E6600 הוא חיית OC)
כנראה X1900XT
כנראה זיכרון http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384
Maxtor 6V250F0 Diamondmax 10 250GB SATA2
ואם זה משנה אז ספק Enermax Liberty 400W
על כרטיס קול אני ויתרתי
תודע לעונים ולממליצים
נראה לי שגיגהבייט 965-S3 בהחלט יתאים לך גם טוב לאובר קלוק אם בא לך לנסות וגם ישאיר לך עודף
רד במעבד ל-E6400 וקח ASUS P5B Deluxe ועדיין יישארו לך כמה מאות שקלים שיאפשרו לך שדרוג יפה לזכרונות DDR2-800 טובים או מצוינים
הצעה טובה , מעבד מצויין ולוח אם שנחשב לאוברקלוק לא נורמלי , הבעיה היא שכמו שהוא אמר בת'ראד הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=211907.msg1858293#new שנראה שהוא פתח במקביל , מחירי הזכרונות עלו באיזה 40% , ועד שלא תגיע לארץ אוניה שבבטנה יש כמה אלפיי מקלות DDR II , המחיר לא יחזור להיות כמו שהוא היה פעם
ה. כמה כונני SATA2 אפשר לחבר שיעבדו ביחד?
ו. לא עדיף http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5599 י?
ז. רגע, יש לו^^^ כרטיס מסך מובנה?
ח. למה במקום ב 975 רשום לו ב 975X י?
roes המלצה קטנה תיכנס לאתרים של החברות תבדוק את הלוחות ותראה בעצמך כמה סלוטים וחיבורים וכו... יש!
שנית הDFI לוח נחמד אבל יש יותר מוצלחים ממנו באותו מחיר.
למשל GIGABITE DS4/DS3!
ואני לא הייתי ממליץ לרדת לE6400!
אם יש תקציב אז כבר עדיף להישאר הם E6600 ולקנות לוח נורמלי!
עריכה:
DS3 מנעה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5703
יש לינק לאתר הבית!
תבדוק את הפרטים הטכניים.
OK יתודה
(אני עדיין רוצה את ה E6600...)
קראתי את הפרטים של הDS3 באתר שלו
*אבל לא עדיף את ה DFI, כי הוא 975 י??
אם הגיגבייט יותר טוב ממנו אז תפרט קצת במה הוא יותר טוב ממנו...
* מה ההבדל בין DS3 לDS4 י?
* לא הבנתי כמה כונני SATA2 אפשר לחבר לו...
* רשום שם שהוא מוכן למעבדים עם 4 ליבות נכון?
*אם אפשר שממישהו יענה על השאלות הקודדמות שלי... (א-ח)
אל תתייחס לצ'יפסט
תתייחס ללוח הספציפי
וה-GBים עדיפים על ה-DFI (למרות שבתור לוח הוא בכלל לא רע)
בין DS3 ל-DS4 יש את התוספת של ה-DualBIOS (אמיתי, שני שבבי BIOS) והקירור HeatPipes
כונני SATA אתה יכול לחבר אחד לכל חיבור בלוח אם
וכל לוח 965 ו-975 שתומכים ב-Core 2 Duo תומכים גם במרובעי ליבה
אל תתייחס לצ'יפסט
תתייחס ללוח הספציפי
תלוי , DFI עדיפים לאוברקלוק (ביוס...) , לעומת זאת הDS3'4 יכולים להגיע למהירויות קצת יותר גבוהות על קרורי אוויר , לכן משתמש ממוצע יעדיף את הGIG'S , כל השאר נכון ...
"יכולים להגיע למהירויות קצת יותר גבוהות על קרורי אוויר"
* התכוונת להגיע לOC יותר גבוהה י?
* אם אני לא מתכנן OC גבוהה אז כדאי שאני אלך על ה DFI י? (י כעיקרון מ 2.4 ל 3.0 י [עם E6600])
* עם E6600 לכמה GHZ אני יכול להגיע בערך ב DFI וכמה ב GB י?
* ולליאור, מה זאת אומרת שני שני שבבי BIOS י? זה מועיל? מה ההבל בין 2 לאחד?
* צריך המלצה ללוח
אבל קודם כל:
א. 975X נחשב לטוב יותר אבל לאו דווקא בתחומי האוברקלוק, אלא הוא יציב יותר ועובד טוב יותר עם זיכרונות גם במהירויות גבוהות וTIMINGS מאוד נמוכים[ויש עוד כמה תחומים שבהם הוא מוביל], אבל ה965P נחשב לאוברקלוקר טוב יותר.
ב. ה965P לא מתחממים דווקא, זה ה975X שמתחממים מאוד, לפחות בלוחות של האסוס.
ג. ^^^^
ד. נכון, וה965P פחות יעיל בהסתנכרנות שלו עם זכרונות בכללי.
ה. כמה שהבקרים מאפשרים על הלוח הספציפי, רשום לך בSPECIFICATIONS של הלוח באתרי היצרנים.
ו. אין לי כוח לבדוק ת'לינק עכשיו D:
ז. ^^^^
ח. אין "975" רק 975X.
מקווה שזה עוזר,
-ג'ו
אני חושב שבשבילך ההבדל היחידי שאמור לעניין אותך בין שני הלוחות זה ש975 תומך קרוספייר (2 כרטיסי מסך של ati ) והשני לא (אני יודע שהוציאו דרייבר שמאפשר תמיכה אבל זה ביצועים נמוכים לעומת 975 ).
לעניין של הזיכרון אין לך מה לדאוג אם זה תומך 4 גיגה והשני 8 כי גם ככה אין לך צורך לא ב4 ולא ב8 (2 מספיק ומקסימום תשדרג ל4 מתי שהוא אם בכלל על הלוח הזה).
בכל לוח אם (965,975) אתה יכול לחבר יותר משני כונני סאטה-2 .
בקשר לאוברקלוק שניהם יגיעו לך עם e6600 ל 3 גיגההרץ על קירור אויר טוב.
ניסיתי לתת לך תשובה יסודית מקווה שעזרתי...
אז אם אני לא מתכנן OC גבוהה אז כדאי שאני אלך על ה DFI במקום ה GB י? (כעיקרון מ 2.4 ל 3.0 י [עם E6600])
ל-OC נמוך בינוני זה לא משנה על איזה תלך
ואני עדיין בדעתי לקחת E6400 ולוח וזכרון טובים יותר
אם אתה מתכנן קרוספייר תיקח את DFI
אם לא אני חושב שעדיף 965...
