דעות לגבי מצב התשתית בכבלים בארץ נכון להי&#149
שלום!
עד עכשיו הייתי מנוי בבזק בADSL וב HOT בטלויזיה(בלי חבילות בלי כלום)
עכשיו אני בהתלבטות אם לעבור לכבלים, כחלק מהמעבר לYES\הישארות בHOT
שאלתי את 012 מחירים, ונראה שיש להם מגמה ברורה לכבלים בגלל ההצעות של ספק+תשתית ובגלל שטענו שהUP בבזק לא שודרג.
כשדיברתי עם HOT, אמרו לי שיש שתי חבילות עם מחיר מיוחד למשך שנה (כולל התחייבות ) בתשתית בHOT:
6 שקלים על 1.5\128 !
31 שקלים על 3\150!
המחירים האלה הם בתנאי שאני לא עובר לYES. אם אעבור לYES, אז המחיר ב1.5 יקר מבזק- 55 שקל לחודש, ושל 3 עומד על 80.
שימו לב שזה קצת מלוכלך מצידם, ובזק לא מתנים ככה את מחיריהם. שאלת מליון הדולר היא האם המחיר בתחתית שאיכות התשתית בהתאם?
כמו כן, יש חבילת 1.5\0.5 במחיר 69 לתשתית (שזה יותר מבזק 2.5\250)
שאלתי לי אליכם היא: האם, נכון להיום, כבלים סובלים מבעיות רשת - תעבורת נתונים \ התנתקויות כלשהן באופן תדיר?
והאם לכבלים יש תוכניות לשדרג כמו לבזק - למשהו ברמה של ADSL 2+ ?
אני פונה לכל מי שיודע קצת מנסיון עם כבלים או עבד בHOT אפילו...
באופן כללי זה SAME SAME
ההבדל מתחיל איפה שהמרכזיה של בזק באזור מגורים דפוקה או לחילופין
התשתית של הוט לא משהו.
אני באזור שבו התשתית של שניהם מצוינת ואני אהבתי את הוט יותר.. בכל מה שקשור לפינגים לשרתים באירופה
הוט לא רואים את בזק ...
חשוב מאוד מאוד שהטכנאי של הוט שמן הסתם יהיה עובד קבלן יבצע את ההתקנה בצורה טובה.
במיוחד אם יש לך תשתית של כבלים וטלפון של הוט בבית... ככל שיש יותר נקודות כבלים בבית זה מצריך התקנה מחושבת ומושקעת.
המחיר זה לא משהו שצריך להטריד אותך, פחות או יותר אותו הדבר..
לגבי ההתנתקויות..
כמו שאמרתי, אם התשתית באזור מגורים שלך תקינה , לא יהיו התנתקויות לא בבזק ולא בהוט..
אזהו שהמחיר לא זהה בכלל, תסתכל מה רשמתי למעלה! והתמונה העתידית נראית יותר טוב מבחינת בזק, למרות הפוטנציאל הגלום בתשתית של HOT
במקרה יש לי כבלים וטלפון צמוד למחשב אחד ויחיד, אז לא תהיה בעיה נראה לי
(אה ואני גר ברעננה, באזור דרום מערב אם זה עוזר)
אין בעיה ברעננה - בדוק ,
הכל שאלה של מחיר , נכון שבזק האלו את ה UPLOAD , אבל אני בטוח שהוט יגיבו לכך בהקדם האפשרי
HOT מציעים חבילות עם 256K/278K/512K העלאה כבר הרבה זמן, עוד לפני שבזק העלו את ה-UPLOAD אצלהם
כבלים די סובלים עדיין מניתוקים פה ושם אבל זה גם קיים ב ADSL, חשוב לדעת שתשתית הכבלים המגיעה לבית שלך תלויה בכמה משתמשים בו זמנית גולשים באינטרנט ונמצאים באותו בניין/אזור דבר אשר יכול לפעמיים לגרום להאטה בלתי נסבלת.
אני אישית מעדיף את תשתית ה ADSL בגלל שאני קרוב למרכזייה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחי, זה לא קשור כמה משתמשים יש באותו בניין.
זה כמו אמונות טפלות שעוברות מאחד לאחד וכולם בסוף מאמינים.
לא.. זה דווקא יותר כמו איך התשתית בנויה ועובדות בשטח.
אפילו רשת הכבלים עצמם אמרה זאת...
לאחרונה שמעתי כי שידרגו והוסיפו שרתים נוספים ולכן ההשפעה קטנה יותר
אני בכבלים מאוד מרוצה
אגב המחיר של 6 ש"ח ל 1.5/128 איך השגת את זה
אני גם גר ברעננה והתשתית של בזק פה בסדר גמור.. לחבר שלי יש HOT ויש לו כל מיני בעיות..
