amd 2400 or intel 2.536?
חבר'ה חבר'ה ... אין ספק לרגע שלהעמיד קונפיגורציה של מעבד לוח זכרונות של amd ייצא יותר זול מאשר משהו מקביל של אינטל ...
אני לפחות לא מתווכח על זה .... ה amd נותן יחס תמורה למחיר יותר טובה ... מהבחינה של ביצועים ... הכל סבבה ...
אבל האינטל יותר אמין , האמינות שלו הוכחה לאורך כל השנים מול מעבדי amd , טכנולוגית הוא יותר טוב(ht).
אתם מתווכחים ממש כמו שהייתה באיזה מגזין של מכוניות השוואה בין אימפרזה sti לבין במוו m3 .... בכתבה הכתב הודה בזה (וגם זה כתוב בנתוני יצרן של המכונית) שהאימפרזה פותחת מ 0-100 ב 0.3 שניות יותר מהר .... אבל ממש לא הרבה אחרי ה m3 מדביקה ונעלמת לה מהאופק ... פשוט ככה ... , הוא כתב לסיכום שהאימפרזה נותנת יחס מחיר לתמורה שאין כמותו בארץ (הרגילה וגם הsti) אבל עדיין כל מכונית כבודה במקומה מונח ... ומי שיכול להרשות לעצמו את האמ3 שיקנה ... כי זאת קנייה מעולה ...
אותו כנ"ל לגבי המעבדים ...
זאת ההשוואה שלי ...
ומקווה שזה ינעל כבר את הת'רד הזה שכבר מתחיל להראות טיפשי ...
  • תגובות 41
  • צפיות 3.9k
the only thing that looks stupid is you.
Hyper threading is only enabled in the Pentium 4 3.06Ghz.
זאת ההשוואה שלי ...
אין שום קשר... זה כמו שתשווה מעבד שולחני למעבד שרתים...
כן IBROW..... הם חמים ב20-30 מעלות....... ::)
אתם מתבקשים (!!) לשמור על רמה נאותה של דיון ברמה, ולא הוא ינעל.
עכשיו ראיתי שהמחיר של הAMD ירד אז מה עדיף AMD 2400 או אינטל 2.4 533FSB?
ה2.536 יקר מדי.... אני לא עושה OC וגם לא אעשה וההיטסינק שלי הוא VOLCANO 6CU....
אני לא שמעתי על בעיות אמינות עם AMD... ::)
וביודום, הבנתי. ;)
אם אתה לא עושה אוברקלוק,
קח AMD AthlonXP 2400+, ואל תעיז לחשוב על אינטל ;D
סתם, אבל ה AMD יותר משתלם ויותר טוב, סמוך עליי..
may i smoke in HWzone's forums ? :smoke: :hat:
הפנטיום 4 פולט יותר חום מאשר מעבדים של AMD.
קודם כל תלוי איזה דגם. דבר שני, עובדה שהטמפ' של הפנטיום 4 נמוכה משמעותית משל AMD, מה שמצביע על תכנון חכם.
מסכים שהוא פולט יותר חום, אבל גם לא פנטיום 4 3.06GHz יגיע לטמפ' של ATHLON XP 1800 למשל.... אז....
אני לא רואה איפה השאלה בת'רד הזה.
הוא יכול לקנות ATHLON XP 2400 שנועד להתחרות בפנטיום 4 2.4B. והוא יכול לנות פשוט פנטיום 4 2.53B שזה בכלל יותר מהיר, אז מה השאלה פה בכלל???
אוף די איתך די!!!
המעבדים של AMD לא חמים.
הXP1800 של בן דוד שלי מסטפינג עתיק יושב על 40 מעלות, אם הי לו AGOIA/AROIA/AGNGA (שזה מה שמקבלים היום בלבד בליבות פלומינו) היה לו גם 35.
אתה מדבר הרבה שטויות בלי עובדות.
הAMD חמים ביחס לאינטל אבל הם גם מתוכננים לעמוד בטמפרטורות האלה.
אתה מקובע על דעה מסויימת ולא משתחרר ממנה.
לפותח הת'רד: אין שום בעיות אמינות עם AMD.
כמו שאמרתי מחיר מערכת מבוססת AMD יצא זול ב300-400 ש"ח ולא יהיה לך שום בעיות.
את הפרשי המהירות בינהם לא תראה היום ולא בעוד 6 חודשים בעין בלתי מזויינת, אתה לא תחוש שום שינוי גם לא במשחקים.
המקום היחידי שתראה בו הבדל זה בכיס שלך ובבנצ'מארקים.
scorp out.
yes, I'm sure the Pentium 4 3.06 will be cooler than 49oC on full load and 40oC on idel, oh shit, I forgot, my Athlon XP 1800+ is overclocked, better make those 39oC on idel and 46oC on full load.
סקורפיון, גם אתה קובע עובדות בלי להסתמך.
למה מערכת אינטל תעלה 300-400 ש"ח יותר?
גם למעבדי פנטיום 4 יש לוחות, ואם טובים מאוד ב500-600 ש"ח, וחוץ מזה הלוחות של AMD שכולם קונים לרוב עולים בסביבות ה800-1000 כך שבתחום הלוחות אם אתה לא יכול להגיד שאינטל יותר יקר. יש מגוון, כמו אצל AMD, זה תלוי מה אתה לוקח.
בקשר לזיכרון, אפשר לקחת עם הפנטיום 4 זיכרון DDR PC2700 שיעבוד יפה מאוד עם ערכות תואמות, אותו זיכרון שתיקח לAMD.
אז איך מערכת פנטיום 4 יוצאת יקרה יותר ב300-400 ש"ח?
נ.ב.
זה משפט שמאוד קל להגיד. זה כמו שאם אדם דתי לא יבין תופעה מסויימת, הוא יגיד "זאת יד אלוקים".
אתה מתחמק מהתשובה, עובדה שלא הסברת למה הוא יותר משתלם, כי הוא פשוט לא. ואגב, מי אמר שאני/הוא סומך עליך?
