לפני קנייה - עזרו לבחור בין 3 מסכים.
אם לאף אחד בארץ אין איתם ניסיון זה הופך את המוצר לגרוע? גם עם Loewe אין לאנשים בארץ ניסיון. אז מה? גם הם חברה גרועה?
XEROX חברה אמריקאית איכותית ומפורסמת, שמייצרת מוצרים באיכות גבוהה. הם לא היו נותנים 5 שנות אחריות אם המוצר שלהם באיכות ירודה. סתם נקודה למחשבה.
נ.ב
גם אני מתלבט בין המסכים.
תראה,
לי הייתה טלויזיה לווה, הרבה מאד זמן,
אני יכול להגיד לך שאין הרבה טלויזיות שמתקרבות אליה.
בקשר לXEROX,
היה לי הרבה ניסיונות אחרים איתם, חוץ מLCD,
והם פשוט התקלקלו אחרי פחות משנה.
אז תחשוב טוב לפני שאתה כותב משהו,
כי יש לי ניסיון רע מאד עם החברה הזאת.
  • תגובות 58
  • צפיות 4.8k
הייתה לך מדפסת של XEROX? תראה לי מדפסת שלא מתחילה להתפרק אחרי שנה.
אז למה הם נותנים חמש שנות אחריות? אם המסכים שלהם מתקלקלים יותר זה אומר שהם יצטרכו לתקן אותם בחינם יותר זמן. לא משתלם לחברה שמוצריה נשברים אחרי שנה, נכון? יכול להיות שזה פשוט גימיק שיווקי. יכול להיות בגלל שיש להם מסכים באיכות גבוהה. בכל מקרה, אם זה מסך איכותי, שנותן איכות תמונה יותר גבוהה מ-LG, אין שום סיבה שהוא לא יקנה אותו.
נכון להיום אני הולך לקנות את ה-XEROX הזה. אם הוא ישבר הם יחליפו לי אותו כל שנה, במשך חמש שנים.
קיצר הלכתי לראות את המסכים עובדים..
את ה-XEROX גם אם יתנו לי 10 שנים אחריות ושרות נקיון למסך פעם בשבוע אני לא לוקח.
מסך צעצוע, הורדתי קטע סרט לבדיקה, הרצתי 3DMARK מסך ממש לא טוב...
בסוף הזמנתי את ה-LG 20" L204WT ב-2000 ש"ח.
זמן תגובה 5MS
יחס ניגודיות 1:2000
בהירות 300cd/m
כללי
"20
גודל המסך
Movie,Text,User,Normal
אפשרויות תמונה
Tiit
סוג מעמד
כסוף
צבע המסך
מפרט כללי
300cd/m²
בהירות
1680x1050
רזולוציה
0.258mm
גודל פיקסל
1:2000
יחס ניגודיות
5ms
מהירות תגובה
16.7M
מגוון צבעים
30~83kHz
תדר אופקי
56~75 Hz
תדר אנכי
זווית צפיה
160°/160°
זווית צפייה
כניסות
כניסה דיגיטלית DVI
כניסה אנלוגית (DSVB-15)
מידות
46.6x38.4x22.6
כולל מעמד גובהX עומקX רוחב
מידות
4.8 ק"ג
נטו בק"ג
אחריות ושרות
3 שנים ע"י ח.י אלקטרוניקה בע"מ
משך האחריות
הוו מצויין אחי אני גם רוצה לקנות את המסך הזה השבוע או שבוע הבא..
אתה יכול לתת עליו חוות דעת? איך הוא?
איך רואים בו? במשחקים סרטים ובשולחן עבודה
האם באמת שמים לב לדיוק יותר בצבעים בגלל שז 16.7 מיליון צבעים
האם אפשר לתלות אותו על הקיר.?
אז ככה ראיתי את המסך בפעולה בחנות, אבל הוא לא אצלי, אני צריך לחכות עד 7 ימים למשלוח... (לא כל כך נורא)
קיצר לפי ההשוואות שעשיתי שם בחנות ובעוד חנויות (נפלתי עליו עם 3DMARK וסרטון, ובסוף לא קניתי שם, המוכר רצה להרוג אותי :screwy: )
הבדל גדול בינו לבין XEROX ו- כל המאגים,סוני וכל המסכים שהיו שם שפחות או יותר לפי המפרט משתווים.. אין מה להשוות, מסך פצצה.
אוקיי מצויין אחי=] והיה הבדל גדול באיכות בינו לבין הגירסא שלו ב19 אינטש? הL194WT
כן, זה לא רק גודל המסך זה גם הבדל רציני ברזולוציה
1680x1050 במקום 1440x900
המסך היחידי שהתקרב אליו זה הסמסונג 940WD... אבל עדיין יש הבדל גדול.
אגב,
איזה כרטיס יש לך?
ניסת להוריד ברזולוציה אחת את המסך ולראות אם גם אז רואים טוב ואין עיוותים?
אממ עכשיו יהיה לי 7600GS ועוד חצי שנה כרטיס DX10
:screwy: דבר ראשון שעשיתי בכל מסך זה היה להוריד רזולוציה... רואים סבבה לגמרי.
וואללה אני מקווה שיחזיק לך הכרטיס... אבל אני מאמין שאפשר למשוך חצי שנה\שנה עם פילטרים נמוכים ובלה בלה.
גם cmv 20" מסך נחמד לפי המון אנשים בפורומים חבל שלא חשבתה לקנות אותו.
לא חשבתי ואני גם לא מתכוון לחשוב :nono:
‎1400 x 1050 -> 1680x1050
‎16.2 M -> ‎16.7 M
‎8 ms -> 5
‎650: 1 ->1:2000
LG -> CMV
ועוד....... אין בכלל השוואה.
מסך נחמד, לעומת מסך מצויין. (ואני גם במחיר של ה-CMV יכול להביא דברים טובים יותר לדעתי.)
go paper go paper oh yeah oh yeah
paper data for the win!
אתה בטוח שבאמת יש למסך הזה 2000 סטטי?
לא.
אני לא בטוח בשום דבר שכתוב על הנייר.
אני פשוט מאמין במה שראיתי כשבדקתי את כל המסכים המובילים (או הנורמליים בשוק),
בנוסף אם אתה לא הולך על הניר ולא מאמין שפה יש 2000 אלא 1000 לצורך העיניין אז במסך שיש 600 יש מינוס?
בכל מקרה LG חברה גדולה ואמינה, אך למרות זאת לא בגלל זה קניתי את LG, בדקתי גם את XEROX,סאמסונג,סונימאג ועוד רבים, המסך הזה בתקציב הזה נתן לי ביצועים טובים יותר מכל אחד אחר.
אגב לא מדובר פה רק על ניגודיות, יש רזולוציה, MS ועוד...
וגם עם CMV היו טובים יותר פי אלף ויותר זולים לא הייתי לוקח בגלל שאני יודע בדיוק מה היה קורה אם\ו נגיד היה מתקלקל בגלל... (טוב אי אפשר לדבר פה על חנויות, המבין יבין)
אחי אבל במקום שאני קונה ממנו ה19 אינטש LG הזה עולה רק 1350 שקל.. ואין להם 20 אינטש וזה ממש זול 1350 לכזה מסך..
ראית גם איך הוא ניראה..? ה19 אינטש..L194WT
חוץ מגודל\רזולוציה, לא ראיתי הבדל.
*מחיר לפנים.
