יש לי שאלה קטנה למה האו"ם וממשלת ישראל לא עושים כלום בקשר לגרעין של איראן ?
ונגיד איראן תתקיף אותנו הריי כל ישראל תתפוצץ אז הכור בדימונה יתפוצצץ גם ? אם כן הגרעין שלנו יתפוצץ גם אז כל העולם בסכנה אם יש לנו גרעין אחד גדול ?
  • תגובות 39
  • צפיות 3.3k
האו"ם לא עושה כלום כי היו"ר שלו אימפוטנט!!
ומדינת ישראל לא יכולה לעשות כלום לבד - למה?? ככה!!
איראן עוד רחוקה ממצב שבו היא תוכל לתקוף אותנו וגם אז חלק ממדינת ישראל יישאר
להזכירך פצצת האטום שהוטלה בהירושמה עד היום המיתה 150,000 איש (נכון שזה מס' גדול במיוחד אבל זה לפי חישוב שלי, שאני לא ממש בטוח בו, 0.021 מהאכלוסיה)
וזה היה בשטח כמעט אידיאלי לפצצת אטום,והרבה אנשים מתו גם כי שתו מים מורעלים-מה שכמעט ולא יקרה אצלנו כי רוב האספקה היא תת קרקעית.
ולפי מקורות חיצוניים ישראל היא המדינה השישית בעוצמה הגרעינית שלה
וגם יש פה נוהל שכן ענק עם הערבים
אם לישראל יש פצצות גרעיניות אז אם הם יתפוצצו והן לא צריכיות כי יש מנגון מיוחד שמונע מהן להתפוץ אז תיהיה בעיה קשה לאזור לא לעולם.
היו"ר של האום לא קשור הוא לא הקובע.מה שכן שהזמנים מאז השתנו הפצצות המודרניות חזקות במאות מהפצצות שהוטלו בירושימה ונגסקי.
פצצה גרעינית לא תתפוץץ באופן אפקטיבי ככה סתם
ישנו מצב תיאורטי שבו פצצות יגרמו לפיצוץ גרעיני וזה כאשר יהיה מצב שבו ינחתו הרבה פצצות ויפעילו כוח שווה על הנפץ מכל הכיוונים-כלומר אין מצב.
זאת הייתה גם הבעייה השנייה הכי גדולה בפרוייקט מנהטן
כשהיא תתקוף עם הגרעין(חס וחלילה כן..), מספר האנשים במדינה הזאת שיכולים למות כתוצאה מזה זה לא הגורם היחידי שיגרום לישראל ליפול, הנזק וההרס יגרום לישראל ליפול לקרשים.
ודואגים לאיראן? לצפון קוריאה יש כבר גרעין, אני עדיין לא מאמין שאף אחד לא עושה כלום עם זה, אבל בכל זאת גם לארה"ב קשה להתמודד עם כל זה למרות הכל.
עם צפון קוריאה אין לישראל שום בעיה- ישראלים יכולים להיכנס לשמה(בהגבלות מסוימות- כמו עכשיו בבריטניה)
ולפי ידעתי אין לה יכולת או רצון לשגר טיל גרעיני דווקא לישראל
מה זה משנה? זה לא משנה לאיפה הם מאיימים לשגר, ובמקרה הזה כנגד ארה"ב. כבר עכשיו הם מתחילים לאיים, זה לא טוב.
ולך תדע, גם ישראל לא הכי בטוחה היום.
לפי מה ששמעתי לישראל יש כ 200 טילי אטום כל הטילים הללו יספיקו כדיי למחוק את כל איראן?
ציפור לחשה באוזנך??
אני מאמין שכן עם הסתמכות על גורמים זרים
ציפור לחשה באוזנך??
חח מה מדענים ישראלים לא טובים בזה? צריכים סמכות של גורמים זרים ?
ישנו דבר שנקרא עמימות
עד היום מדינת ישראל לא אמרה שיש לא או אין לא פצצות אטום.
הבוגד ואנונו הוא זה שפרץ את המעטה הזה( למרות ששמעתי פעם סיפור מאוד מעניין על זה)
לאיראן אמור לפי הבני להספיק בודדים- באיראן רוב האוכלוסייה מרוכזת ואם פצצה במשקל של 5 ק"ג גרמה נזק לשטח של 905 קמ"ר
אני מאמין שבתנאים הרבה פחות טובים פצצה יותר חזקה (שוב ניחוש ע"פ צורת הכור) תוכל לעשות את העבודה
אבל אין כמעט סיכוי שישראל תשליך פצצת אטום אי פעם, יותר מכך אין סיכוי שעוד פעם תוטל פצצת אטום
אוקיי תודה
אין צורך לצטט הודעה הנמצאת הודעה אחת מעליך.
תיקון לטעות שנאמרה פה-
תקיפת כור גרעיני לא גורמת לפיצוץ גרעיני. אז אפשר להירגע.
כמו שהסברתי ישנו מצב שבו הפצצה תיגרום לפיצוץ גרעיני-אך זה קלוש מאוד(בערך כמו הסיכויים שיהיה פה שלום)
