מצלמות אבטחה לעסק
קודם כל, לא ידעתי איפה בדיוק לפרסם את השאלה שלי אז אם זה לא המקום - תעבירו.
יש לי כמה שאלות בקשר למצלמות אבטחה:
א. מהם הדרישות למצלמה (מבחינת המחשב) ? על איזה רכיב צריך להשקיע יותר ועל איזה פחות (כרטיס מסך, זיכרון, מעבד וכו').
ב. מהי המצלמה הטובה ביותר שלא עולה יקר יחסית ? איפה הכי כדאי לקנות ?
ג. איזה רכיב נוסף צריך להוסיף למחשב על מנת לחבר מצלמת אבטחה (אם בכלל צריך) ולאן אני מחבר את המצלמה, לאיפיה הכי עדיף ?
ד. אם אני רוצה להתחבר למצלמה מהבית (דרך האינטרנט):
1. על איזה ספק ותשתית אתם ממליצים למטרה זאת ?
2. איזה מהירות אני צריך שיהיה לי בעסק ובבית על מנת לקבל תמונה נורמלית ?
תודה :jump:
בעיקרון מהמעט מאוד נסיון שיש לי:
1. בשביל הקלטה בלבד אין צורך במעבד חזק או זכרון בנפח גבוה, כי הכרטיס (בהנחה שזה כרטיס טוב) עושה את הקידוד לבד
לדעתי האישית כן כדאי להשקיע ב: מעבד כפול ליבה כלשהו, 1GB זכרון וצורב DVD
2. לפי מה שהבנתי המצלמות של ProVision מצוינות, הן מתחלקות למצלמות פנימיות ומצלמות חיצוניות
3. כרטיס הקלטה (4, 8 או 16 מצלמות) שים לב שהכרטיס הזול ביותר של ProVision למשל נותן עד 12.5FPS (תמונות לשנייה) לכל מצלמה, שאפשר לראות בזה תנועה, אבל זה לא סרט, הכרטיס הקצת יותר יקר נותן 100FPS ל-4 מצלמות (כלומר 25 למצלמה) שזה כבר זמן אמת
כמובן שאתה גם צריך כבלים.
4. 1. ADSL או כבלים, המהירות לא משנה מאוד, אני ממליץ להתקין במקביל גם LogMeIn (אפשר להוריד בחינם מ-logmein.com) ומתקינים על שני המחשבים (שלך ובעסק) מאותו חשבון ב-logmein ואז אתה יכול להשתלט עליו מרחוק
2. לדעתי גם 1.5MBit/150KBit צריך לעשות את העבודה יופי
בשביל לחבר את המצלמות למחשב אתה צריך כרטיס DVR שהמחירים שלהם מתחילים מ100$
מצלמות זה כבר תלוי בצרכים שלך
מגיעה עם הכרטיס תוכנה של DVR לשליטה במצלמות
בקשר לאינטרנט תצתרך IP קבוע ותוכל לצפות מכל מחשב בכל מקום במצלמות שלך
אם תרצה עוד יעוץ או פרטים צור קשר בפרטי
תודה על העזרה.
וד"א מישהו אמר לי (לא זוכר מי) שה-DVR צריך להיות עם BCS או BSC או ההפך או לא יודע מה, שכחתי איזה אותיות בדיוק.
מוכר לך ?
וד"א IP קבוע אני אמור לקבל מהספק לא ? כמה זה עולה ?
ואיך בדיוק אני מתחבר למצלמה ? אני פשוט רושם את ה-IP בדפדפן ?
ושאלה נוספת . . . צריכה להיות מותקנת לי תוכנה מסוימת על המחשב בבית כדי להתחבר למצלמה או שזה דרך הדפדפן ?
