חיבור לרשת אלחוטית של השכנים?+בעית ברשת ביתית צריך את ייעוצכם
שלום,
קניתי לאחרונה מחשב נייד חדש LENOVO N100.
המחשב מגיע עם כרטיס רשת אלחוטית מובנה.
בבית יש לי רשת ביתית עם מודם אלקטל "פרו" וסוויצ' פשוט, כך שהמודם מחובר אליו ושני המחשבי דסק-טופ מחוברים לסוויץ'.
חיברתי את המחשב הנייד לסוויץ' והגלישה עובדת בסדר גמור, עם זאת אני לא מצליח להתחבר לרשת הביתית ולמחשבים אחרים בה משום מה. המחשבים האחרים מצליחים "לראות" שקיים מחשב נוסף ברשת, אך הגישה אליו לא מתאפשרת. כשאני מנסה במחשב החדש להיכנס ל- WORKGROUP הוא כותב שאין לי הרשאה או משהו כזה.
יש רעיונות לפתירת הבעיה?
דבר נוסף,
בעת ניסיניות הגדרת הרשת גיליתי כי אשף החיבור לאינטרנט אלחוטי מזהה את הראוטר של השכנים לאינטרנט אלחוטי שקיים אצלם.
הראוטר המדובר נמצא במרחק של כ- 30 מטרים קו אווירי ממקום המחשב הנייד.
שאלתי, האם (כמובן באישור השכנים :)) יש בעייתיות להתחבר לרשת שלהם? מה אומר המרחק הגדול יחסית על מהירות החיבור?
אם אתה יכול להעלות את השגיאה אותה אתה מקבל כאשר אתה מנסה להכניס אותו לאותו Workgroup, תבדוק שהם באמת באותו Workgroup.
ולמה שהשכנים יתנו לך לגלוש ברשת שלהם?
ההודעה:
אין אפשרות גישה אל HOME. ייתכן שאין לך הרשאה לשימוש במשאב רשת זה. פנה אל מנהל השרת כדי לבדוק אם יש לך הרשאות גישה.
רשימת השרתים עבור קבוצת עבודה זו אינה זמינה כעת.
מבחינת הרשת האלחוטית:
מה זה אומר מבחינתם שאני משתמש באינטרנט שלהם מעבר לכך שאני תופס רוחב פס של גלישה בשעות שאני משתמש?
ותודה..
זה בדיוק מה שזה אומר מבחינתם - שאתה תופס להם את רוחב הפס שהם משלמים עליו.
בדיוק, וזה טוב שאין לך הרשאה לרשת שלהם רק אם הם ירצו תוכל להתחבר
זה ברור, תודה.
בוא ננסה רגע לפתור את הבעיה עם הרשת הביתית?
בקשר להודעה של Wh1t3:
ההודעת שגיאה שכתבתי לגבי הרשאה מדברת עם הרשת הביתית שלי ולא על הרשת האלחוטית.
תעשה בבקשה PrtScr לשגיאה ותעלה אותה לפה
ההודעה:
אם תרצה שוב, אני אעלה את הפרינטסקרין, אבל אין טעם...
כנראה שה Workgroup שהגדרת הינו Home נכון? אז תגדיר גם במחשב שאתה רוצה את אותו Workgroup
תבדוק שהם באותו טווח הכתובות שהגדרת ובאותו Subnet Mask
WORKGROUP HOME בשניהם.
בשאר המחשבים שמתי את ההגדרות אל אוטומטי וזה עובד אחלה.
בטוח שצריך להתחיל להכניס כתובות ידנית?
אין לך רעיון לפתרון הבעיה שלא על ידי שינוי הכתובות?
יש לזה קשר שהמחשב הוא מחשב נייד שלא כשאר המחשבים?
הבעיה הסתדרה.
סידרתי אותה על ידי הגדרות ידניות של הכתובת IP.
תודה..
פעם הבאה בבקשה תשתמש בכפתור עריכה במקום לכתוב 2 הודעות אחת אחרי השנייה.
העיקר שהבעייה הסתדרה ואם הגדרת את כתובות ה IP ידנית זאת אומרת שכנראה שרת ה DHCP לא מתפקד כמו שצריך
אבל זה לא כזה משנה
