שאלה על העלאת מהירות השעון
או בלועזית overclock
אז ככה:
אני מתכנן רכישת מחשב חדש וחברי הפורום שואלים אותי אם אני עושה אוברקלוק
מכיוון שאני אף פעם לא התנסיתי בזה אני לא יודע איך לענות אז לכן אני אומר לא.
רציתי לדעת האם זה משתלם לעשות אוברקלוק למחשב?
ומהם החסרונות שלו?
האם זה סיכון לעשות אוברקלוק לאחד שאף פעם לא עשה זאת לפני -כמוני.
או שזה די פשוט ולא מסובך?
מה אתם אומרים בקשר לנושא?
אין תשובה ברורה ממש OC עושים בשביל הכיף (בגדול)..
העלאת הביצועים וכו זה התוספת בעניין...
סיכון...?
היום ממש קשה לגרום נזקים למעבד..וכו..(יש המון הגנות מפני מתח..וכו)..
ככה שקשה לי להאמין שבאמת תהרוס משהו..
יש משהו שאני צריך לדעת לפני שאני עושה זאת?
כללים מאוד חשובים או משהו דומה?
וואלה תקרא את המדריכים וזהו...
אני גם התחלתי עם זה לפני כמה ימים. עשיתי לכרטיס מסך OC ויש שיפור. בהתחלה פחדתי שאני ישרוף אותו או משהו...
אבל גם אם אתה מגזים אז פשוט יש מסך שחור ואז אתה עושה ריסט למחשב וזה חוזר למצב שהיה לפני ה- OC.
למעבד לא הצלחתי לעשות OC אפילו אם אני עושה הכי קטן של 5% אז הוא נתקע... בטח זה בגלל הזיכרון הדפוק שיש לי...
תוריד את התוכנה Riva Tuner בשביל לעשות OC או שאתה גם יכול לעשות דרך הביוס באחוזים.
ותמיד תעלה בקטנה. אל תעלה הרבה מדי במכה.
מה המפרט שלך...?
RIVA TUNER זה תוכנה לOC לכרטיס מסך (כרטיסי נוידיה)...וOC באחוזים לא מומלץ כי נתקעים די מהר..
מה המפרט שלך...?
יש לי מפרט די ישן
מלפני 4- 5 שנים בערך
אני יגיד לך בערך:
סלרון 800 mhz http://hardware.earthweb.com/chips/article.php/620881
לוח של asus http://www.sis.com.tw/support/download/driver.htm
זיכרונות sd ram 256+128 מב
העלאתי פעם תצלום של everest אני אנסה למצוא אותו.
עריכה: הנה תמונה: motherboardbq3.jpg
מישהו יכול להתייחס להודעה שלי?
אם אתה מתכנן OC למפרט הנ"ל לא תגיע רחוק....
לא נורא כל דבר כי זה בלתי נסבל להיות על המחשב
רק מה אני אף פעם לא עשיתי אוברקלוק אז אני צריך הסבר
אם יש תוכנות וכו
תקרא ביסודיות את הסטיקי הראשון של הפורום הזה ואז תשאל מה שאתה לא מבין פה.
תעיין בסטיקי ובמדריכים (בקרוב יהיו מעודכנים ;)) תעשה חיפוש..
והכי חשוב תהנה... :xyxthumbs:
