מהירות הסידירום והצורב נמוכים מאוד
טוב לאחר חיפוש בפורום לא מצאתי שום ת'רד שנוגע לבעייה שלי...
הבעייה היא שיש לי סידירום ACERX52 וצורב LITEON X40 (מהירות קריאה) ושניהם גם לפי מבחני מהירות וגם לפי צריבות מדיסק לדיסק פשוט מאכזבים...
יש לי ווינדוס 98 ממש עכשיו פירמטתי...
תודה לכל העוזרים
מאכזבים? מה זאת אומרת?
במבחן מהירות שעשיתי לשניהם עם NERO CD SPEED שניהם הגיעו למקסימום מהירות של 16X, וכשאני צורב מהסידרום לצורב, דיסק אחד של 600-700 מגה נצרב בכ - 10 דקות...
מה שכן הבאפר בצריבות מהסידרום לצורב(ולא מהארדיסק לצורב) מתרוקן מהר מאוד ונשאר על %15-30%
למענך ולמען שאר קהל היעד...
WinXp/2k :
לוח בקרה -> מערכת -> מנהל התקנים.
ניגש לחוצץ של IDE/ATAPI Controllers, ניגש להגדרות של הבקרים (Primary & Secondery) ומסמן שם את הכל כ" DMA IF AVAILABLE" ומאתחל את המחשב אם יש צורך.
בחלונות 9x :
אותם שלבים, רק שבמקום לגשת ל IDE/ATAPI Controllers, אתה ניגש לחוצץ "DVD/CD-ROM DRIVES", נכנס להגדרות הצורב והסידירום ושם מסמן את הריבוע שלידו רשום "DMA" ומאתחל את המחשב.
WinXp/2k :
בחלונות 9x :
תודה רבה על העצה אבל לא נולדתי אתמול והאפשרות כבר מסומנת... ::)
מישהו אמר שנולדת אתמול?
הבעיה שתיארת מתרחשת כאשר האפשרות הזאת איננה מסומנת, אז הגבתי בהתאם.
זאת לא הבעיה? ייתכן שאתה צריך להתקין דרייברים מעודכנים לבקרי ה IDE של הלוח שלך.
על איזה צ'יפסט מבוסס הלוח שלך?... לא נולדת אתמול, אז סביר להניח שאתה יודע מה זה צ'יפסט ::)
WinXp/2k :
בחלונות 9x :
עריכה: מה האפשרות sync data transfer אומרת?
אין צורך לסמן אותה...
תעמוד עם הסמן של העכבר מס' שניות על הריבוע ויקפוץ לך בלון הסברה, כבר הספקתי לשכוח.
לוח של MSI מבוסס על VIA KT266A ...
התקנת את ה 4IN1 Set העדכני?
לא, בתחום הזה אין לי כ"כ ניסיון..
עריכה:אוקיי התקנתי...
תעקוב אחר ההוראות שיופיעו על הצג, בסוף התהליך תאתחל את המחשב... וגש הישר למנהל ההתקנים ותוודא אם הריבועים עדיין מסומנים. אם לא, סמן אותם מחדש, תאתחל ונסה שוב לצרוב/לקרוא דיסקים.
נ.ב, אני ממליץ בחום להתקדם למע' הפעלה איכותית יותר שתנצל בצורה טובה יותר את כוח המחשב שלך.
Win2k/Xp.
Win2k/Xp.
כמה תגובות:
לאחר ההתקנה עשיתי RESTART לפי ההוראות, כשהמחשב עלה הוא זיהה לי חומרה חדשה משהו כמו: via pci to pci משהו כזה בערך, הייתי צריך להפנות אותו לדריברים שלו ולא היה לי מושג איפה הם בעצם הותקנו כי ההתקנה נעשה בלי לציין את מיקומה לכן הפנתי את החומרה החדשה לתיקיית ה windows update - איך אני באמת בודק כי הגירסא החדשה הותקנה?
הריבועים היו מסומנים כשבדקתי לאחר ה RESTART.
החלפתי חזרה מ XP ל 98 ולפני זה ל ME כי האמנתי שזה מה שיפתור את הבעייה שכפי שאתה רואה לא נפתרה :(
