בעיה בהתקנת רשת ביתית ERROR 733
הייתה לי רשת ביתית בין 2 מחשבים, המחשב שלי היה השרת שסיפק אינרטרנט למחשב השני, חיברתי את המחשבים באמצעות כרטיס רשת ללא נתב , חיבור ישיר... אני יודע שאנשים אומרים שזה בעיה ולרוב זה לא עובד... עובדה עבד... עד לרגע ששיחקתי קצת בתוכנה מעפנה בשם Elite Utilities 9.2.0 Professiona ומאז הלכה הרשת.
ניסיתי להתקין את כול ההגדרות מחדש ... כלום לא עובד!
יש הצעות מה אפשר לעשות במקרה הזה
תודה מראש
נ.ב
חייב לציין כאשר אני מתחבר לאינטרנט מופיע לי הודעה מעניינת
733 Your computer and the remote computer could not agree on PPP control protocols. "
בבקשה תעזרו לי ... אני יודע שהפתרון פשוט ואני סתם נתקע בגלל טיפשות
הבעיה לא בFIREWALL אני מנתק אותו בזמן ההפעלה והבדיקה
וואלה תודה מראש
ניסית את המדריך שבסטיקי?
נסה גם את זה
Solution: Click Start, point to Settings, and then click Network And Dial-up Connections. Right-click the connection you're trying to use and click Properties. Click the Networking tab and the Settings button. Clear the check mark from Negotiate Multi-Link For Single Link Connections. Click through the OKs to save your changes
אחי תודה שניסית לעזור אבל ניסיתי את זה כבר
וזה פשוט לא הולך
משהו די מוזר בכל העסק הזה לדעתי
1) תמחוק אם התוכנה.
2) תסיר את החיבור הנוכחלי שלך ותתקין אותו מחדש עם הגדרות הברירת מחדל של הWIN. כנראה נמחקו של כל מיני פרוטוקולים כשהתקנת את התוכנה.
כול כך לא רציתי לעשות את זה למחוק ולהתקין מחדש
תודה אבל על העזרה אני ינסה את זה היום אחרי העבודה
יעדכן בהמשך! :yelclap:
