בעיות עם הרשת...
שלום,
יש לי 2 מחשבים בבית, קרובים אחד לשני ולכן השתמשתי בכבל רשת ולא באלחוטי על מנת שהמחשב השני יוכל להיות מחובר לאינטרנט.
הבעיה היא, שבמחשב השני האינטרנט לא עובד טוב... לפעמים הוא עובד ולפעמים לא... שהוא עובד הוא עובד בסדר גמור... אבל הבעיה שלא תמיד הוא עובד...
אני משתמש ב-Zonealarm בשני המחשבים, אבל אני לא חושב שהבעיה היא בגללו.
אשמח אם תוכלו לתת לי פתרון לבעיה, תודה [=
מה זאת אומרת לא עובד טוב? תפרט יותר.
כמו שאור אמר תפרט קצת יותר זה לא ממש מובן, בכול מקרה תנסה למחוק את ZoneAlarm בשני המחשבים ותראה האם הבעייה נפתרת.
אוקי בוא נגיד ככה,
לפעמים הוא עובד ולפעמים הוא לא.
אם הוא עובד הוא עובד סבבה. ואם לא, אני לא מסוגל לגלוש בדפדפן... אך המסנג'ר נשאר מחובר לא מתנתק.
תעשה מה שאמרתי ותבדוק האם זה עוזר, כי בכול מקרה ל Router ישנו Firewall פנימי וכמו כן ZoneAlarm לפעמיים עושה בעיות
כיביתי את הזון אלארם... לא עוזר... לא יודע נראה לי שזה משהו ברשת...
האפשרות של DHCP עובד בראוטר? או שהגדרת את כתובות ה IP ידנית?
גם ל-XP יש firewall תבדוק אם הוא לא מפריע
Wh1t3:
אין לי מושג בעיקרון אח שלי עשה את הרשת, אתה יכול להדריך אותי לבדוק את מה שאמרת? תודה מראש.
PainKiller:
הפיירוול של הווינדוס כבוי
זה כמו להגדיר את הרשת מחדש, איזה ראוטר יש ברשותך?
אין לי ראוטר... זה רק 2 מחשבים... אחד מחובר לאינטרנט ישירות והשני מחובר לאינטרנט דרך המחשב הראשון עם כבל רשת
יש מצב כאשר אתה מנסה לגלוש המחשב הראשי כבוי?
חחחחחחחח לא xD
כשאני אומר לפעמים האינטרנט עובד ולפעמים לא, אני מתכוון שאני גולש והכל עובד סבבה... ופתאום הוא מפסיק לעבוד... ואחרי כמה דקות חוזר
תלך למאפיינים של Local Area Connection במחשב השני תכנס ל TCP/IP ותעתיק לפה מה שרשום שם
