שאלות בנוגע להרכבת מחשב
טוב אז ככה בימים הקרובים אני הולך להרכיב את המחשב החדש שלי. אין לי שום ניסיון .. רק קראתי 200 פעם את החוברת שבאה עם הלוח אם ופחות או יותר הבנתי הכל .. אבל יש לי עדיין כמה שאלות אחרונות :
יש לי מארז Compucase 6A19 .. עכשיו בגלל שהכרטיס מסך שלי אמור להגיע עוד כמה ימים החלטתי להתחיל להרכיב הכל .. הרכבתי את הצורבים והדיסק הקשיח ואז החלטתי להתקין גם את הלוח אם. קודם כל שכחתי לציין שעם המארז בא פאנל מאחורה איפה שמתחבר ה-USB והמקלדת וכל זה .. בקיצור הורדתי אותו כי הוא לא התאים ליציאות של הלוח אם שלי ( 945P-S3 ) והרכבתי את זה שבא עם הלוח. עכשיו באתי להתקין את הלוח אם וראיתי שקשה לי לשים אותו בדיוק על החורים של הברגים .. שמתי לב שזה בגלל שבפאנל האחורי שבא עם הלוח יש מן ברזלים כאלה שבולטים אל תוך המארז ומפריעים לי לשים את הלוח במקום .. אז קצת הפעלתי כוח ונחתכתי מאחד הברזלים שמה בפאנל וזה עדיין לא עזר ( אני מקווה שלא הרסתי כלום בלוח אם ). אז רציתי להבין איך בדיוק אני אמור להרכיב את הלוח כשהפאנל ככה מפריע ? נלחמתי בזה 5 דקות, ניסיתי להזיז אותם אבל עדיין לא כל כך הלך .. יש איזה שיטה להרכיב את הלוח ? כי אני לא מבין בזה הרבה ואני מפחד להרוס אותו..
למקרה שלא הבנתם הברזלים הם כמו בתמונה פה : http://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/ecs/pf4deluxe/images/extrabundle_big.jpg
אלה הברזלים שהולכים פנימה באלכסון
עוד משהו, כשקניתי את החלקים של המחשב אז בחנות שמה הם חיברו לי הכל על הלוח אם בשביל לבדוק שהכל עובד .. עכשיו הם חיברו לי את המעבד על הלוח אם ביחד עם הקירור ואני לא יודע אם הם מרחו משחה טרמית או לא .. אז במידה והם לא מרחו אם אני מדליק את המחשב כשהקירור עליו בלי משחה טרמית יקרה משהו ? כי בעיקרון לא ממש הבנתי איך מורידים את המאוורר של המעבד בשביל לבדוק אם מרחו משחה טרמית.
יש לי עוד כמה שאלות אבל אני עייף מת ואני לא זוכר אותם .. אני אזכר מחר ואשאל פה.
תודה ולילה טוב :xyxthumbs:
לגבי הלוח האחורי..תבדוק אין שום ברזל שהוא ישר..
כולם צריכים להיות נטוים (אלכסון)...
שאתה מתקין תלוח פשוט תלחץ אותו כלפי ה"פלטה האחורית"..ואז הברזלים הקטנים אמורים להתיישר לכיוון הפלטה האחורית...
לא צריך להפעיל לחץ רציני....
לגבי המשחה אם מותקן לך הקירור סטוק אז הוא מגיע כבר מרוח במשחה...
יש לוחות שלא נכנסים כל כך טוב אז צריך להפעיל עליהם לחץ פיזי מתון כדי שיתאימו לחורים של הברגים
הברזלים הקטנים כדאי לכופף אותם בזמן שמכניסים את הלוח כדי שיסתדרו טוב אבל אם לא מצליח אפשר לשבור אותם עם פלאייר על מנת שלא יפריעו, אין להם שום חשיבות מיוחדת סתם שמו אותם כדי שיפריעו לך בהרכבה.
תמקם את הלוח צמוד לשדלה (קצת ימינה), ואז תבוא בקו ישר שמאלה אל תוך הפאנל הזה, בדר"כ זה לא עושה הרבה בעיות, תשחק עם זה קצת לצדדים עד שתראה שאתה עומד בול ותדחוף את זה קצת, תשחק עם זה בקיצור, אני גם כן כמה פעמים התעצבנתי על זה, אבל אין מה לעשות לא כל הפאנלים באים נוחים.
בקשר להיטסינק ומשחה טרמית.
הקירור סטוק מגיע עם פד טרמי מודבק עליו, אין צורך למרוח משחה טרמית.
ובמידה וקנית קירור חדש, אז מגיע באריזה חומר טרמי, אין מצב שטכנאי יחבר את הסינק חשוף לליבה.
או קיי תודה רבה חבר'ה !
אני ינסה היום ניסיון שני עם הלוח ונראה אם אני יצליח ..
אה זה מעבד E6300 עם קירור סטוק .. אז אתם אומרים שהוא כבר מרוח ? יפה .. למרות שקניתי משחה טרמית של זלמן אז מקסימום אני ישים אותה בכרטיס מסך
ובתכלס צריך את הברזלים האלכסוניים או שאפשר לתלוש אותם ?
אין שום בעיה לנתק אותם, אבל זה לא לגמרי הכרחי...
מרביתם מסתדרים במקום המתאים אבל מדי פעם יוצא אחד מהכיון ואז אני מכופף אותו עד שנקרע.
כמובן שאפשר להוציא את הלוח ולסדר אותו אבל למה להתאמץ
דוגמא לבעיה
[attachment deleted by admin]
אוקיי יופי אז בעזרתכם סיימתי להרכיב עכשיו הכל חוץ מהכרטיס מסך ... שוב תודה
ויש לי עוד שתי שאלות:
1. המארז מגיע עם מאוורר מאחורה שאלי מחוברים שתי חוטים. חוט אחד זה של ה- SYS FAN אותו חיברתי ללוח אם. חוט שני זה חוט שבסוף שלו יש מין עיגול ירוק שאין לי מושג מה עושים איתו .. אם לא הבנתם על מה אני מדבר תגידו ואני מקסימום יעלה תמונה.
2. בקשר ל-HD. הנה תמונה שעשיתי :
מה שסימנתי באדום זה איפה שהכבל SATA מתחבר ללוח אם.
מה שסימנתי בכחול זה מתחבר לספק כוח אני חושב כי לספק יש כבל שהתאים בול.
מה שסימנתי בצהוב יכול גם להתחבר לספק כי לצורב שלי יש בדיוק כאלה 4 פינים שמתחברים לכבל מהספק. אז רציתי לדעת אני אמור לחבר לשם גם כבל מהספק ? או שמה שהכבל שסימנתי בכחול הספיק ?
1) זה רגש. אין מה לעשות איתו, הוא מסובב את המאוורר לפי הרגש\חיישן.
2) בכחול מספיק.. אתה אמור לבחור.
או קיי שאלה אחרונה נראה לי .. כרטיסי מסך מגיעים עם משחה טרמית ?
למה אני הזמנתי מנועה את ה- X1900XT 256MB ביחד עם משחה של ZALMAN ואני רוצה לדעת אם לבטל את ההזמנה של המשחה או לא
תבטל את המשחה, הכרטיס לא מגיע עם הקירור בנפרד, זה כבר מותקן עליו. כמובן שאפשר להחליף לו משחה אבל ממש אין צורך בכך (אלא אם קנית קירור נפרד ובכוונתך לחבר אותו).
הכרטיס מגיע עם קרור אך משחה מרעננים גם ככה כל פרק זמן מסויים והמשחה שהזמנת עולה כ-30 + - ולכן לדעתי לא לבטל כי טוב שיש לך משחה כזו זמינה בבית.
אוקיי ביטלתי תודה !
אני לא חושב שיש טעם בקניית משחה שסתם תישב אצלי בבית ..
