הרשת נופלת עם נתב אדימקס 6204
בבייתי שני מחשבים ניידים שמחוברים לנתב ע"ג רשת אלחוטית
הבעיה שברגע שמתחילים להוריד קבצים או משהו מהאינטרנט אחרי פרק זמן קצר מאוד הראוטר פשוט קורס ומנתק אותנו..המוצא לדבר הוא הדלקה מחדש של הראוטר.
אשמח לקבל פתרון לנושא כי הדבר ממש מציק ומפריע לעבודה מול האינטרנט
1.האם ניסית לעדכן לו Firmware
2.האם יש הצפנה על הרשת WEP/WPA-PAK וכו'
ישנו עידכון Firmware בגירסא 1.48 הנה מה שעודכן
1.48 : 2006.08.23
Update: - Use LZMA compression algorithm to compress Linux image to get better compression ratio.
- Update Wireless Driver (08/04/2006)
Fixed: - WDS + WPA-PSK issue.
- Hidden AP for Universal Repeater mode connection issue.
1.47 : 2006.07.17
Update: -
Fixed: - Fixed Guarantee QoS issue when wan mode is PPPoE, PPTP, or L2TP.
1.46 : 2006.05.11
Update: - Improve WAN-PPTP stability
Fixed: - System Log Problem
1.45 : 2006.04.24
Update: - Update Wireless Driver
- Add Static DHCP Leases-
Fixed: - Guarantee QoS Problem
1.43 : 2006.02.10
Update: -
Fixed: - Correct some spelling errors.
1.42 : 2006.01.11
Update: - Improve WAN-PPPoE performance
Fixed: -
1.40 : 2005.12.20
Update: - improve NAT performance
- improve WAN-PPtP performance
Fixed: - QoS Uploading Problem.
- Transferring large files through Wireless LAN will sometimes crash.
1.38 : 2005.10.31
Update: -
Fixed: - Fix WPA-PSK problem when UPNP is enabled.
1.37 : 2005.10.20
Update: -
Fixed: - Fix can't login web management UI problem after a period of time.
1.35 : 2005.08.24
Update:
Fixed: - Fix PPTP passthrough problem
- WPA-PSK key length should be 8 ~ 63 ASCII chars.
1.33 : 2005.07.06
Update:
Fixed: - Fix QoS problem
1.32 : 2005.06.27
Update:
Fixed: - Fix Restore to Factory Default problem
- Fix L2TP connection problem
- Fix URL Blocking UI problem
1.30 : 2005.06.07
Update: - Upgrade bootcode version to v1.3c
Fixed: - AP-Infrastructure Mode w/ WPA enabled problem
- QoS UI problem.
- DNS Proxy can¡¦t work in some cases.
- DHCP server IP pool address could conflict with LAN IP address.
1.22 : 2005.04.13
Fixed: - UPnP Function
- WIRELESS ACCESS CONTROL UI Problem.
- Primary DNS missing problem.
1.11: 2005.03.29
- First Release
